麦多多推出了一款六合一氮化镓快充插座,这款插座具备两个英规插孔以及2C2A共四个USB接口,可以满足桌面的供电扩展以及快充充电需求。插座采用黑色机身,侧面设有银色面板,自带1.5米长电源线,壳体采用防火PC材料制成。
其中两个USB-C接口均支持70W快充,USB-A接口支持30W快充,同时使用时总输出功率为62W。输出面板上设有电源开关,用于交流供电控制。下面充电头网就带来麦多多这款六合一氮化镓快充插座的拆解,一起看看内部的设计和用料。
麦多多70W氮化镓快充插座开箱
包装盒依旧延续麦多多经典橙白撞色设计,正面印有Mcdodo品牌、产品外观、英文名称以及卖点标识。
背面印有产品应用场景以及产品详细参数、商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再详细介绍。
包装内含麦多多70W六合一氮化镓快充插座、使用说明书以及保修卡。
麦多多70W六合一氮化镓快充插座自带三脚插头电源线,机身外壳为前后拼接结构,表面做了亮面和磨砂撞色处理。
插头在经典三角形造型基础上将两侧做了竖直处理,同时表面磨砂,方便用户插拔。顶面设计有FUSED字样,表明插头内置有保险丝,发生意外不会损坏电源线以及插座本身,可以将损失降到最低。
保险丝可通过打开内侧保护板取出进行更换,十分方便,规格为13A 250V~。
三脚插头插脚为英规。
电源线与插座机身连接处设有胶套加强保护。
机身背面与侧身为一体式外壳,后方无特殊设计。
机身顶面配置两组英规三脚插口,透过插孔可见内部橙色安全门,可防止异物单孔插入,避免触电风险。顶面边缘印有Mcdodo品牌。
机身一侧设计有内凹的“70W GaN”字样。
机身前端面板内凹处理,边缘倾斜设计。正面配置总开关键以及2A2C四个USB接口,每个接口旁都印有相对应的标识,方便用户区别使用。
开关键还设计有圆环指示灯。
通电状态下,灯环亮白光,插座通电状态一目了然,设计细节到位。
底部两侧设有防滑垫,可以提升插座放置在桌面上的稳定性,保证用户使用体验。
底部外壳参数特写
型号:CH-459
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A(70W Max)
PPS:3.3-11V5A
USB-A1/A2:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(30W Max)
USB-C1+USB-C2+(USB-A1+USB-A2):27W+20W+15W(62W Max)
产品通过了CE、UKCA以及RoHS认证。
实测电源线长度约为140cm。
插座机身长度为141.86mm。
宽度为64.18mm。
厚度为50.27mm。
插座机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为435g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文显示结果也一样,即两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插。
另外测得USB-A1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PE2.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
麦多多70W氮化镓快充插座拆解
看完了麦多多这款氮化镓快充插座的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先揭下插座侧面的银色装饰面板。
在面板内部设有三角防拆螺丝进行固定。
拧开两颗固定螺丝,拆下侧面壳体,继续进行拆解。
壳体内部一览,内部PCB焊接USB-A母座,USB-C母座和降压电感。
用于控制插座电源输出的触摸弹簧特写。
从插座壳体内部取出插座模块和PCBA模块。
插座模块和PCBA模块一览。
顶部为插座模块,设有橙色安全门,防止异物插入。
橙色安全门特写,通过内置弹簧复位。
侧面PCBA模块用于输出降压。
背面电源导线通过橙色压板固定。
底部PCBA模块与侧面PCBA模块通过焊接连接。
橙色压板通过螺丝固定。
快充PCBA模块和插座模块通过导线焊接连接。
断开连接导线,分开快充PCBA模块和插座模块的连接。
插座模块为完整的绝缘壳体结构。
拧开固定螺丝,拆开插座模块。
插座模块内部为一体铜带结构。
导线通过焊接连接。
PCBA模块采用两块小板焊接组成,变压器涂抹蓝色导热胶加强散热。
垂直小板焊接USB-A和USB-C母座,并焊接指示灯和触摸弹簧。
焊接分离开电源PCBA模块和输出降压模块。
电源PCBA模块正面右侧焊接继电器,保险丝,安规X2电容,NTC热敏电阻,共模电感和整流桥,中间焊接五颗高压滤波电容和差模电感,左侧焊接变压器,输出滤波电容,贴片Y电容,反馈光耦和输出滤波电感。
PCBA模块背面焊接氮化镓合封芯片,同步整流控制器和同步整流管。
输入端用于控制插座电源通断的继电器来自元则,型号Y32F-SS-124LMH,触点容量为16A,线圈电压12V。
输入端保险丝规格为3.15A250V。
输入端NTC热敏电阻来自精勤元件,型号SMD NTC 05M 3A,为贴片型热敏电阻,用于抑制浪涌电流。规格为5Ω,最大稳态电流3A。
安规X2电容来自捷威,规格为0.22μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
整流桥来自晶恒,型号UBF810,规格为8A1000V。
高压滤波电容来自永全,规格为27μF400V,五颗总容量为135μF。
贴片差模电感规格为47μH。
初级主控芯片来自南芯科技,采用SC3057合封氮化镓芯片,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
南芯科技 SC3057 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,采用南芯科技SC3057的还有紫米67W 2C1A氮化镓充电器、倍思67W 1A1C氮化镓充电器、安克67W 2C2A氮化镓桌面插座、安克65W 2C1A全氮化镓快充插座、华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品。
160mΩ取样电阻用于检测初级电流。
变压器磁芯采用胶带缠绕绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
奥伦德OR 1008光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被TEGIC迷你30W氮化镓快充、绿联迷你30W氮化镓快充、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、威源新能30W 1A1C氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充等产品采用,此外南芯快充芯片还可应于充电器、车充、移动电源、储能电源等产品,并被安克、三星、紫米、羽博等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010A2,NMOS,耐压100V,导阻7.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波电容来自永立,规格为1000μF25V。
输出滤波电感采用磁环绕制。
降压小板正面焊接降压电感,协议芯片,滤波电容和对应的USB-C,USB-A母座。右侧焊接触摸弹簧和指示灯。
小板背面焊接对应各个接口的电流检测电阻和滤波电容。
USB-C1和C2口的协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
两个USB-A口的协议芯片同样来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。
三路磁环降压电感特写,底部设有同步降压转换器。
降压电感底部的同步降压转换器特写。
同步降压转换器来自拓尔微,型号TMI3351,支持4-32V电压输入和0.8-30V电压输出,芯片内部集成开关管,采用峰值电流模式控制。芯片支持可调节的逐周期电流限制,开关频率100KHz-1MHz可调,并且内置软启动功能限制冲击电流,支持线损补偿和全面的保护功能。
三颗降压电感特写。
对应两路USB-C接口的滤波电容规格为470μF25V。
USB-C接口的VBUS开关管来自芯控源,型号AGM306AP,NMOS,耐压30V,导阻5.8mΩ,采用PRPAK3.3*3.3封装。
另一颗VBUS开关管型号相同。
两个USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
用于USB-A接口输出的滤波电容规格为220μF25V。
USB-A接口VBUS开关管同样采用芯控源AGM306AP。
另一颗VBUS开关管型号相同。
两个USB-A母座特写,正负极加宽支持大电流快充。
用于继电器控制的MCU丝印AIO1C,采用SOT23-6封装。
触摸弹簧内部为电源指示灯。
麦多多六合一氮化镓快充插座自带1.5米长电源线,插座配有两个英规插孔和2C2A四个USB快充接口,共计六个输出接口。插座配有触摸电源开关,可进行AC接口的输出控制。USB-C接口支持70W输出功率,USB-A接口支持30W输出功率,并支持功率自动分配,四个接口均支持快充。
充电头网通过拆解了解到,麦多多六合一氮化镓快充插座采用插座模块与快充模块分离设计,快充模块通过导线焊接连接。快充模块采用南芯科技SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流芯片,组成固定电压输出的开关电源。
降压输出采用英集芯IP2738U和IP2726协议芯片,搭配三颗拓尔微TMI3351同步降压转换器实现四口快充输出,同步整流管和VBUS开关管均来自芯控源。内部采用固态电容进行滤波,输出更加稳定。插座模块采用一体铜条设计,与导线通过焊接连接,内部设计和用料扎实可靠。
