对于广阔的大地而言,三月份是播种的季节,是每年撒下希望的时机,万物从此时复苏,让人感受到生机勃勃。对于充电行业每年三月份是各类电子产品推出的重要时间,大多数厂商都会在三月让今年战略性产品与方案上市。探厂高手三月收集了新国标电动自行车、测试设备、电池、充电器、充电宝、逆变器、插座、无线充模组等多种类型的产品与方案,其中很多新品让人感受到背后工厂注入的心血与激情。
工厂新品汇总
alrightpower澳莱特
澳莱特新国标90W电动自行车充电器
澳莱特90W充电器三围尺寸为141*60*33.5mm,重量约为0.45Kg。多种连接线可选,支持过流保护、过压保护、短路保护、反接保护、防倒灌保护、防打火保护,安全可靠。额定输入电压100-240V,输入频率47-63Hz,输入电流最大值2A,功率因数不小于0.55。输出电压12-60V,输出电流0.1-6A,满载效率不小于85%。
铁锂电池最高支持58.4V1.5A充电功率,三元电池支持54.6V1.5A充电功率,铅酸电池支持48V1.5A充电功率,可充电动自行车。工作温度在零下20度到40度之间,储存温度在零下40度到85度之间。该充电器通过CCC、UL、FCC、CB、CE、PSE等十多项国家和行业相关安全质量认证。
澳莱特新国标120W电动自行车充电器
澳莱特120W充电器体积三围尺寸为172*72.7*36mm,重量约为0.6Kg。多种连接线可选,拥有过流、过压、短路、反接、防倒灌、防打火多重保护机制。额定输入电压100-240V,输入频率47-63Hz,输入电流最大值2.5A,功率因数不小于0.55。输出电压12-60V,输出电流0.1-7A,满载效率不小于85%。
铁锂电池最高支持58.4V2A充电功率,三元电池支持54.6V2A充电功率,铅酸电池支持48V2A充电功率,可充电动自行车。工作温度在零下20度到40度之间,储存温度在零下40度到85度之间。该充电器通过CCC、UL、FCC、CB、CE、PSE等十多项国家和行业相关安全质量认证,安全有保障。
澳莱特新国标180W电动自行车充电器
澳莱特180W充电器尺寸为145.8*64.8*31mm,重量约为0.7Kg。可选多种连接线,支持过流、过压、短路、反接、防倒灌、防打火六重保护。额定输入电压100-240V,输入频率47-63Hz,输入电流最大值2A,功率因数不小于0.95。输出电压12-90V,输出电流0.1-10A,满载效率不小于92%。
铁锂电池最高支持87.6V2A充电功率,三元电池支持84V2A充电功率,铅酸电池支持72V2A充电功率,可充主流电动车。工作温度在零下20度到40度之间,储存温度在零下40度到85度之间。该充电器通过CCC、UL、FCC、CB、CE、PSE等十多项国家和行业相关安全质量认证,值得信赖。
澳莱特新国标240W电动自行车充电器
澳莱特240W充电器三围尺寸为187.5*77.8*41mm,重量约为1Kg。多种连接线可供选择,还有过流保护、过压保护、短路保护、反接保护、防倒灌保护、防打火保护,使用更安全。额定输入电压100-240V,输入频率47-63Hz,输入电流最大值3.5A,功率因数不小于0.95。输出电压12-90V,输出电流0.1-12A,满载效率不小于92%。
铁锂电池最高支持87.6V2.5A充电功率,三元电池支持84V2.5A充电功率,铅酸电池支持72V2.5A充电功率,可充主流电动车。工作温度在零下20度到40度之间,储存温度在零下40度到85度之间。该充电器通过CCC、UL、FCC、CB、CE、PSE等十多项国家和行业相关安全质量认证,品质有保障。
澳莱特新国标300W电动自行车充电器
澳莱特300W充电器三围尺寸为187.5*77.8*41mm,重量约为1.4Kg。多种连接线可选,保护机制完善,有过流、过压、短路、反接、防倒灌、防打火六重保护。额定输入电压100-240V,输入频率47-63Hz,输入电流最大值4A,功率因数不小于0.95。输出电压12-90V,输出电流0.1-18A,满载效率不小于92%。
铁锂电池最高支持87.6V3A充电功率,三元电池支持84V3A充电功率,铅酸电池支持72V3A充电功率,可充电动摩托车。工作温度在零下20度到40度之间,储存温度在零下40度到85度之间。该充电器通过CCC、UL、FCC、CB、CE、PSE等十多项国家和行业相关安全质量认证,使用更放心。
1、澳莱特推出5款电动自行车专用充电器,最高支持300W快充
ASD昂盛达
BMS芯片测试设备
昂盛达推出新款适用于BMS芯片的测试设备,单机支持24通道,支持多通道串联。型号为ASD-B2403-ATE。
支持安卓上位机、支持网口连接PC,标配USB、RS232接口。电压0~6V,分辨率0.1mA;电流0~1A,分辨率1uA;动态相应快,电压上升时间低于5ms;纹波噪声小于30mVp-p。
储能产品及PCBA测试系统
昂盛达储能产品及PCBA测试系统适用于储能、适配器、PCBA及成品的功能检测、参数测试及性能评估。型号为ASD989+ASD-ACL2K+ASD906 2000W。
设备配备四路PD双向电源+2000W交流负载+2000W模拟电池,A口、C口、AC口、DC口、充电口、车充口等,所有端口一键测试。支持PD、QC、AFC、FCP、SCP、SSCP、VOOC、SVOOC、UFCS等多种协议,内置E-Mark功能。
快充自动测试设备
昂盛达发布最新快充自动测试设备,适用于电源适配器、电源PCBA及成品的功能检测、参数测试及性能评估。型号为ASD873+ASD661。
测试设备支持四路多协议负载模块+四路AC交流测试模块;支持PD、QC、AFC、FCP、SCP、SSCP、VOOC、SVOOC、UFCS等多种协议;支持电压48V,电流10A,功率 240W。配备4通道8端口输入,可同时测试4个2端口的产品。
电池内阻测试仪
ASD9120为昂盛达电池内阻测试仪,采用交流四端子法测量电池的内阻及电压。
测量电阻范围:10uΩ~300Ω,分辨率为0.01mΩ;
测量电压范围:-200V~200V,分辨率为1mV;
增益误差漂移:±20ppm/℃。
多协议双向电源
昂盛达还推出一款适用研发测试,既可作电源也可做负载的多协议双向电源。
设备支持PD、QC、AFC、FCP、SCP、SSCP、VOOC、SVOOC、UFCS等多种协议,支持电压48V,电流6A;支持功率240W。解析精度mV mA,拥有过流过载自动保护,支持E-Mark功能。
1、昂盛达推出5款测试设备,为企业降本增效及高质量发展提供助力
DBK迪比科
18650电池
迪比科推出的18650锂电池为黄黑拼接设计,表面印有BESTON标志,USB-C口在黄色区域水平设计,电池容量为3.6V 2500mA,USB-C口输入为5V/700mA,电池输出为4.2V/2.5A。
C型电池
C型电池又称2号电池,迪比科推出的C型电池外壳为灰色设计,USB-C口位于正极顶部,电池类型为锂电池。电池容量为3108mWh,1.5V恒压,USB-C口输入为5V/500mA,电池输出为1.5V/2A Max。
D型电池
D型电池又称1号电池,迪比科推出的D电池外壳也为灰色设计,USB-C口位于正极顶部,体积相较于C电池更大,电池类型为锂电池。电池容量为6660mWh,1.5V恒压,USB-C口输入为5V/500mA,电池输出为1.5V/2A Max。
9V镍氢电池
迪比科推出的镍氢电池为黑色外壳,更加耐脏耐用,USB-C口水平位于靠近正极上半部分。电池容量为1800mWh,1.5V恒压,USB-C口输入为5V/175mA,电池输出为10.5V 600mA Max。
AA电池
AA电池又称5号电池,迪比科推出的AA电池外壳采用蓝色设计,表面印有白色字体产品信息。电池容量为2220mWh,1.5V恒压,USB-C口输入为5V/0.5A,电池输出为1.5V/2A Max。
AA电池顶部有USB-C接口,可使用USB-C充电器直接充电。
AAA电池
AAA电池又称7号电池,迪比科推出的AAA电池外壳采用蓝色设计,表面印有白色字体产品信息,USB-C口在电池上半部分垂直设计。电池容量为666mWh,1.5V恒压,USB-C口输入为5V/0.1A,电池输出为1.5V/1.5A Max。
1、迪比科发布多款USB-C直充锂电池和镍氢电池,应用于遥控器、智能门锁、收音机等
迪比科V口相机电池
迪比科发布了VB004、VB005、VB006三款不同型号V口相机电池。三款电池体积小巧,只有巴掌般大小,出差旅行等外出场景,携带起来十分方便。
三款电池都使用黑色磨砂外壳,质感优秀,日常使用耐磨耐脏。电池侧面为D-TAP口所在处,这也是拍摄现场常用的供电接口之一,常常用作监视器或灯光的供电。
电池的背面是V型卡口,卡口的夹片采用螺丝固定,在长时间的使用中如果发生松动的情况,可以采用十字螺丝再次拧紧,防止脱落。电池多种接口,USB-C支持快充,可同时给笔记本和手机充电,用途更广泛。电池兼容性优秀,轻松适配多种设备。
1、DBK迪比科发布三款V口相机电池,USB-C口最高支持60W输出
迪比科AA电池充电器
迪比科推出的这款AA电池充电器长度和宽度都是400mm,厚度55mm,方形设计。
充电器通体黑色磨砂质感,更加耐脏耐用,使用防火材质,安全更有保障。背部有支架,可让充电器支撑起来使用。
充电器表面有四条凹槽型通道为AA电池充电区域,每条通道上有3个椭圆形通气孔,便于电池充电时更好散热。充电器每条通道可充24只AA电池,最高可同时充96只500mA的AA Ni-MH充电电池。
DELE德立华
德立华二合一迷你口红充电宝
德立华充电器+充电宝二合一迷你口红充电宝,体积十分小巧,与口红外观相似,随身携带非常方便。充电宝共有4种配色可选,热情似火的烈艳红,沉稳内敛的深邃黑,还有蓝白和粉白时尚拼接色。
充电宝的电芯采用车规级21700,容量5000mAh,循环使用1000次,安全放心,充电器、充电宝模式都支持20W快速充电。并且同时充满手机和充电宝电池。只需要3个小时。
充电宝配备1个USB-A接口和1个USB-C接口,可同时充两台手机,支持给iPhone15系列快速充电。
德立华充电器充电宝二合一自带快充线
德立华充电器充电宝二合一自带线快充线采用PC阻燃材料,可以接受120度高温烘烤,外观为透明朋克风设计,体积小巧,内藏折叠式充电头,还能承受3000V高压测试,保证充电头不出现漏电的风险。采用热量均衡式设计,比行业的大品牌平均温度低10度,自带快充线,还能当挂绳,外出便携。
充电宝采用亿纬的21700动力电池,寿命可达1000次,无论是充电器还是充电宝模式,自带线都支持PD20W快充,几乎为全球最小尺寸。自带线可以过50000次摇摆折叠测试,经久耐用。
德立华充电器+充电宝+磁吸无线充三合一
德立华充电宝+充电宝+磁吸无线充三合一磁吸充电宝为业内第一款带墙充的磁吸充电宝,插在墙山就能吸在手机充电,减少充电线缠绕,咔嚓就能充电,拿在手里就是一个5000mAh的磁吸充电宝,并且厚度也只有15mm,把充电发挥到极致。上盖采用硅胶手感漆,触感舒服不伤机。
充电宝有粉色和紫色两种配色,表面无线充电区域有圆环设计提醒,USB-C口输入输出都支持20W,iPhone无线磁吸支持15W快充。
充电宝可以同时给自身充电同时还给iPhone无线充电,看起来非常新奇。
Hantek汉泰
汉泰电池内阻测试仪HBT4000系列
汉泰HBT4000系列电池内阻测试仪采用了6 1/2位分辨率,可显示小数点后六位读数,具有0.1μΩ电阻分辨率和1μV电压分辨率。超高分辨率带来更加精确的测试数据,开发产品不易出现差错。
测试仪支持0~2100V电压,0~3.9kΩ内阻测量,实现了从纽扣电池到大型动力电池组的全覆盖诊断测试;具备数据记录功能,内建比较器,自动判断电池参数是否符合标准。
HBT4000系列电池内阻测试仪搭配一块高清LCD显示屏,界面显示直观明了。按键排布合理,操作简单,拥有保存/加载功能。支持记录并保存1000组数据,并绘制正态分布图,直观地观察测量结果的正态分布情况,方便追踪电池性能的变化和趋势。 可以保存5组开机设置到机器内部或U盘中,无需每次使用时都进行繁琐的应用设置,按下相应的上电设置按钮,轻松加载之前保存的应用设置。
HBT4000系列拥有三档采样速率,提供了快速、中速、慢速三挡测量模式,最快可达每秒25次,具备高精度、高分辨率、快速测量的特性。可按3个阶段(快速/中速/慢速) 变更采样速率,根据不同的测试需求选择适当的采样速率,最快可进行约为40 ms的高速测量。
测试仪支持统计功能,计算各种统计指标,包括但不限于平均值、最大值、最小值、标准偏差等,轻松地绘制正态分布图,并帮助您直观地观察测量结果的正态分布情况。
HBT4000系列电池内阻测试仪还有电阻、电压、电阻&电压三种比较功能,并对测量结果进行显示和输出的功能,内建比较器功能使其适用于各种电池的检测和分拣,自动判断电池参数是否符合标准。
HBT4000系列拥有丰富的配置接口:USB Device接口、LAN接口、EXT I/O接口、USB Host、ANALOGOUTPUT接口、RS232/485接口、选配GPIB接口等,并基于SCPI远程控制指令,便于构建电池快速检测系统。
1、汉泰推出高精度电池内阻测试仪HBT4000系列,助力新能源产业质量提升
HSI汉盛工业
GTI6031H-4X2快充综合测试仪
GTI6031H-4X2快充综合测试仪,配备7寸彩色触摸屏;内置四个多协议负载模块,八个端口输入,60V/10A/150W可编程多协议电子负载模块;支持Type-C口的CC线和D+D-正反面测试,无需人工翻转两次。
仪器支持QC2.0/QC3.0/PD2.0/PD3.0/PE1.0/PE2.0/AFC/FCP/SCP/PD3.1/VOOC协议,内置高精度电压电流表、示波器,可精确测量电压、电流、D+、D-、纹波峰峰值等各项参数指标。
支持过流保护(OCP)测试,支持短路保护测试;支持通道间独立测试,内置E-Marker,支持多口组合测试,兼容共享功率、独立功率、功率分配等多种适配器方案;支持PDO报文及VDM信息比对。
GTI6031H-8X2快充综合测试仪
GTI6031H-8X2快充综合测试仪,外置大屏;由测试仪器和外置大屏组成,内置四个多协议负载模块,16个端口输入,内置高精度电压电流表、示波器,可精确测量电压、电流、D+、D-、纹波峰峰值等各项参数指标。
仪器支持QC2.0/QC3.0/PD2.0/PD3.0/PE1.0/PE2.0/AFC/FCP/SCP/PD3.1/VOOC协议,支持60V/10A/150W可编程多协议电子负载模块。
内置E-Marker,支持Type-C口的CC线和D+D-正反面测试,无需人工翻转两次;支持过流保护(OCP)测试,支持短路保护测试;支持通道间独立测试,支持多口组合测试,兼容共享功率、独立功率、功率分配等多种适配器方案;支持PDO报文及VDM信息比对。
GTI6131H快充综合测试仪
GTI6131H快充综合测试仪,配备7寸彩色触摸屏;内置四路60V/10A/150W可编程多协议电子负载模块;内置高精度电压电流表、示波器、数字功率计,可精确测量电压、电流、D+、D-、纹波峰峰值、有功功率、待机功耗、效率等各项电参数指标。
仪器支持QC2.0/QC3.0/PD2.0/PD3.0/PE1.0/PE2.0/AFC/FCP/SCP/PD3.1/VOOC协议,支持Type-C口的CC线和D+D-正反面测试,无需人工翻转两次;仪器配有AC电源程控接口,可与AC源无缝对接,测试充电器在90V~260V/40Hz~80Hz交流输入条件下的各项指标。
支持过流保护(OCP)测试,支持交流电参数测试,支持可外接交流源,支持短路保护测试;支持通道间独立测试,内置E-Marker,支持多口组合测试,兼容共享功率、独立功率、功率分配等多种适配器方案;支持PDO报文及VDM信息比对;支持生产统计及测试报表导出功能。
GTI6131H-4x2快充综合测试仪
GTI6131H-4x2快充综合测试仪,配备7寸彩色触摸屏;内置四个多协议负载模块,八个端口输入,60V/10A/150W可编程多协议电子负载模块;内置高精度电压电流表、示波器、数字功率计,可精确测量电压、电流、D+、D-、纹波峰峰值、有功功率、待机功耗、效率等各项电参数指标。
仪器支持QC2.0/QC3.0/PD2.0/PD3.0/PE1.0/PE2.0/AFC/FCP/SCP/PD3.1/VOOC协议,支持Type-C口的CC线和D+D-正反面测试,无需人工翻转两次;支持过流保护(OCP)测试,支持交流电参数测试,支持可外接交流源,支持短路保护测试。
仪器配有AC电源程控接口,可与AC源无缝对接,测试充电器在90V~260V/40Hz~80Hz交流输入条件下的各项指标;支持通道间独立测试,内置E-Marker,支持多口组合测试,兼容共享功率、独立功率、功率分配等多种适配器方案;支持PDO报文及VDM信息比对;支持生产统计及测试报表导出功能。
GTI6331H双向电源快充综合测试仪
GTI6331H双向电源快充综合测试仪,主要用于移动电源、适配器、储能电源等产品充放电功能检测、参数测试及性能评估。测试仪内置2个独立的双向电源模块,分别对应前面板的8个测试接口。
每个双向电源模块由1个多协议负载和1个多协议电源组成,测试快充和双向快充无需诱骗器、直流电源和负载设备。测试仪内置高精度电压电流表、示波器,可精确测量电压、电流 、D+、D-、纹波峰峰值等各项参数指标。
仪器支持QC2.0/QC3.0/PD2.0/PD3.0/PE1.0/PE2.0/AFC/FCP/SCP/PD3.1/VOOC协议,支持Type-C口的CC线和D+D-正反面测试,即插即测,无需人工翻转两次。支持通道间独立测试,内置E-Marker,支持过流保护(OCP)测试,支持短路保护测试;支持独立测试、组合测试,兼容共享功率、独立功率、功率分配等多种适配器方案。支持PDO报文及VDM信息比对,支持充电宝充电、放电测试功能。
1、汉盛工业为客户提供高效便捷的自动化测试设备,5款新品强势来袭
汉泰克TO1254D全触控示波器
汉泰克TO1254D示波器标配全触控大屏,分辨率达800*480,UI友好易用,交互体验佳。
汉泰克TO1254D示波器集数字存储示波器、任意函数信号发生器、高精度万用表、数据记录仪、频率计、FFT频谱分析仪多种功能于一体,满足用户多样化的测试分析需求。
汉泰克TO1254D是四通道数字存储示波器,带宽高达250MHz,1GS/s高采样率,拥有8M大存储深度。边沿、斜率、脉宽、视频、超时等多种触发,多达42种测量功能。
汉泰克TO1254D示波器内置任意函数信号发生器功能,最高输出频率达25MHz,12bit高分辨率,200MS/s高采样率。示波器还内置多种任意波形,支持AM/FM调制,输出高阻低阻可切换。还能一键波形存储,方便快捷。
汉泰克TO1254D示波器搭载高精度数字万用表功能,可进行交直流电压、电流、电阻、电容、二极管、通断测量。万用表自带数据记录功能,可长时间监测并记录电压、电流、电阻等数据变化情况并生成趋势图或导出。
汉泰克TO1254D示波器内置10000mAh超大容量可拆卸锂电池,动力充沛,续航持久,待机时间长达半年。汉泰克TO1254D示波器标配18W充电器,支持多种快充协议,安全充电不伤机,USB-C接口与手机兼容,可共用一套充电设备。
1、Hantek汉泰克TO1254D全触控示波器,采用USB-C接口,标配快充充电器
L Lab爱兰博
爱兰博2合1设计10000mAh充电宝
爱兰博2合1设计10000mAh充电宝外观设计为白色简约风,中间有一条人性化创意LED小夜灯,采用氮化镓+石墨烯最新技术,拥有多项发明电路专利。
产品秉承了少即是多,人体工学设计,让产品更易于随身、随时、随地携带。插入任一接口即可获得最大60W功率充电,辅以高科新材石墨烯及气凝胶,产品工作温度更低,大大提升了充电体验。
GaN2GO是一款将充电器、充电宝双模式融为一体的二合一超级充,它以革命性的创新技术,颠覆了用户对充电宝的认知,重新定义了随身电源的用户习惯,让“电量焦虑”一去不返。通过化繁为简,用户仅需随身携带这款产品,即能享受到多个充电器、充电宝所带来的便利。
爱兰博2合1设计10000mAh充电宝荣获北美著名电子消费产品CES2022年产品创新大奖,以及第十届中国电子信息博览会创新奖。
1、爱兰博新款2合1设计充电宝通过CCC认证,荣获CES2022年产品创新大奖
爱兰博30W纤薄充电器
爱兰博行业超薄30W欧式插脚氮化镓快充,厚度仅14mm,为快充手机专属定制。功率密度高达1.17W/cm³,尺寸较苹果20W适配器缩减65%,功率大幅提升50%。不仅兼容各种手机快充,还可应急为笔记本电脑提供快充,商务差旅皆适宜。
纤薄口袋式外观设计,打破欧式插脚的笨重形态限制,实现产品插头内置电路,一体成型,小巧玲珑,方便用户随身携带,随时随地满足充电需求!
采用了自主研发的新型变压器系统和独特的变压器结构,在确保产品超小体积的前提下,实现了整体电路的高效率,产品效率高达91%。与行业知名品牌相比,能量损耗降低了10%-20%。
在有源热耗管理方面,实现节能至少20%;在被动热能控制方面,采用纳米新材石墨烯全包覆设计,有效地将热耗对流传导,双管齐下,产品表面温度较同类低15°C以上,大幅提升用户低温快充使用体验。
爱兰博45W纤薄双口充电器
爱兰博45W超薄充电器是行业最小体积45W低温氮化镓快充,厚度仅15mm,专为快充手机量身打造。功率密度高达0.92W/cm³,尺寸仅为三星原装45W快充的63%。
产品的任意USB-C口均支持45W盲插,双口同时使用时,其中一个USB-C口仍可保持30W输出。既能满足两台手机充电需求,又可为Macbook系列应急充电,轻松满足旅行充电需求。同时提供双C口和1A+1C两种输出端口配置,适配用户使用各种移动设备的需求。
采用爱兰博独创的的架构系统,在提升硬件工作频率的同时,优化平衡器件配套参数,突破传统使用平面变压器的设计思路,成功应用了常规骨架变压器,实现超薄体积。在同类产品中性价比优势显著,供应链交付便捷快速。
通过第三代直通电路与系统优化设计完美结合,使低压(90Vac)输入时效率可达91%,高压(265Vac)输入时效率可达93%,能量损耗降低10%-20%。在有源热耗管理方面,实现节能20%;在被动热能控制方面,采用纳米新材石墨烯全包覆设计,有效地将热耗对流传导,双管齐下,产品表面温度较同类低15°C以上,大幅提升用户低温快充体验。
爱兰博70W纤薄双口充电器
爱兰博超薄70W氮化镓快充厚度极致超薄,仅为12.8mm,与手机厚度相当,功率密度高达1.45W/cm³。在双C口双路快充规格下,尺寸较苹果原装70W单口适配器减小60%。轻薄如羽,1.28cm纤薄机身,让行李瞬间“瘦身”,与超薄笔记本完美搭配,是商务旅行的理想之选。轻松适应狭小空间,无惧空间限制,充电自由随心!
双USB-C口均可自动识别接入设备,精准判断设备类型(如笔记本、手机、耳机、手表等),实时调整输出功率,确保以最大功率为设备充电,相比于无智能判断功能的充电器,设备充电时间最大可缩短56%,解决用户电量焦虑问题,实现低温快充新体验!
采用了独创的架构系统,辅以国际顶尖供应链的新一代氮化镓器件,突破技术瓶颈,克服传统设计缺陷,彻底改变了只能维持65W短时输出的变压器系统性能,使其能持续输出70W足额功率。同时是市场上唯一使用QR-FB架构且达到70W功率输出的氮化镓快充,在宽电压输入范围内,可持续稳定输出实足功率70W,功率无虚标,不降档。相比同类型QR-FB架构产品,性能提升近10%,能量损耗最大减少50%。凭借第三代创新直通电路结合系统优化设计,在低压(90Vac)输入时效率可达93%,在高压(265Vac)输入时效率可达95%,遥遥领先于行业对手。
在有源热耗管理方面,产品超高的效率特性,相比业内知名竞品,实现节能提升20%-30%。在被动热能控制方面,采用了纳米新材石墨烯全包覆设计,有效地将热耗对流传导,双管齐下,大幅减少工作发热,产品保持低温运行,显著提升用户体验。
1、L Lab爱兰博新推出系列化纤薄氮化镓快充,突破技术瓶颈,彻底改变短时高功率输出的痛点
MEGMEET麦格米特
300W-600W逆变器
麦格米特 300W-600W逆变器内置200W的MPPT,可作为光伏逆变器直接接入光伏发电系统,已通过EMC Class B测试,保证逆变器的高效、安全、可靠。
逆变器元件排布规整,整机结构十分紧凑,体积控制相当小巧,并且重量轻。产品可应用区域广,EPS切换时间为10ms,搭配电池储能,可作为应急电源使用。更重要的是,还支持OTA远程升级。
逆变器采用485/TTL通讯协议,适配8串铁锂平台,支持120/230V交流输出,带光伏充电功能。使用过程中具备输入过欠压保护、输出过压保护、过温保护、输出过流短路保护等电路保护功能,安全更有保障。
产品参数:
电池范围:20-29.2V;
额定功率:300W-600W可选;
峰值功率:600W/1200W;
市电充电:300W/600W;
充放电效率:90%
输出波形:纯正弦波;
THDV:<3%;
输出频率:50Hz/60Hz可选;
尺寸:187*133*37mm。
1000W-1200W逆变器
麦格米特1000W-1200W逆变器内置400W的MPPT,可作为光伏逆变器直接接入光伏发电系统,已通过EMC Class B测试,产品安全可靠。
1200W逆变器体积小巧,重量轻,控制小板垂直集成在逆变器中部,使整机结构更加紧凑。产品可应用区域广,EPS切换时间为10ms,搭配电池储能,可作为应急电源使用。支持OTA远程升级。
逆变器适配8串或16串铁锂平台,支持120/230V交流输出,带光伏充电功能,具备输入过欠压保护、输出过压保护、过温保护、输出过流短路保护等电路保护功能,采用485/TTL通讯协议。
产品参数:
电池范围:20-29.2V/40~58.4V;
额定功率:1000W-1200W可选;
峰值功率:2000W;
市电充电:1000W;
充放电效率:93%;
输出波形:纯正弦波;
THDV:<3%;
输出频率:50Hz/60Hz可选;
尺寸:225*154*60mm。
1800W-2200W逆变器
麦格米特1800W-2200W逆变器也内置800W的MPPT,可作为光伏逆变器直接接入光伏发电系统,已通过EMC Class B测试,产品安全可靠。
麦格米特1800W-2200W双向逆变器主板正面器件排布规整,可以看到电感、电容、散热片等常见器件。控制小板垂直集成在逆变器中部,可使整机结构设计更加紧凑,业内同等功率逆变器最小体积,最轻重量。
逆变器可应用区域广,EPS切换时间为10ms,搭配电池储能,可作为应急电源使用,支持OTA远程升级。逆变器适配16串铁锂平台,支持120/230V交流输出可选,带光伏充电功能,具备输入过欠压保护、输出过压保护、过温保护、输出过流短路保护等电路保护功能,采用485/TTL通讯协议。
产品参数:
电池范围:40~58.4V;
额定功率:1800W-2200W可选;
峰值功率:4400W;
市电充电:1500W;
充放电效率:93%;
输出波形:纯正弦波;
THDV:3%;
输出频率:50Hz/60Hz可选;
尺寸:225*154*60mm。
1800W-2400W逆变器
麦格米特1800W-2400W逆变器带并机功能,可多机协同实现功率叠加。
逆变器在模块中部焊接一块控制小板,使元件排布更为紧密,整体体积小巧,重量轻。可应用区域广,EPS切换时间为15ms,搭配电池储能,可作为应急电源使用。支持OTA远程升级。
逆变器内置800W的MPPT,可作为光伏逆变器直接接入光伏发电系统,已通过EMC Class B测试,产品安全可靠。适配16串铁锂平台,支持120/230V交流输出可选,带光伏充电功能,具备输入过欠压保护、输出过压保护、过温保护、输出过流短路保护等电路保护功能,采用485/TTL通讯协议。
产品参数:
电池范围:40~58.4V;
额定功率:1800W-2400W可选择;
峰值功率:4800W;
市电充电:1500W;
充放电效率:93%;
输出波形:纯正弦波;
THDV:<3%;
输出频率:50Hz/60Hz可选;
尺寸:278*188*60mm。
3600W逆变器
麦格米特3600W逆变器主要优势有:带并机功能,可多机协同实现功率叠加。内置1600W的MPPT,可作为光伏逆变器直接接入光伏发电系统,已通过EMC Class B测试,产品安全可靠。
逆变器体积小巧,重量轻,控制小板垂直集成在逆变器中部,可使整机结构更加紧凑。可应用区域广,EPS切换时间为15ms,搭配电池储能,可作为应急电源使用。支持OTA远程升级。
逆变器性能方面适配16串铁锂平台,支持120/230V交流输出可选,带光伏充电功能,带并机功能,具备输入过欠压保护、输出过压保护、过温保护、输出过流短路保护等电路保护功能,采用CAN通讯协议。
产品参数:
电池范围:40~58.4V;
额定功率:3600W;
峰值功率:7200W;
市电充电:3600W;
充放电效率:93%;
输出波形:纯正弦波;
THDV:<3%;
输出频率:50Hz/60Hz可选;
尺寸:328*177*75mm。
1、麦格米特双向逆变器新品来袭,一口气发布5款覆盖300-3600W
Peter Power彼得智造
彼得智造PD30W 单C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD30W 单C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大大提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用舒适奶油白色PC材质,另外还有黑色款,表面印有可回收标志和“30W”功率标识,方便客户更好了解产品。充电器采用美规插脚,输出端面配备1个USB-C的接口。中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。
充电器产品尺寸为57 x 41 x 31mm,体积十分小巧。输入电能为AC 100-240V 50/60Hz 0.7A,输出功率支持最高30W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD30W A+C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD30W A+C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大幅提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用舒适奶油白色PC材质,另外还有黑色金属风款,表面印有可回收标志和“30W”功率标识。充电器采用美规插脚,输出端面配备1个USB-A接口和1个USB-C的接口。中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。
充电器产品尺寸为57 x 41 x 31mm,体积控制不错。输入电能为AC 100-240V 50/60Hz 0.7A,USB-C口输出功率支持最高30W,USB-A口输出最高18W,双口同时输出功率为15W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD45W 单C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD45W 单C SOC模块化氮化镓超级快充,也采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大幅提升生产效率,良率可达99.9%。
充电器外观采用纯白色PC材质,另外还有黑色金属风款,表面印有可回收标志和“45W”功率标识。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备1个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为57 x 41 x 31mm,体积相当小巧。输入电能为AC 100-240V 50/60Hz 0.7A,输出功率支持最高45W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD45W A+C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD45W A+C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更精简。整体化繁为简,背面无需贴片,大幅提升制成效率,良率可达99.9%。
充电器外观采用纯白色PC材质,另外还有黑色金属风款,表面印有可回收标志和“45W”功率标识。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备1个USB-A接口和1个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为57 x 41 x 31mm,体积控制不错。输入电能为AC 100-240V 50/60Hz 0.7A,USB-C口输出功率支持最高45W,USB-A口输出最高18W,双口同时输出功率为30+12W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD45W 双C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD45W 双C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大力提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用纯白色PC材质,另外还有黑色金属风款,表面印有可回收标志和“45W”功率标识,方便客户了解产品。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备2个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为57 x 41 x 31mm,体积相当小巧。输入电能为AC 100-240V 50/60Hz 0.7A,2个USB-C口单口输出功率支持最高45W,双口同时输出为22.5W+22.5W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD65W 单C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD65W 单C款 SOC模块化氮化镓超级快充,也采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管等重要器件,使模块看起来更精简。化繁为简,背面无需贴片,大大提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用简约风纯白PC材质,另外还有黑色款,表面印有可回收标志和“65W”功率标识,方便客户了解产品信息。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备1个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为67.8 x 41 x 31mm,体积控制出色。输入电能为AC 100-240V~1.8A 50/60Hz,输出功率支持最高65W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD65W A+C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD65W A+C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。背面无需贴片,大力提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用舒适奶油白质感和黑色金属风设计,表面印有可回收标志和“65W”功率标识。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备1个USB-A接口和1个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为67.8 x 41 x 31mm,体积控制不错。输入电能为AC 100-240V~1.8A 50/60Hz,USB-C口输出功率支持最高65W,USB-A口输出最高18W,双口同时输出功率为15W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD65W 双C款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD65W 双C款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大力提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用纯白色PC材质,另外还有黑色款,表面印有可回收标志和“65W”功率标识,方便客户了解产品。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择。输出端面配备2个USB-C的接口。
充电器产品尺寸为67.8 x 41 x 31mm,体积相当小巧。输入电能为AC 100-240V~1.8A 50/60Hz,2个USB-C口单口输出功率支持最高65W,双口同时输出为45W+20W,通过CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS等多个国家安规认证。
彼得智造PD65W 2C+1A款 SOC氮化镓超级快充
彼得智造PD65W 2C+1A款 SOC模块化氮化镓超级快充,采用全新“黑科技”内部集成电路涵盖了IC,MOS,变压器,固态电容和二三级管,使模块看起来更简洁。化繁为简,背面无需贴片,大力提升制成效果,良率可达99.9%。
充电器外观采用舒适奶油白质感和黑色金属风设计,采用PC材质,表面印有可回收标志和 “65W”功率标识方便客户更好了解产品。充电器采用美规插脚,还有中、美、英、澳、日、韩等多国插脚可供选择,输出端面可配备2个USB-C的接口和1个USB-A接口。
产品参数:
充电功率:65W;
输入:AC 100-240V~1.8A 50/60Hz;
USB-C1口输出:5V/9V 3A,12V/15V 3A,20V 3.25A;
USB-C2口输出:5V/9V 3A,12V/15V 3A,20V 3.25A;
USB-A1口输出: 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;
USB-C1+USB-C2双口同时输出:45W+20W=65W;
USB-C1+USB-A1双口同时输出: 45W+18W=63W;
USB-C2+USB-A1双口同时输出: 5V/3A=15W;
USB-C1+(USB-C2+USB-A1)三口同时输出:45W+15W=60W;
尺寸:67.8x41x31mm;
颜色:白色、黑色;
认证:CCC、ETL、FCC、CE、UKCA、KC、PSE、ROHS。
1、彼得智造9款SOC系列充电器新品发布,包括30-65W多个功率
seepow橙果
橙果PD 20W智能快充
橙果PD 20W充电器采用经典设计,简约大气,纯白非常百搭,与苹果原装20W充电器相似,与各种颜色iPhone15搭配使用都不违和。
充电器一体感出色,质感一流,表面采用光面工艺处理,表面十分光滑,有种陶瓷质感。侧面弧面过渡,非常圆润,握持起来有种温润如玉之感。充电器输出面中心配备1个USB-C接口。实测充电器支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A多种充电协议,兼容广泛,能为市面上大多数手机提供良好的充电体验。
充电器采用固定国规插脚,插脚面有灰色铭牌,印有产品相关信息。橙果PD 20W智能快充型号为C29C-020-00CN,电能输入规格为100-240V~50/60Hz 0.5A,对于世界各地的电压电流规格都能较好适配。充电器输出电压电流支持5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A,最高20W功率输出,还通过国家CCC安全认证,充电安全有保障。
1、橙果PD 20W智能快充,适配iPhone15畅快充电体验
橙果PD 30W智能快充
橙果PD 30W充电器设计上使用精致的小立方造型,外观十分小巧,日常使用存在感很低,不会占用很多空间。
充电器采用折叠式国规插脚,收纳节省空间体积,外出携带更为方便。橙果PD 30W智能快充型号为C81-030-CN,电能输入规格为100-240V~50/60Hz 0.8A,对于世界各地的电压电流规格都能较好适配。充电器输出电压电流支持5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A,最高30W功率输出,还通过国家CCC安全认证,充电安全有保障。
橙果PD 30W充电器表面采用光面工艺处理,充电器侧面微弧过渡,非常圆润,手感圆润,不充电时,把玩也非常解压。输出面上端配备1个USB-C接口,实测充电器支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A多种充电协议,兼容广泛,能为市面上苹果、三星、华为等大多数手机提供良好的充电体验。
UE富华
石龙富华68W 2A2C氮化镓快充插座
石龙富华68W 2A2C氮化镓快充插座机身以圆柱造型为基准,侧身“切”出三个平直切面以配置功能插口,如此设计,数据线和插头插入更稳定和安全,产品也更具辨识度。
插座自带1.5米长电源线,使用范围较广,采用三脚插头,能接地使用更安全。插头两侧内凹,方便用户插拔使用,设计细节讲究。插座机身采用PC防火材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理,可以有效抗指纹,上下端边缘过渡圆润。产品功能插口所在面板均采用拉丝工艺处理,更加耐磨损,提升也启到一定的装饰作用。
其中两个面板均各配置一组3+2新国标插口以及1A1C双USB接口。其中USB-C口处还做了内凹设计,数据线插入使用更加稳定,不易脱落。第三个面板配置一组3+2新国标插口,可见产品可同时满足最多7个设备的用电需求。在机身背面,还设有开关键,一键控制通断电。
YONGMAN永漫数码
永漫数码Qi2磁吸无线充模组
永漫数码无线充模组采用银色金属外壳,外表十分精致,质感出众。
永漫数码无线充模组感应线圈的铜线排布非常规整,且金属光泽非常美观,外圈圆由类似时间刻度纹理,显得整个模组科技感十足。
永漫数码无线充模组已通过Qi2 MPP认证,适配最新iPhone15全系手机磁吸无线充电,支持15W级别的无线快充体验,与苹果官方MagSafe充电器相差无几。
1、永漫数码Qi2磁吸无线充模组通过认证,适配最新iPhone15系列手机无线快充
探厂高手总结
3月份共有12家源头工厂推出了众多新品,运用了行业前沿最新技术,提升了生产效率与产品实力。这些产品将会应用于众多消费领域,为用户带来更好的使用体验。每一款产品都让人感受到工程师对产品设计的巧思和对产品研发的热爱,探厂高手致力于把优秀工厂的产品推荐给大家,欢迎关注。
2、2024年1月工厂快充产品汇总,Qi2无线充、多接口桌面充等新品成为趋势
