此前,小米除了发布数字旗舰小米 14 Ultra外,也顺带发布了配套的全新 80W 升降式风冷无线充电器套装,小米14 Ultra和与新款无线充也是工信部放宽手机无线充电功率限制后首批上市的 80W 超大功率无线充电产品。
不同于小米以往的无线充方案,小米 80W 升降式风冷无线充采用小感量线圈无线充电技术,线圈内阻下降,能量传输损耗减少, 改善了大功率无线充电温升问题,具体的充电表现如何,一起来看看吧。
产品介绍
包装盒采用小米一贯的纯白简洁设计,正面印有无线充三维外观图示,上方印有“小米80W升降式风冷无线充套装”字样,同时右上方印有小米的品牌Logo。
包装盒背面印有产品相关参数信息:
产品名称:小米 80W 升降式风冷无线充电套装
产品材质:PC
产品型号:MDY-16-ES
输入:5-20V/6A Max
输出:80W Max;
制造商:小米通讯技术有限公司。
打开包装,除小米 80W 升降式风冷无线充外,另有小米 120W GaN充电器套装、入门指南、保修卡等。
小米 80W 升降式风冷无线充采用经典的纯白配色,人体工学立式支架设计,底部悬空抬起,让气流吹透散热的用途。
正面底部托盘加入斜纹橡胶垫防止滑动,同时橡胶垫与无线充主体间有一道凹槽,作为出风口方便散热。
支撑架下侧拥有隐藏式 LED 指示灯,在对设备进行充电时,显示白色灯效。
小米 80W 升降式风冷无线充内置机械升降式结构,充电时自动让无线充电器线圈与手机线圈找准位置,提升电力传输效率。
背面凹刻“xiaomi”LOGO和产品名称等参数;充电座输入端口为 Type-C 类型,母口胶芯为橙色,兼容市面主流充电线材。
无线充电器的底部有大面积的开孔,通过散热孔可以隐约看见内部的主动散热风扇。
底部上下两侧边缘有条形硅胶防滑垫将其垫高,方便吸入外界冷空气,增强散热效果。
小米 80W 升降式风冷无线充长度约为66mm。
小米 80W 升降式风冷无线充宽度约为77.5mm。
小米 80W 升降式风冷无线充垂直高度约为95mm。
小米 80W 升降式风冷无线充重量约为180.7g。
小米 80W 升降式风冷无线充放置在成年男性手掌上如上所示。
配套的120W充电器依旧为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“120W”字样;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯延续橙红色设计。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-14-ED;
输入:100-240V~ 50/60Hz,3.0A
输出:5V/3A,9V/3A,11V/6A,20V/6A Max,5-20V/3-6A(120W Max);
制造商:小米通讯技术有限公司,并拥有国家CCC认证等标识。
配套充电线材为 A to C 类型,采用定制6A规格。
充电线长度为101cm长,基本能满足桌面充电需求。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 小米120W充电器 USB-A 端口充电协议,实测支持 QC3.0、PD3.0、DCP以及以及Xiaomi 96W私有协议的快充协议。
读取充电器套装PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6A 、3.6-20V4.8A两组小米私有 PPS 电压档位,可适配小米其他机型快速充电。
无线充电实测
小米 80W 升降式风冷无线充可对支持无线充电功能的设备可进行适配充电,针对不同的设备在使用上体验如何呢?一起来看看。
以下将使用小米另一款120W氮化镓充电器 (型号为MDY-13-ET)为小米 80W 升降式风冷无线充进行供电,通过 POWER-Z KM003C 实测功率为 6.978V 0.09A 0.67W。
将小米14 Ultra 手机放置在小米 80W 升降式风冷无线充时,可以看到显示“80W Max”无线充电 UI 界面,即激活了小米80W 无线澎湃秒充;此时的充电器端输出功率约为19.97V 3.83A 76.67W。
即便是像小米 14 Ultra这样硕大的摄像头模组,也不会发生阻挡情况。
实测对OPPO Find X7 Ultra 手机进行无线充电,充电器端输出功率约为10.91V 1.06A 11.59W。
从背面视角可以看到,小米 80W 升降式风冷无线充 将无线充电线圈模块进行了抬升处理,以兼容其他机型无线充电。
实测对iPhone 15 Pro 手机进行无线充电,充电器端输出功率约为6.61V 1.68A 11.13W。
通过小米 80W 升降式风冷无线充对三星S23 Ultra手机进行无线充电,实测充电器端输出功率约为10.21V 1.05A 10.68W。
通过小米 80W 升降式风冷无线充对华为Mate 60 Pro 手机进行无线充电,实测充电器端输出功率约为7.65V 1.37A 12.53W。
接下来,就带大家来看一下这款小米14 Ultra搭配小米80W升降式风冷无线充的充电表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与小米80W升降式风冷无线充放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
来看看小米14 Ultra搭配小米80W升降式风冷无线充的充电表现。
接通电源后,握手20V电压;前3分钟功率达到峰值在60W;7分钟内功率从51W降至35W;随后功率在27-30W之间波动并持续至58分钟;随后功率下降至19W并持续至1小时01分钟;最后功率骤降并于第1小时05分钟满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用小米80W升降式风冷无线充为小米14 Ultra充至50%耗时27分钟;充至80%耗时48分钟;从0%开始至完全充满耗时约1小时05分钟。
让我们看看小米14 Ultra搭配小米80W升降式风冷无线充充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电30分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄小米80W升降式风冷无线充背面 ,最高温度为37.7℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄小米80W升降式风冷无线充背面 ,最高温度为39.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄小米80W升降式风冷无线充背面 ,最高温度为40.4℃。
将温度数据汇总,可以看出30分钟内用小米14 Ultra搭配小米80W升降式风冷无线充在充电过程中手机整体的温度在37.7-40.4℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程30分钟内最高温度为第30分钟的40.4℃。此时小米80W升降式风冷无线充给小米14 Ultra充电功率约为30W。
小米 80W 升降式风冷无线充采用了市面上少有的小感量无线充方案,同时,升降式结构可以可以根据不同型号的手机的磁吸线圈自动调整位置,兼容更多设备无线充;对于自家小米14 Ultra,最高更是支持80W澎湃无线秒充。
在日常刷剧时使用手机,既可以充电又可以充当支架使用。在25℃环境下,实测为 小米 14 Ultra手机进行无线满电测试,27分钟可以充50%,充满耗时约为65分钟;并且得益于小感量技术和内置的3D风冷散热系统,充电过程中的温度也比较低,充电30分钟测得的最高温度仅在40℃左右。
整体来看,小米 80W 升降式风冷无线充不仅可以为自家的小米系手机提供大功率澎湃秒充,也能为兼容市面上其他其他支持无线充电的 iPhone、Android 等手机,人体工学的支架式设计也能带来不错的桌面无线充电体验。
