此前,电池交易网就为介绍了言九电子YJ473545软包电芯的外观以及规格信息,这款软包电芯自带电路保护板,能在使用过程中更加保证安全,下面电池交易网就从充放电、内阻以及温度测试详细为大家解析这款电芯的性能表现如何。
外观介绍
老规矩,先来看看这款电芯的外观与规格。
言九电子YJ473545软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面内置电路保护板,两根电线引出正负极。
"YJ473545 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:850mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:3.145Wh;
交流内阻:≤180mΩ。
言九电子YJ473545软包电芯宽度约为34.6mm。
言九电子YJ473545软包电芯厚度约为4.6mm。
言九电子YJ473545软包电芯与一元硬币对比。
言九电子YJ473545软包电芯重量约为15.1g。
言九电子YJ473545软包电芯在成年人手中对比展示。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 170mA,0.2C为言九电子YJ473545软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时32分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 425mA,0.5C为言九电子YJ473545软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时32分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 850mA,1C为言九电子YJ473545软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时35分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时32分钟,0.5C充电充满耗时2小时32分钟,1C充电充满耗时1小时35分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 170mA,0.2C为言九电子YJ473545软包电芯放电,均压 3.76V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时21分,放出容量899mAh,放出能量3.54Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 425mA,0.5C为言九电子YJ473545软包电芯放电,均压 3.68V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时08分,放出容量854mAh,放出能量3.14Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 850mA,1C为言九电子YJ473545软包电芯放电,均压 3.63V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时03分,放出容量844mAh,放出能量3.06Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时3分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时21分钟。
将测试数据汇总成柱状图,可以看到放出能量最高的是0.2C放电为3.54Wh,放出能量最低的是1C放电为3.06Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为899mAh,1C倍率放容量为849mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 3.0V,言九电子YJ473545软包电芯标称内阻是 ≤180mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 112.23mΩ,3.0V空电内阻108.75mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将言九电子YJ473545软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.7℃左右。
0.5C充电
将言九电子YJ473545软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
1C充电
将言九电子YJ473545软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.7℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将言九电子YJ473545软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.7℃左右。
0.5C放电
将言九电子YJ473545软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.3℃左右。
1C放电
将言九电子YJ473545软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
电池交易网总结
这款言九电子YJ473545软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时35分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量899mAh,放出能量达到3.54Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
在内阻和温度方面,言九电子YJ473545软包电芯同样展现出了优异的性能。4.2V满电内阻为 112.23mΩ,3.0V空电内阻108.75mΩ,均没有超过标称内阻,在不同倍率充放电的30分钟测试中,充电温度在26-29℃区间,放电温度在25-29℃区间,整体温度控制稳定,放电温度略高属正常现象。
总的来说,言九电子YJ473545软包电芯在性能、温度和内阻方面都表现出色,为电池技术的发展提供了有力的支持。稳定优异的性能可以广泛应用于各种电子设备,为用户提供了更持久、更可靠的电力支持。
1、内置电路保护板安全性更高,言九电子推出YJ103450软包电芯储能利器
