SHARGE 闪极是由一帮热爱产品、追求极致、不断探索的极客创立于 2020 年,致力于打造横跨消费类、家庭、出行领域的全球充电及储能领先品牌,闪极快充产品设计独特,性能强劲,深受各位科技数码玩家所喜爱。春节期间充电头网曾与闪极发起了新年限时团购活动,获消费者一致好评,很多错过活动的小伙伴都在后台私信什么时候可以再来一波。
这次充电头网联合闪极发起限时团购,共选出闪极 130W 透明移动电源 + 100W 充电器套装、重力胶囊移动电源、预言星舰移动电源、闪极X流浪地球轿厢磁吸移动电源四款产品参与团购活动,下面放出限时大额优惠券,一起来看看吧。
闪极 130W 透明移动电源是一款充满科技气息的高性能大容量移动电源,透明可视化壳体设计,自带彩色信息屏,20000mAh 电量提供至高 130W 强劲输出。
闪极 130W 透明移动电源采用可视化透明设计,用户可以直接看到内部电池、PCBA、芯片等元器件,布局规整干净。 机身表面设有智控系统,由一块 1.14 英寸全彩 IPS 屏幕提供信息交互,可显示电流、电压、温度、使用时间等关键信息。动力源自四节 21700 车规级动力电芯组成的电池组,提供 20000mAh 大容量续航保障,接口配置为 1A1C 互不干扰的全独立双接口,支持 100W USB-C 快充输出、65W USB-C 快充输入、30W USB-A 快充输出,双口同时输出全局功率为 130W,性能强劲。
本产品为套装版本,除闪极 130W 透明移动电源外还带有闪极 100W 充电器 Pro 版、100W CtoC 超弹数据线、收纳袋,3C1A 多口高功率密度充电器可以应对多设备充电需求,数据线柔软不缠绕,方便到手即用。
重力胶囊移动电源
闪极重力胶囊除了是一款便携移动电源外,还是一款专业的时间管理器,内置时钟、倒计时、番茄钟等功能,能让用户更专注地集中精力在工作上,在健身、烹饪场景也能发挥出极大作用。
闪极重力胶囊椭圆的外观设计就像胶囊一样,沿用赛博朋克的透明 ID 语言,整个壳体采用透明塑料打造,用户能直接看到产品内部的电池、电路、元器件,共有透明黑、透明绿、透明黄三种配色可选,整体尺寸 95mm * 38mm * 33mm,重量仅为 130g,小巧可爱也十分便携。续航方面,内置容量为 5000mAh 的车规级安全动力电芯,带有一个 USB-C 双向快充接口,支持 18W 快充输入 20W 快充输出。
预言星舰移动电源
预言星舰移动电源是一款多功能产品,除了提供必不可少的充放电功能外,其内置高精度库仑计,可以动态实时“预言”充放电剩余工作时间,方便用户规划何时进行电量补充,并自带时钟与闹钟功能,无需手机也能清楚当前时间,工作学习更加专注。
预言星舰移动电源采用透明设计,正面配备了大尺寸可视悬窗屏幕,采用独特的点阵字体显示效果,时间模式下可显示当前时间、闹钟等信息,功率模式下可以显示剩余电量百分比、功率、预计可用时间。内置电池容量为 10000mAh,满足日常消费电子产品用电需求,1A1C 两个接口配置,支持 35W 快充输出,可双机同时充电。
闪极X流浪地球轿厢磁吸移动电源
闪极 X 流浪地球轿厢磁吸移动电源是电影《流浪地球 2》官方正版授权系列的周边衍生产品,其外观造型高度还原电影内的太空电梯轿厢,电影内这一幕相信每个观众都看得热血沸腾。
闪极 X 流浪地球轿厢磁吸移动电源外观是少见的正方形设计,通过双电芯串联叠放的方式实现 5200mAh(19.24Wh)储能。10n 强劲吸力能牢固吸附手机,磁吸无线充支持 iPhone 12-14 等手机,靠近自动对准线圈吸附充电,支持 5W/7.5W 无线输出。除无线充电外,机身还有 USB-C 双向快充接口,支持 18W 快充输入与 20W 快充输出,半小时为 iPhone 充入一半电量。支持边充边放功能,可常态化通电作为桌面无线充电器使用。
本次充电头网 & 闪极团购活动共提供闪极 130W 透明移动电源 + 100W 充电器套装、重力胶囊移动电源、预言星舰移动电源、闪极X流浪地球轿厢磁吸移动电源四款产品供用户选择。
闪极 130W 透明移动电源 + 100W 充电器套装是面向大功率长续航需求所准备,1A1C 接口配置采用少见的互不干扰全独立电路设计,可以 100W + 30W 双口同时满功率输出。电池采用四节 21700 电芯,20000mAh 电量提供超长续航保障。
重力胶囊移动电源是一款时间管理器,正面带有点阵屏,具备正时、倒计时、番茄钟等功能,可用于烹饪、健身运动、学习等场合。5000mAh 电池容量体积小巧便携,USB-C 双向快充,支持 20W 快充输出。
预言星舰移动电源带有高精度库仑计电量统计芯片,能精准把控电量,巨大的点阵屏提供时钟、闹钟功能,并可以显示功率、剩余电量、剩余运行时间等,准确把控补能时机。内置电池容量为 10000mAh,1A1C 双口配置,支持 35W 快充输出。
闪极 X 流浪地球轿厢磁吸移动电源是官方正版授权 IP 产品,外观高度还原了太空电梯轿厢,是流浪地球与科幻迷必入的高品质 IP 周边。内置电池容量为 5200mAh,磁吸充电支持 iPhone 主流型号,带有 USB-C 双向快充接口,支持 20W 有线快充输出。
为方便购买,文章内每款产品都放出了二维码直达下单,另外,团购优惠券有时间限制,感兴趣的小伙伴抓紧时间上车。
