自iPhone15发布,全系列接口都改用USB-C接口以后,有望将传输速率提升到USB-IF高速传输规范,从而满足iPhone15视频传输、数据传递、高清音频等应用,而这个速率,就需要线缆内置E-Marker芯片,来标记线缆的数据传输能力,从而使线缆不会成为瓶颈,影响数据的高速传输。
E-Marker芯片用于标记USB-C线缆的功率传输能力和数据传输速度,线缆的传输电流超过3A,或支持USB3.0以上的数据传输,就需要使用E-Marker芯片来标记线缆。对于目前的手机快充来说,大功率和大电流快充,都必须使用E-Marker芯片来标记线缆的功率传输能力,才能开启快充,在极短的时间内为手机充满电。
充电头网了解到智融最新推出了一款eMarker芯片SW2123,支持USB4 2.0、支持PD3.1 EPR 240W,并通过了USB-IF认证,认证TID:10796,接下来将进行详细讲解评测。
智融SW2123
SW2123是智融最新推出的一款USB Type-C eMarker芯片,符合USB Type C 2.3规范、USB PD 3.2标准和USB4®规范。
SW2123采用无电容设计,可以有效减少芯片尺寸、简化电路设计。
SW2123通过了USB-IF认证,认证TID:10796。
SW2123支持Thunderbolt 3、Thunderbolt 4和USB4® 2.0 80Gbps数据通信,支持扩展功率范围(EPR)模式,可达48V/5A功率传输应用。它还支持通过返回包含制造商信息数据块(MIDB)的制造商信息消息来支持Get_Manufacture_Info消息。定制数据可以存储在内置OTP中,并通过CC引脚在电缆中进行编程。
SW2123在USB-C上特写。
SW2123支持SOP'通信,支持结构化VDM1.0和2.x,自带烧写存储单元(MTP),支持多次烧写,可以更加方便的更新设备的信息配置,适应不断变化的需求和新的技术标准。
使用POWER-Z KM003C对SW2123进行实测,由上图可以看出SW2123支持扩展功率范围(EPR)功能,能实现高达48V/5A的功率传输,并兼容USB4 2.0标准。
SW2123详细资料。
SW2123可在2.7V至5.75V的供电范围内运行,CC、VCONN1和VCONN2引脚可耐压55V,ESD静电防护在±8000V以上,采用DFN2×2-6L封装,带有过温保护机制,工作温度范围为-40℃至85℃,适用于USB-C数据线标识、USB4被动式数据线等领域。
SW2123是智融最新推出的USB Type-C eMarker芯片,采用无电容设计,并通过了USB-IF认证,认证TID:10796,支持Thunderbolt 3、Thunderbolt 4和USB4® 2.0 80Gbps数据通信,以及扩展功率范围(EPR)模式,可达48V/5A功率传输。支持制造商信息数据块存储在内置OTP,并可通过CC引脚编程。具备结构化VDM1.0和2.x支持,自带烧写存储单元,适用于USB-C数据线标识、USB4被动式数据线等领域。
USB4的发行为用户带来了更快的数据传输速度和更高的功率输出,大功率,高速数据传输将会在更多的设备上普及,对应线缆需要使用更多的E-Marker芯片。智融科技推出的支持USB4的E-Marker芯片SW2123,可以满足高速数据传输线缆的需求。
1、电动工具蓝牙音箱应用全新解决方案,智融科技多协议升降压芯片SW6301V优势详解
2、符合Qi无线充电标准,智融推出无线充电接收芯片SW5208
3、适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
