全球首款20W无线闪充的小米9已于2月20日发布,作为产品的主要卖点之一,雷军在发布会上花大篇幅对20W无线快充进行了重点介绍,并一同发布了3款无线充电配件。
小米无线充电器(20W快充版)首先出场,这款产品支持小米9的20W峰值无线充电功率,还通过了Qi EPP 10W认证。售价99元,附带适配器的套装版149元。充电头网第一时间下单了这款产品的套装版,接下来要为大家带来的就是它的开箱拆解。
产品采用小米一贯的白色包装风格,正面为无线充电器的轮廓,除此之外没有任何信息,非常简约。
侧边印有产品名称:小米无线充电器。
顶部有小米的Logo。
背面有一个收纳起来的挂孔,方便零售展示。
产品名称:小米无线充电器(20W快充版);适用机型:小米9;产品材质:PC+液态硅胶;制造商:小米通讯技术有限公司;生产商:昆山联滔电子有限公司;型号:MDY-10-EP;输入:5V-20V 1.35A Max;输出:20W Max;制造商地址:北京市海淀区清河中街68号。底下有各类认证的标识:Qi认证、高通QC认证等。
包装内容:小米无线充电器、电源适配器、充电数据线、说明书。因为是套装版,比标准版多了一个适配器。
线材配件是一条USB-A to C的线,支持3A大电流。
附带的27W电源适配器采用两脚不可折叠插脚。型号:MDY-10-EH,输入:100-240V,50/60Hz,0.7A;输出:5V3A、9V3A、12V2.25A、20V1.35A。通过了3C、QC3.0等认证。赛尔康(贵港)有限公司制造。
充电器面板偏上的位置有一个USB-A输出接口。
无线充电器背面为产品规格参数,与包装背面参数完全一致。型号:MDY-10-EP;输入:5V-20V 1.35A Max;输出:20W Max;生产商:昆山联滔电子有限公司。底下有各类认证的标识:Qi认证、高通QC认证等。
采用内陷设计,背部面板与侧边之间有一道“鸿沟”。底座两侧均有一排出风口,用于风扇散热。
无线充采用Type-C接口。
厚度大约为一元硬币的2/3。
产品兼容Qi无线充电标准规范,可以为市面Qi兼容的设备进行无线充电。通过了Qi EPP 10W认证,支持EPP协议的移动设备可实现最大功率10W充电。对于苹果、三星、华为的等手机,则以5W的充电功率进行充电。支持小米MIX 2S、MIX 3无线快充。搭配小米9以及附带的27W电源适配器,可实现20W峰值无线充电功率。
无线充电器侧边有一颗LED状态指示灯,正常工作时显示绿色。
USB-C插口采用内凹设计,充电线看准孔位即可一插到底。
无线充重138克,还是比较轻巧的。
对附带的电源适配器进行快充协议鉴定,使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测,结果显示支持USB DCP(5V1.5A)协议以外,还支持QC2.0和QC3.0快充。
二、小米无线充电器(20W快充版)拆解
拆开上盖,内部是无线充电线圈和热敏电阻。
线圈有胶水固定,这个角度可以看到两侧的通风格栅。
指示灯的遮光胶布。
取出无线充本体,一侧是散热片。
USB-C母座特写,来自KRCONN 深圳市精睿兴业,型号K8CAB。采用过孔焊接,插拔耐用性更高。
无线充背面,一大块金属屏蔽罩下面是元器件。
LUXSHARE-ICT立讯精密代工,导线均有开槽通过,焊点饱满。
谐振电容用胶水加固。右侧是风扇的插头。
20W的功率比上一代提升了一倍,功耗也会变大,所以无线充电底座是自带风扇的。风扇品牌为AVC,为隔磁片散热,同时带走电路板产生的热量。
风扇特写,5V0.3A,超薄静音风扇。
取下风扇。
风扇特写,离心风扇,和笔记本的风扇同种类型。
侧面看很薄,这样才可以保证无线充的厚度。
暴力切割开屏蔽罩,看看下面藏了什么东西。
定频调压,独立功率管,IDT方案。
传统无线充是用0.4μF的电容,这里采用了0.25μF。
电路板正面一览。
主控芯片采用IDT P9242方案,是一款高度集成15W无线充电发射端芯片,支持异物检测(FOD)输入电压范围4.25V-21V,符合WPC1.2标准,内置过流过温保护,支持编程LED模式。
外挂的华邦 25X40存储器,用来储存固件信息。
4颗威兆 VS3622AE 功率管,用来驱动线圈。
赛普拉斯 CYPD3171 USB-PD 识别芯片,用来申请电压。
锐骏半导体RU30L30M PMOS,用于降压直通开关,在5V输入的时候,导通。右侧020是R020,20mΩ电流检测电阻。
TI TLV271 单运放。
MPS MP2314 同步整流降压转换器,采用TSOT23-8封装,输出电流2A,用于定频调压的降压。
MPS MP2314规格书。
输入保护元件,防止过电压输入损坏无线充电器。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
小米20W无线充做工精细,在低售价的同时,保持了高工艺,内置IDT无线充电方案,MPS定频调压降压芯片和威兆半导体开关管,为避免过热还内置了散热风扇+散热片的双重散热系统,可以将无线充电的热量快速散发出去,降低温升,提高体验。
为了配合如此高的无线充电功率,小米9手机接收端无线充模组中采用了纳米晶材料替代磁性材料,更加超薄、磁性更强,也就是效率会更高,发热更少。
第一次有人把小米9无线快充讲的这么简单明了
2019无线快充手机元年:苹果、华为、小米瓜分千亿蛋糕
全球首款支持20W无线闪充!三款小米9无线充电新品首发
