为应对PD3.1及UFCS融合快充协议的市场需求,智融科技推出一款全新旗舰芯片SW3566,这款芯片保持了智融一贯的高集成度特点,除广泛兼容市面主流快充协议外,还支持最新的PD3.1和UFCS快充协议,可以满足手机、笔记本电脑等设备的140W快充需求。
接下来为充电头网对这款demo进行兼容性测试的相关数据,可以看出能够为支持高功率充电的机型提供高压PPS快充,最高充电功率接近90W;同时,为大多数手机充电握手9V电压档位。
智融SW3566兼容性测试
SW3566参考设计采用单面PCB设计,左侧焊接红黑导线用于电源输入,依次焊接输入滤波电容,降压MOS管,降压电感和输出滤波电容,下方焊接SW3556降压芯片。在右侧焊接两个USB-C和USB-A接口,接口内侧为两路电流取样电阻和输出VBUS开关管。
智融SW3566支持C+C / A+C / A+A任意端口配置,我们拿到的参考设计为A+C配置,因此下面测试协议/PDO、单口充电功率表现时,只测试了配置对应的端口。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+/5、SFCP、VOOC、SVOOC、MTK-PE、PD3.1、PPS、Apple 2.4A、DCP充电协议。
并且具备PD 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A PPS电压档位和PD3.1快充标准下的AVS 15-28V 140W电压档位。
测得USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、VOOC、SVOOC、MTK-PE、Apple 2.4A、DCP充电协议。
智融SW3566 Insider
智融SW3566是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。
芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率有125KH、180KH、333KH、500KH,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过MCU进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过温保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
实际应用案例
凭借SW3566芯片的优秀兼容性,它已获得众多客户的青睐,并被广泛应用在他们的产品线上。充电头网精心梳理了众多采用此芯片的充电器,供消费者参考。同时,这些充电器均可在京东商城轻松购得,为用户提供便捷的选购体验。
公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器
公牛这款240W桌面充电器自带1米长电源线,具备3C1A四个USB快充接口。其中USB-C1接口支持PD3.1 140W输出功率,所有接口均支持快充,并支持功率自动分配。充足的输出功率,可以为消费者带来了优秀的快充体验.
绿联100W 2C1A氮化镓充电器
这款充电器采用切面柱形机身设计,配有折叠插脚,便于日常携带。充电器具备2C1A接口,其中USB-1接口支持100W快充,3.3-21V5A PPS快充和21V3A UFCS融合快充,USB-C2和USB-A口分别支持30W快充和22.5W快充,可以满足小功率设备的充电需求。支持笔记本电脑和手机充电,具有非常好的兼容性。
绿联160W 3C1A四口氮化镓快充充电器
这款160W氮化镓充电器采用方形外观设计,配有折叠插脚,便于日常携带收纳。充电器具备3C1A接口,USB-C1接口支持140W PD3.1快充和UFCS融合快充,USB-C2接口支持100W快充,USB-C3和USB-A口也支持快充输出,并支持功率自动分配,满足手机和笔记本电脑同时快充需求。
绿联200W 4C1A智充魔盒Ultra+
绿联这款200W输出功率的智充魔盒Ultra+为桌面充电器形态,自带1.8米长电源线,并配有两个新国标五孔插孔,满足办公桌面设备供电。并且还具备4C1A接口,总输出功率为200W。
绿联300W氮化镓桌充
这款300W氮化镓充电器延续绿联快充家族经典银黑配色,而作为一款300W大功率且拥有五口配置的产品,巧妙采用立体机身造型设计,可以节省桌面空间占用,保持桌面整洁。配置4C1A五个USB快充口,方便用户区别使用。
安克65W 2C1A氮化镓充电器
安克这一新款65W氮化镓充电器采用主流柱状造型设计,在配色方面则有蓝、白、紫、黑四色可选,满足不同人群喜欢需求,机身顶面设有独立装饰面板,并配置2C1A三个快充接口,接口胶芯为安克经典蓝色配色。
近年来,智融科技在快充领域取得了显著进展。从最初的氮化镓控制器到后来的氮化镓合封芯片,再到推出关键的同步整流控制器,智融成功地攻克了氮化镓快充技术所面临的各种难题。在移动电源领域,智融同样不断挑战技术壁垒,相继推出了同步升降压控制器、协议芯片以及SoC芯片等一系列创新产品,致力于为广大客户提供全套的端到端解决方案。
智融SW3566为SW3516的升级版本。这一新款旗舰芯片将同步降压控制器、协议芯片和MCU集成在一颗芯片中,从而简化了电路结构,可以说是多口充电产品极简设计的最终答案。该芯片同样支持多口应用,最高可支持28V5A 140W快充,并已通过PD3.1+UFCS双重认证。此外,它还支持私有协议灵活定制,为客户相关需求提供了一站式解决方案。
1、电动工具蓝牙音箱应用全新解决方案,智融科技多协议升降压芯片SW6301V优势详解
2、符合Qi无线充电标准,智融推出无线充电接收芯片SW5208
3、适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
