现如今,移动电源市场可谓是百家争鸣,选择繁多,每家厂商主打的方向不尽相同,但移动电源最为核心的便是内置的电池组,其不仅是整款产品成本最高的元件,也是最为关键以及最易损耗的组成部分。多串锂电池组往往会因为出厂容量个体差异以及各种复杂因素,引发电池损耗不一致的情况,长此以往,会影响到整机使用寿命。因此各大移动电源品牌往往会在产品中加入电池均衡电路,避免单一电芯过度损耗。
电池均衡芯片在移动电源的应用
充电头网整理了最近内置电池均衡芯片的移动电源,出现的型号以及部分规格如上表所示,芯片详细信息以及应用案例小编将为您详细介绍。
创芯微CM1010-A
创芯微电池均衡芯片CM1010-A芯片内部集成高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池电压,控制外接MOS管导通,接入电阻进行均衡,满足多串锂离子电池组应用。创芯微CM1010-A平衡开启检测电压为4.2V,精度为25mV,平衡关断迟滞电压为0.01V,精度为50mV,芯片采用SOT23-6封装。
应用案例
罗马仕10000mAh 67W超级快充移动电源
罗马仕这款充电宝和充电器二合一全能充移动电源,这款移动电源内置10000mAh电池,具备1A1C输出接口,在充电器模式下,USB-C接口支持67W快充,USB-A接口支持22.5W快充。双口同时使用时支持45W+18W功率自动分配,可以同时为手机和笔记本电脑充电。
钰泰ETA3000
钰泰ETA3000是一颗基于电感能量转移的锂电池主动平衡芯片,芯片采用钰泰自主的专利技术,不同于传统被动均衡技术,ETA3000采用电感储能,从电压高的电池放电,为电压低的电池充电,由于采用电感主动均衡方式,均衡功率更大,发热也更低,均衡时间大大缩短,均衡电流不受封装散热的限制。
ETA3000在待机模式下仅消耗2μA的待机电流,芯片具有高均衡电压精度,电压精度低至30mV。自动检测需要均衡的电池电压,当达到一定误差时支持自动进行均衡,适用于多节串联的电池组使用。均衡电流支持电阻灵活设置,最大均衡电流可达2A。
芯片支持均衡状态指示,开关频率为1MHz,支持使用小体积电感,芯片支持电池过电压保护,欠压保护和过热保护,适用于多串电池系统,如移动电源,便携设备和电池备份系统等。ETA3000采用SOT23-6和DFN2*2-8封装,DFN2×2-8封装支持使能控制和均衡状态指示。
应用案例
罗马仕30000mAh移动电源
罗马仕这款移动电源采用PC防火材质塑料外壳,灰+白配色,表面磨砂抗指纹。移动电源USB-C接口具备30W快充输出,支持20V输出,支持为笔记本电脑充电,并支持PPS快充,对安卓手机的兼容性也不错,两个USB-A口也支持快充。
三星10000mAh 25W快充移动电源
三星这款10000mAh的移动电源P3400,这款移动电源外壳由通过UL认证的回收材料制成,减少碳排放并保护环境。外壳采用人体工程学设计,边缘圆润,抓握手感舒适。移动电源具有两个USB-C接口,支持双设备同时充电。移动电源最大输入输出功率为25W,支持加速充电。具备5V3A、9V2.77A固定电压档位以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.75A两组PPS电压档位,对主流品牌手机都有很好的快充兼容性。
文中提到的创芯微以及钰泰电池均衡芯片可以实时监测电池的工作状态,可以实现电池均衡功能,防止移动电源出现单个电池过度损耗的情况,能够提升电池串整体寿命,提升产品整体的可靠性。此外,这些芯片不仅可以应用于移动电源中,还可以应用在UPS、吸尘器、电动工具等内置多串锂电池的设备中。
