深圳市港晟电子有限公司创始于2005年,是一家专注于电源技术研发及成套解决方案的供应商。港晟电子以客户需求为导向,产品质量和服务为核心,为客户量身定制整套电源解决方案,并力保电子元器件供应稳定,获得广大客户的肯定。
充电头网拿到了港晟电子推出的一款氮化镓电源适配器方案,采用PFC+LLC+SR高效架构,使用恩智浦数字控制器搭配英诺赛科氮化镓开关管,同时采用单面板设计主打低成本极致性价比。适配器支持100-240Vac输入,输出规格为20V7.5A,满足为显示器和迷你主机供电。下面就带来这款电源适配器的解析,一起看看内部的方案和用料。
港晟150W氮化镓电源适配器方案外观
港晟150W DC氮化镓电源适配器采用PC自然材质塑料外壳,输入端电源线线体分离设计,方便更换不同规格电源线进行使用,以适配更广泛的地区需求。
机身顶部中心印有深圳市港晟电子有限公司中英文名称、品牌logo以及网址等信息。
作为样品,适配器外壳其余各面无更多信息。不过机身底部有内凹区域设计,预留用于贴产品详细信息铭牌。
机身输入端采用梅花插口,母座为独立模块设计。
输出端自带DC线缆,与机身连接处做了抗弯折处理。
线材上设有抗干扰磁环。
DC端子特写。
实测这款电源适配器机身长度为137.26mm。
宽度为68.11mm。
厚度为25.29mm。
适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为306g。
港晟150W氮化镓电源适配器方案测试
在模拟25℃和40℃的环境温度下,使用接触式温度计对适配器方案的器件以及外壳进行温度测试,测试条件为90Vac输入,20V7.5A满载输出,记录运行2小时的温度数据。
温度曲线图显示温度上升缓慢并且趋于稳定。
EN55032 CLASS B 传导测试符合标准,并且具有较大的裕量。
EN55032 CLASS B 辐射测试同样符合标准,并且具有较大的裕量。
港晟150W氮化镓电源适配器方案解析
对港晟电子这款氮化镓电源适配器方案的外观有了基本了解后,下面就拆开外壳,解析内部的方案和用料。
首先拆开适配器外壳,内部PCBA模块包裹铝片散热。
交流输入插座通过导线焊接连接。
测得PCBA模块重量约为241g。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为126.5mm。
PCBA模块宽度约为62.8mm。
PCBA模块厚度约为20.8mm。
拆下PCBA模块两侧的散热片,PCBA模块包裹麦拉片绝缘。
PFC升压电感和变压器与麦拉片之间涂胶填充。
对应PCBA模块发热元件粘贴导热垫加强散热。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,焊接保险丝,共模电感和安规X2电容。在下方焊接整流桥,上方焊接高压滤波电容。中间下方焊接PFC升压电感,右侧为LLC变压器,上方焊接谐振电容和谐振电感。右侧焊接输出滤波电容。
PCBA模块背面一览,焊接PFC+LLC二合一控制器,PFC开关管,PFC整流管,LLC开关管,同步整流控制器与同步整流管,在初次级之间焊接两颗反馈光耦。
整流桥来自光宝,型号GBP808N,使用两颗半桥连接,均摊发热降低温升。
电源适配器初级主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
PFC开关管来自英诺赛科,型号INN700TK190B,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻190mΩ,采用TO252封装。
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
PFC整流管型号ES5J,是一颗超快恢复二极管,规格为5A600V。
LLC开关管来自英诺赛科,型号INN700TK350B,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻350mΩ,采用TO252封装。
另一颗LLC开关管型号相同。
LLC变压器特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
光耦来自CT Micro兆龙,型号CT1019,分别用于输出电压反馈和保护功能。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用。
同步整流管来自美浦森,型号SLD80N06G,耐压60V,导阻6.5mΩ,采用D-PAK封装。
另一颗同步整流管型号相同。
最后附上港晟电子150W氮化镓电源适配器核心器件清单,方便大家查阅。
充电头网通过解析发现,港晟电子适配器内部PCBA模块包裹铝合金散热片,内部设有导热垫和导热胶加强散热。适配器内部电源方案来自恩智浦,采用TEA2016AAT PFC+LLC二合一控制器,PFC开关管和LLC开关管均使用英诺赛科氮化镓开关管。
同步整流控制器采用TEA2095,搭配使用美浦森整流管。得益于高集成电源方案和氮化镓器件的使用,显著提升效率,简化散热设计,使用单面PCB即可满足要求,降低总体成本。
对深圳市港晟电子有限公司的电源方案感兴趣的,可联系李经理进行进一步了解以及洽谈合作。
