锂电池具备电压高、能量密度大、循环寿命长等优点,同时没有以往镍镉、镍锰电池的记忆效应以及重金属污染问题,所以在手机、移动电源、户外电源、新能源汽车等各种需要储能的场景都可以见到锂电池的身影。
但对于锂电池而言,过充、过放、过压、过流等情况都会导致电池异常,影响电池使用寿命。特别是内置多串多节的大容量、高功率快充移动电源,容易发生单一电池过度损耗的情况,最终可能会影响产品性能,甚至导致电池组整体损坏。为此,各大移动电源厂商均会在产品中加入锂电保护电路,以应对各种异常状况。
文中出现的电池保护IC
充电头网整理了一批集成均衡功能电池保护IC的应用案例,帮助各位读者朋友了解相关芯片的实际应用情况。另外,文中出现的多款电池保护IC部分参数如图所示,详细资料小编将在下文为您详解介绍。
创芯微CM1341-DAT
创芯微CM1341-DAT是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微CM1341-DAT具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能,采用TSSOP-16封装。
应用案例
CUKTECH酷态科10号超级电能棒
酷态科10号超级电能棒内置10000mAh电池组,总输出功率达150W。移动电源机身为长条柱状设计,并喷涂银灰色金属漆,美观时尚。这款移动电源具备1A1C接口,其中USB-C接口支持90W充电功率和120W输出功率。USB-A口支持33W快充。液晶屏幕支持移动电源参数显示,实时了解移动电源电量和负载供电信息。
创芯微CM1351
创芯微CM1351是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微 CM1351电池保护芯片内置电池均衡功能,在不使用外置电阻和MOS管时,仍然可以通过芯片内部的均衡电路,实现电池均衡,确保电池的一致性,采用TSSOP-16封装。
应用案例
CUKTECH 20号超级电能柱P23
CUKTECH 20号超级电能柱内置25000mAh大容量电池组,总输出功率为210W,单口最大输出功率为140W,支持同时为三台设备供电。充电宝配有2C1A接口,USB-C接口支持140W和60W快充,USB-A口支持30W快充。机身配有屏幕和灯带,能够显示移动电源状态,方便查看充电状态,增加了产品卖点。
杰华特JW3312
杰华特JW3312是一颗支持3-5串锂电池的保护芯片,内部集成高精度电压检测电路,支持过充、过放、过流、过热以及电池断线保护。JW3312支持锂电池和磷酸铁锂电池,具有25mV过充电压检测精度,50mV过放检测精度,内置电池均衡功能,具有3μA待机功耗。JW3312提供TSSOP-20封装,适用于可充电锂电池组,电动工具和UPS备份电池组。
应用案例
摩米士15000mAh 65W二合一移动电源
摩米士这款自带线的移动电源支持65W输出功率,内置的氮化镓充电器也支持65W输出功率,不仅可作为充电器使用,移动电源状态下,也能提供与充电器相同的使用体验。并且这款移动电源自带线的设计,便于随时连接笔记本电脑充电,使用起来非常方便,为用户带来不一样的使用体验。
赛微微电CW1073
赛微微电CW1073是一款内置高精度检测电路和延迟电路的锂电池保护芯片,适用于6-7串锂离子电池或锂聚合物电池包。为锂电池包提供过充电检测、过放电检测、过电流检测、均衡、断线检测以及充放电高低温等保护功能,采用SSOP-24封装。
应用案例
慕里30000mAh 100W四口快充移动电源
慕里这款移动电源内置30000mAh超大容量电池,并支持100W功率,能够满足笔记本电脑的长时间供电需求。USB-A口同样支持快充输出,对传统设备也有很好的充电兼容性。并且支持电量百分比显示,对剩余电量显示更加精准。
赛微微电CW1244
赛微微电CW1244是一款3-4串锂电池保护IC,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。CW1244还支持电池温度保护、断线保护等功能,提供SSOP-16以及QFN-16两种封装形式。
应用案例
CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
CUKTECH推出的这款充电宝采用方块造型,侧面设计显示屏,能够显示电池电量和输入输出功率。充电宝内置40000mAh大容量电池,具备2A2C接口,USB-C接口分别支持140W和100W双向快充,USB-A口支持120W和22.5W小米私有快充,顶部设有无线充电区域。总输出功率为300W MAX,能够满足手机和笔记本电脑同时充电,是一款全能型选手。
拆解报告:CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
罗马仕20000mAh 100W快充移动电源Sense6 Max
罗马仕这款20000mAh移动电源具备2C2A接口,其中两个USB-C接口均支持65W快充输入和100W快充输出。并采用188数码管电量显示,精准显示电池百分比,对移动电源的剩余电量了解更加直观。侧面还设有触摸按键,使用体验更好。
拆解报告:罗马仕20000mAh 100W快充移动电源Sense6 Max
中颖SH366006
中颖SH366006是一款2-4串的锂电池保护芯片,内置FusionGauge算法,能够精确测量锂电池的电量信息,并具备SMBus接口,支持电池均衡功能,采用TSSOP-38以及QFN-40两种封装形式。
应用案例
Haycide 20000mAh 155W可视移动电源
Haycide这款移动电源具备2C1A输出接口,支持100W双向快充。采用彩色液晶屏幕,可以直观了解输入输出电压电流和功率,电池电量百分比以及温度等信息。移动电源采用铝合金骨架配合塑料外壳,螺丝固定,坚固又具备不错的散热能力。
拆解报告:Haycide 20000mAh 155W可视移动电源
中颖SH367306
中颖SH367306是一颗6-10串锂电池保护芯片,芯片内部集成硬件过充保护,集成硬件放电短路保护,内部集成均衡功能和负载检测功能,集成充放电状态检测和小电流唤醒,并集成看门狗,Reset和Alarm功能,采用QFN-28封装。
应用案例
绿联48000mAh 300W大功率快充移动电源
绿联这款大功率快充移动电源内置48000mAh磷酸铁锂电池组,总输出功率达300W,其中USB-C1接口支持140W PD3.1双向快充,USB-C2和USB-C3接口支持100W快充,三个接口同时使用时均支持100W快充输出。移动电源正面设有LED屏幕,支持电池显示,输入和输出功率显示,便于了解移动电源使用状态。
在当前移动电源市场上,随着大功率、高容量移动电源的普及,集成均衡功能电池保护IC正成为其内部关键的保护元件。这些芯片可以保护锂电池免受过充、过放、过流等异常情况的影响。另外,电池组内部各节电池的电量均衡是保证整个系统工作效率的关键因素之一,而这些芯片内置的均衡功能能够自动调节各节电池之间的电量分布,避免了电池之间的失衡导致的能量浪费和性能下降,保证了移动电源的输出稳定性和持久性,为用户带来了更加安全、稳定和高效的使用体验。
