此前,充电头网对MacBook Air 13 M3笔记本电脑进行了充电测试,支持72W左右快充,且配备52.6Wh能量电池,具备长续航。同时,MacBook Air 13 M3 延续轻薄简约的外观设计,接口虽少但是皆为USB4高规格,视频输出规格相比于上一代也有提升,下面就看看在视频输出方面的实际体验吧。
产品介绍
MacBook Air M3 2024 沿用采用了经典的外观设计,相同的一体式铝制机身,镜面金属品牌标识。
端口选择依旧很少,左侧只有两个雷雳/USB 4端口,以及一个Magsafe 3充电端口。
右侧拥有一个具备高阻抗耳机支持功能的3.5mm耳机插孔,除单独充电端口外,其余端口皆与Pro相同。
MacBook Air M3 2024与上代13英寸的 Air M2 机型一致,拥有13.6英寸 Liquid 视网膜显示屏,官称拥有500nit亮度、P3广色域等等特点;Air 款的刘海屏摄像头为1080P FaceTime 高清摄像头。
此外,MacBook Air 13 M3在视频拓展方面相比于上一代有所升级,合并盖子时,MacBook Air可以外接6K 60Hz + 5K 60Hz双显示器;旧款则无论是开盖还是合盖情况下均只支持外接一台6K 60Hz显示器。
大屏扩展体验
此次,将使用MacBook Air M3 笔电分别使用USB4全功能直连显示器以及搭载扩展坞进行实测,模拟不同用户使用不同显示器扩展时的效果。
使用全功能USB4 数据线分别连接外接显示器和MacBook Air M3的USB Type-C 物理充电端口。
由于MacBook Air 13 M3的 USB Type-C 物理充电端口(USB4规格)支持DP视频扩展功能,对于支持Type-C直连的显示器,比如红米RMMNT27NU,可以在不使用拓展坞情况下直接通过数据线扩展屏幕。
此时,可调出显示器菜单信息,输入信号源为Type-C,当前分辨率为 3840*2160@60Hz,即支持 4K@60Hz 输出。
Mac外接显示器时,可以进入设置-显示器中,在“主显示器”、“扩展显示器”、“镜像”三种模式中进行更改。
“镜像”模式下,外接显示器显示的画面及比例会跟MacBook Air M3内置屏幕同步,因此在两者屏幕比例不同的情况下,外接显示器可能会出现黑边的情况。
由于MacBook Air M3本身并不具备HDMI或者时DP视频输出接口,因此对于没有Type-C直连功能显示器的用户来说,也可以使用拓展坞来获得相似的视频输出体验。
可以看到,MacBook Air M3 笔电在连接扩展坞后,显示器再通过扩展坞的 HDMI 接口进行连接,笔电画面可直接扩展至外接显示器上;用户亦可以通过拓展坞连接更多的外设使用。
与前面使用的“镜像模式”不同,将外接显示器切换为“扩展模式”后,外接显示器可以作为独立的桌面使用,且屏幕比例不受MacBook Air影响。
此时,可调出显示器菜单信息,输入信号源为HDMI,当前分辨率为 3840*2160@60Hz,即支持 4K@60Hz 输出。
另外,相比于上一代MacBook Air,新款在合盖模式下支持最高连接6K 60Hz 主显示器+5K 60Hz 扩展显示器,不再需要使用特定的拓展坞或者第三方软件。
以上就是MacBook Air M3视频输出体验,MacBook Air 13 M3虽然接口数量有限,但是Type-C接口拥有比较强的扩展性能,可以直连显示器使用,也可以通过扩展坞连接不具备Type-C直连的显示器使用,扩展更多外设使用。在视频扩展功能中,MacBook Air 13 M3所连接的显示器支持“镜像”、“扩展”以及“主显示器”多种方式切换,方便用户合盖或者分屏使用;相比于上一代Air,MacBook Air M3也可以在合盖情况下,支持扩展6K+5K 双显示器,对于需要大屏多窗口办公的用户是一个巨大的提升。
