随着LED生产成本的降低,其应用范围越来越广,包括手电筒、汽车等各种灯光照明场景。更强可靠性、更高效率以及极佳的响应能力使得LED成为很好的光源。于此同时,相较于荧光灯、白炽灯等常用照明灯而言,LED的寿命更长,可以大大降低日常维护成本。另外,LED体积更小,亮度更高,可以轻松应用在移动电源、户外电源以及手机、显示器背光中。
最近充电头网在整理最近的拆解案例时,发现有来自安克、绿联、羽博等厂商的户外电源通过内置LED驱动芯片来支持照明功能。
文中出现的LED驱动芯片
文中出现的多款LED驱动芯片部分规格如图所示,更多参数以及应用案例小编将在下为您详细介绍。
华润矽威PT4115
华润矽威PT4115是一颗高亮LED驱动芯片,外围精简,芯片具备6~30V宽输入电压范围,最高输出电流1.2A,开关降压模式驱动,提供超过30瓦的输出功率,能够驱动单个或多个串联 LED, 采用SOT89-5和ESOP-8两种封装形式。
应用案例
安克PowerHouse II 400户外电源
安克PowerHouse II 400户外电源整体为长方体机箱,顶部有提手携带方便。产品标配照明灯、车充插口、USB接口和AC插口等,自带显示屏不仅可以显示剩余电量,输入/输出功率以及对应的充满/用完时间一目了然。USB-C口支持60W双向快充,可和DC口同时充电,缩短充电时间。
ZESE哲思500W便携式储能电源ZES10
哲思500W便携式储能电源ZES101外形圆润,顶部有提手设计携带十分方便,金属机身壳使得产品非常结实耐用。自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然,此外还配有照明灯以及USB-C、USB-A和新国标五孔插口等,C口支持PD双向快充,具备5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A四组固定电压档位,最大功率达60W。无论是在户外露营还是室内意外停电它都能派上用场。
卡旺达600W户外电源
卡旺达这款户外电源采用PC材质阻燃外壳,整体是黑红配色,显得格外吸睛。产品不仅拥有出众的600W/626.4Wh大功率大容量,而且接口多种类丰富,一个就能满足一家外出郊游用电需求。此外还支持照明、60W PD快充等,是一款很实用的户外电源。
汽车启动电源巨头卡儿酷入局户外电源市场,卡旺达600W产品拆解
晶丰明源BP1371
晶丰明源BP1371是一款驱动高亮度LED的降压恒流驱动芯片,外围精简,采用SOT89-5封装。这款芯片输入电压范围为5~40V,输出电流通过采样电阻设定,最大输出电流可达1.2A。BP1371内置功率开关,根据不同的输入电压,可以驱动多颗1瓦或3瓦的LED。另外,芯片内置包含过温保护、LED 短路和开路保护功能。
应用案例
绿联2200W星辰移动储能电源GS2200
绿联星辰GS2200户外电源内置2048Wh磷酸铁锂电池,支持2200W输出功率,并支持U-Turbo超能模式,支持3500W输出功率。户外电源两侧设有提手,在侧面设有交流输出插座和输入插座,内部设有风扇用于散热,机身正面设有液晶屏幕用于状态显示,并配有USB-C和USB-A接口。
绿联600W便携户外电源GS600
绿联推出的这款户外电源内置680Wh磷酸铁锂电池,逆变采用纯正弦波输出,具备600W输出功率,超能模式加持下输出功率为1500W,并且支持UPS功能,10ms内完成切换到户外电源供电。同时具备USB-C和USB-A快充接口,USB-C接口支持100W快充输出。
微盟ME2215
微盟ME2215是一颗LED驱动芯片,采用SOT89-5封装。这款芯片输入电压范围为6-36V, 并通过外置可调电阻,最大实现1A的电流。设置合适的电源和外围器件,ME2215最大输出功率可以达到30W。ME2215内置开关和高侧电流检测电路,可以利用外置电阻来设置平均输出电流。通过控制VSET管脚,可以调节输出电流低于设定值。 VSET管脚可以使用DC或者PWM信号来控制。可以 通过在VSET管脚对地接入外置电容,实现增加软启动时间。当VSET电压低于0.2v,关断开关,器件进入低功耗的待机状态。
应用案例
羽博200W多功能便携式储能电源
羽博EN2储能电源采用铝合金外壳,整体更加上档次,两个端面分别为交流逆变输出和PD快充面板,并在使用率更高的PD快充面板侧,增加皮质提手,方便使用。交流逆变支持200W输出功率,能够满足小家电的供电需求。PD支持65W双向快充,USB-A口支持18W快充,满足手机笔记本供电需求。
从安克、绿联、羽博等厂商的产品中可以看出,文中提到的华润矽威、晶丰明源、微盟三家芯片原厂的芯片均具备宽输入电压、易于开发、应用简单、外围精简等特性,可以驱动多种大功率LED灯,以满足用户的高亮照明需求。
另外,LED相较于其他传统照明的核心优势便是效率高、成本低,相信未来随着LED相关技术的不断迭代升级,我们可以期待其在照明效果方面达到一个新高度,能够在显示器、灯光照明等各项领域中持续发挥重要作用,促进相关产品市场的不断发展,提升人们的生活品质。
