今年3月,苹果(Apple.lnc)带来最新的搭载 M3 芯片的 MacBook Air 13 2024机型,配备强劲的 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器。
虽说52.6Wh的电池能量的续航能力增强,但它低配版(8核图形处理器)随附30W USB-C电源适配器,是否能满足其充电需求呢?充电头网也是第一时间购买到这款笔记本,那接下来就开箱体验一下。
包装盒方面还是延续一贯的白色简约风,正面印有展开状态的等比电脑外观侧面图。
包装盒背面贴有产品条形码信息、基本规格参数以及能效标识等贴纸。
名称:MacBook Air 13-inch;型号:A3113。
8GB统一内存,256GB SSD,13.6英寸(对角线)。
取出包装内所有物品,除电脑外,另附赠30W充电器、C to C充电线材以及“废纸”介绍手册。
MacBook Air M3 2024 沿用采用了经典的外观设计,相同的一体式铝制机身,镜面金属品牌标识。
端口选择依旧很少,左侧只有两个雷雳/USB 4端口,以及一个Magsafe 3充电端口。
右侧拥有一个具备高阻抗耳机支持功能的3.5mm耳机插孔,除单独充电端口外,其余端口皆与Pro相同。
MacBook Air M3 2024与上代13英寸的 Air M2 机型一致,拥有13.6英寸 Liquid 视网膜显示屏,官称拥有500nit亮度、P3广色域等等特点;Air 款的刘海屏摄像头为1080P FaceTime 高清摄像头。
配备剪刀式结构背光妙控键盘,拥有78 个 (ANSI) 或 79 个 (ISO) 按键,包括 12 个全尺寸功能键和 4 个方向键 (呈倒 T 形排列),另外拥有触控ID。
有一说一,苹果的触控板确实相比其他笔记本的顺滑好用,并且可实现精准光标控制和压力感应功能;支持用力长按、加速控制、压力感应绘图和多点触控手势。
这款笔记本出厂搭载 macOS Sonoma 14.3 版本,统一内存8GB,M3处理芯片。系统显示为2560×1664像素的内建 Liquid 视网膜显示器。
这款MacBook Air M3 2024 总容量为245.11GB,开机运行后,系统数据占据约30GB容量。
MacBook Air M3 2024 根据选配不同,可拥有30W、35W、70W三款充电器选配方式,这款默认附赠的是 30W USB-C适配器,沿用光滑亮面的白色聚碳酸酯外壳设计,连接面边缘圆润过渡,手感温润如玉。
USB Type-C 母口胶芯均为白色,与整体保持一致。
底部印有规格参数铭文。
型号:A2164;
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.75A;
输出:5V3A,9V3A,15V2A,20V1.5A;
制造商:光宝科技股份有限公司,并印有产品SN码以及CCC安全认证、VI 级能效等标识。
附赠的充电线材为USB-C 转 Magsafe 3连接线,搭配与机身相同的银色,采用高密度编织线,耐磨耐用。
Magsafe 3接口特写,并无特别之处。
Type-C 接口内部并不是满针24 pin 脚,或仅支持充电功能。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪对线材进行测试,实测具备 E-maker 芯片,支持 50V 5A 240W 电能传输和 USB 2.0数据传输规格。
充电线长度约为199cm,满足日常桌面充电长度需求。
30W USB-C适配器长度约为55.96mm。
30W USB-C适配器高度约为56.04mm。
30W USB-C适配器厚度约为28.52mm,体积约为89.44cm³,以充电器功率30W计算,功率密度约为0.34W/cm³。
30W USB-C适配器套装重量约为159.5g。
充电评测
充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款苹果新款笔记本。兼容性测试环节可以清楚的得知设备搭配不同充电器、充电线的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试、第三方充电器兼容性测试两方面带读者了解这款苹果MacBook Air M3的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C
由于这款笔记本的 MagSafe 3及USB Type-C 端口皆支持充电,且表现不一,因此分别进行实测。
原厂充电器兼容性测试
首先,充电头网将选用不同档位的苹果充电器搭配原装线和5A线为MacBook Air M3充电。本次评测选用的苹果充电器包括:苹果140W(型号:A2452)、苹果96W(型号:A2166)、苹果67W(型号:A2518)、苹果35W(型号:A2676)、苹果30W(型号:A2164)。
使用苹果30W(型号:A2164)充电器搭配原装3A线为笔电充电,实测笔电端输入功率为19.78V 1.43A 28.27W。
使用苹果35W(型号:A2676)充电器搭配原装3A线为笔电充电,实测笔电端输入功率为19.64V 1.66A 32.56W。
使用苹果67W(型号:A2518)充电器搭配原装3A线为笔电充电,实测笔电端输入功率为19.82V 2.90A 57.46W。
使用苹果96W(型号:A2166)充电器搭配主流5A线为笔电充电,实测笔电端输入功率为20.25V 3.47A 70.32W。
使用苹果140W(型号:A2452)充电器搭配主流5A线为笔电充电,实测笔电端输入功率为20.20V 3.47A 70.12W。
三方充电器兼容性测试
接下来充电头网将选用不同档位的第三方充电器搭配高规5A线为MacBook Air M3充电。
使用30W PD充电器搭配高规5A线为笔电充电,实测笔电端输入功率为19.94V 1.45A 28.82W。
使用45W PD充电器搭配高规5A线为笔电充电,实测笔电端输入功率为19.90V 2.19A 43.63W。
使用65W PD充电器搭配高规5A线为笔电充电,实测笔电端输入功率为20.12V 3.15A 63.37W。
使用100W PD充电器搭配高规5A线为笔电充电,实测笔电端输入功率为20.04V 3.47A 69.52W。
使用140W PD充电器搭配高规5A线为笔电充电,实测笔电端输入功率为19.82V 3.48A 69.02W。
MagSafe3 磁吸线
在这一部分,我们将了解一下数十款不同充电器搭配原装MagSafe3线为MacBook Air M3充电的兼容性表现。
原厂充电器兼容性测试
使用原装 30W 充电器套装为笔电进行充电,实测充电器端输出功率为19.97V 1.44A 28.70W。
将以上搭载 Type-C 端口的苹果原厂充电器对笔电进行充电实测,可以看到除功率档位限制外,搭载MagSafe3 线材后,笔电可握手 20V 大电压档位,电流可达3.5A,最高充电功率72W左右。
将以上充电功率数值绘制柱状图,可以看到,在原厂充电器功率超过70W后,其充电表现相差不大,与前代表现也无明显差别,搭配MagSafe3线材的功率至高达72W。
三方充电器兼容性测试
通过AOHi 67W充电器搭配 MagSafe3 线材为笔电充电,可以看到充电器端输出功率为19.83V 3.24A 64.24W。
通过绿联160W充电器搭配 MagSafe3 线材为笔电充电,可以看到充电器端输出功率为20.14V 3.49A 70.26W。
通过以上三方充电器的充电功率表现,可以了解到,MacBook Air 13 M3 2024 笔电依旧支持 PD 快充,且搭配原装 MagSafe3 线材时,其功率表现与原厂充电器并无明显差异,握手 20V 大电压档位。
将功率数值绘制为柱状图,可以看到,除 PD 输出档位的限制外,也出现了个别充电器无法支持更高 PD 输出,如 140W 充电器仅能达到 PD 27W 快充,因此,用户可从上文表格中的测试样品中针对性选择,以拥有 60W~70W区间内的充电功率体验。
将MacBook Air M3 笔记本与原装30W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手20V电压,功率稳定在29W,并持续至1小时35分钟;随后功率下降至28W,并持续至第1小时52分钟;随后呈“曲线”下降并于2小时45分钟结束充电。
绘制出折线图,可以看出,苹果30W充电器为MacBook Air M3 笔记本充电至50%耗时1小时02分钟,充至80%耗时1小时41分钟,充至100%耗时2小时45分。
电脑充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看使用苹果30W充电器为MacBook Air M3 笔记本对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电20分钟、充电30分钟、充电40分钟。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为27℃。可以看到发热区域都集中在键盘左上区域。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为26.8℃。发热主要在磁吸端口。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,最高温度为27℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为26.6℃。
充电40分钟
充电40分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为27.6℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为27.2℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电40分钟内笔记本C面最高温度为27.6℃,D面最高温度为27.2℃。充电功率大部分维持在28W左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在充电时C面温度基本维持在27-27.6℃,D面温度基本维持在26.6-27.2℃。对于原装附赠30W的充电器来说,充电时笔记本基本没有发热,温控表现非常不错。
此次,Macbook Air 13 M3 2024 笔电相比较于评测的上一款Air M2笔电,整体设计上近乎一致,左侧两个雷雳/USB4端口,可支持充电、视频传输与数据传输的功能,也拥有一个3.5mm耳麦接口。
在充电方面,Macbook Air M3 包装盒内附带了 C to MagSafe 3 的快充线以及30W USB-C端口充电器,实测充至80%耗时1小时41分钟,总耗时2小时45分。除了默认30W充电器外,用户也可自行选购套装,并且其他核心版本还可选择其他标配充电器。
整体来看,Macbook Air M3 2024 笔电实测在快充方面表现延续经典,与上代 Air 无异,依旧是原厂传统70W/72W水平,并没有进行缩水。同时,从各项测试中表明其续航、读写性能拥有更大提升,充电头网也将继续进行深度测试,一探究竟。
