开关电源的运作过程中,功率管负责在闭合状态时给电感充电,使其储存能量,而在开启状态时,功率管断开,电感释放能量,实现电压的变换。在功率管断开时,为了使电感释放能量,需要一个电流回路,这就需要合适的续流元器件。根据续流元器件选择的不同,一般可分为同步整流和非同步整流两种整流方式。
非同步整流的工作原理是利用肖特基二极管,当通过二极管的电流较大时,它产生的电压降相对较大。特别是在输出电压较低时,二极管的电压降会占据较大比例,因此会消耗大量功率,导致效率偏低。相比之下,同步整流技术采用导阻更低MOSFET来代替二极管,这样可以显著降低整流电路的损耗,从而提高了整机效率,满足当今高功率快充需求。
文中出现的同步整流控制器
充电头网整理了一批内置同步整流控制器百瓦多口快充的应用案例,供各位读者朋友参考。文中出现的多款芯片部分参数如图所示,下文小编将为您详细介绍。
华源智信HY903
华源智信半导体HY903是一颗次级同步整流控制器数字控制器,支持低侧同步整流,无需辅助线圈,支持DCM,CCM,频率调制和反激运行模式,支持2.8-25V供电电压范围,耐压高达120V。高电流驱动能力适配多种同步整流管,采用SOT23-6封装。
应用案例
安克100W 2C1A氮化镓超能充
安克这款氮化镓超能充采用折叠插脚,方便收纳和携带。充电器具备2C1A输出接口,USB-C口支持100W输出功率,并支持功率盲插和功率自动分配,使用方便。USB-A口也支持快充,方便为新老设备充电。一个充电器即可满足笔记本电脑和手机的同时快充需求。
MPS MP6908A
丝印IBHJN同步整流控制器实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通,采用TSOT23-6封装。
应用案例
绿联100W 3C1A氮化镓充电器
绿联这款100W氮化镓充电器采用方块造型设计,配有固定式印规插脚,并配有三个USB-C和一个USB-A接口。其中USB-C1和USB-C2接口均支持100W快充,能够满足笔记本电脑快充以及手机充电。USB-C3和USB-A接口支持22.5W快充,并支持功率自动分配,功能实用。
绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站
绿联推出的这款100W桌面充电站采用八字线供电,可以根据使用场合更换不同长度的电源线。充电站具备2C1A三个接口,全部支持快充,可以满足手机和笔记本电脑充电使用。充电站顶部采用苹果原装磁吸无线充电模块,为手机进行无线充电也很方便。
MPS MP6924A
同步整流控制器来自MPS,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,可兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用,采用SOIC-8封装。
应用案例
华硕100W 2C1A氮化镓充电器
华硕这款100W氮化镓充电器采用白色长条形机身设计,配备折叠插脚,便于携带和收纳,充电器具备2C1A三输出接口,单口输出时支持100W功率输出,双口同时使用时支持65+30W输出,可满足日常手机和笔记本电脑同时充电需求,十分实用。
恩智浦TEA1995
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出,采用SO8封装。
应用案例
大疆100W双USB-C口氮化镓桌面充电器
大疆这款双口氮化镓桌面充电器采用分体线缆设计,有效适配不同长度应用。充电器具备100W输出功率,支持单口100W输出,双口均支持100W输出功率,并支持功率自动分配。实际测试充电器支持5-20V 5A PPS快充,除为大疆产品充电,还可以很好满足手机和笔记本电脑的充电需求。
杰华特JW7726B
丝印JWEWJ的同步整流控制器来自杰华特,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
应用案例
航嘉100W氮化镓充吧高能系列W100
航嘉充吧W100基于立体机身设计,并且机身正面、顶面做了倾斜处理,既小巧不占地,同时又照顾了用户的插拔使用体验。顶面AC插口不仅内置安全门,还增添了缓冲保护胶垫,放眼市面上的同类产品几乎没有这样的设计,细节考虑到位。此外配备USB快充口支持最大100W快充,满足市面主流笔电、手机设备快充需求。
拆解报告:Huntkey航嘉100W氮化镓充吧高能系列W100
充电头网了解到,同步整流技术可以采用MOSFET取代了传统的整流二极管,大大降低了整流电路的损耗,提高了开关电源,满足了大功率、大电流快充适配器的设计需求。另外,同步整流控制器外围元件更加精简,占板空间更小,可以满足追求高功率密度快充需求。
随着各类电子设备的不断向智能化、高效化趋势发展,同步整流控制器在其他领域的应用也将逐渐增多。除了手机、笔记本电脑快充外,它们还可以被广泛应用于电动车充电系统、工业电源、通信设备电源等众多领域,以提高能源利用效率,降低能源消耗,推动整体行业向高效化方向发展。
