在PS5游戏主机推出了两年后,索尼推出了PS5的轻薄版,体积相对原版得到了显著缩减,并且光驱也变成了可拆卸设计,数字版机身也可以在后期加装蓝光光驱。轻薄版的PS5与标准版的相比,内部处理器性能相同,内置固态硬盘的容量从825GB升级到1TB。
与此同时,PS5轻薄版机内的电源模块也经过重新设计,为不规则的方块形状,厚度显著降低,契合整体外观设计。由于内部硬件没有变化,电源的输出功率也与标准版相同,为12V31A。下面充电头网就带来PS5轻薄版内置电源的拆解,一起看看内部的用料和做工。
索尼PS5(轻薄版)372W内置电源外观
索尼PS5(轻薄版)外观设计同样极具未来感,而其内置电源模块样式同样非常独特,整个顶面做了对称倾斜处理,表面磨砂。
边缘通过亮面反衬设计有Sony Interactive Enterainment Inc.。
侧面各面外壳做了网孔帮助散热。
电源模块输入采用8字母座。
底部外壳为平面设计,边缘设计有固定支柱,对应PCB板固定孔、输出插槽等区域也做了镂空处理。
底部电源模块铭牌特写
型号:ADP-400GR
输入:100-127V~4.5A 50/60Hz
200-240V~2.3A 50/60Hz
输出:+12V31A
制造商:索尼互动娱乐股份有限公司
电源模块通过了CCC、CE、KC、UKCA认证。
直流输出同样采用插座设计,便于组装。
索尼PS5(轻薄版)372W内置电源拆解
看完了PS5轻薄版内置电源的外观展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和做工。
其中一半壳体来自苏州瑞德智慧精密科技股份有限公司。
另一半壳体来自吴江昌煜塑胶有限公司,壳体采用Covestro Makrolon FR6005材质。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入插座,左侧焊接保险丝,压敏电阻,安规X2电容和共模电感。右侧焊接整流桥,PFC升压电感,PFC开关管和PFC整流管。在下方焊接LLC变压器,底部设有输出滤波电容,左侧为高压滤波电容,右侧焊接输出插座。
PCBA模块背面焊接PFC+LLC二合一控制器,LLC开关管,反馈光耦,在左侧焊接同步整流控制器和同步整流管,初次级分界清晰。
电源输入插座通过导线焊接连接。
电源插座来自TECX德盈,规格为2.5A250V。
输入端保险丝规格为8A250V。
TVR10681V压敏电阻用于浪涌保护。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部设有绝缘支架。
安规X2电容来自HJC华容,规格为1μF。
第二级共模电感采用磁环绕制,中间插入绝缘板并打胶固定。
整流桥来自YJ扬杰科技,型号D15JA80A,规格为15A800V,使用螺丝固定散热片。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
两颗蓝色Y电容特写。
三颗黑色薄膜滤波电容特写。
电源初级控制器丝印DAP056HT,为台达向NXP恩智浦定制型号。
为主控芯片供电的滤波电容来自红宝石,规格分别为35V330μF和50V47μF。
在散热片下面是PFC开关管和PFC整流管,通过螺丝固定。
拆下PFC开关管和PFC整流管。
PFC开关管来自ST意法半导体,型号STF40N60M2,NMOS,耐压600V,导阻78mΩ,采用TO-220FP封装。
PFC整流管来自YJ扬杰科技,型号MUR1260FL,超快恢复二极管,耐压600V,电流12A,采用ITO-220AC封装。
PFC升压电感特写,磁芯缠绕胶带绝缘,并印有DELTA字样,表示由台达代工。
两颗高压滤波电容打胶固定。
高压滤波电容来自贵弥功,规格为450V150μF,两颗并联。
LLC开关管来自富鼎先进,型号AP60SA380DH,NMOS,耐压600V,导阻380mΩ,采用TO-252封装。
谐振电感磁芯粘贴铜箔屏蔽。
LLC变压器磁芯粘贴胶带绝缘。
亿光EL1019光耦用于反馈控制。
次级控制器丝印DNP014。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,可兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用。
同步整流管来自富鼎先进,型号AP6NA3R5H,NMOS,耐压60V,导阻3.5mΩ,采用TO-252封装。
用于同步整流管的散热片通过焊接固定。
用于输出滤波的电解电容,固态电容和固态电容特写。
固态电容来自贵弥功,规格为470μF16V。
输出滤波电容来自贵弥功,为KZH系列电解电容,规格为16V3300μF,使用四颗并联。
输出滤波电感特写。
索尼PS5轻薄版游戏主机的电源采用模块化设计,在电源外壳上开孔,利用机身风扇带动气流为电源模块散热。电源模块由台达代工,采用八字线母座输入,输出电压为12V,输出电流31A,与标准版PS5保持一致。电源输出为插座设计,便于组装与更换。
充电头网通过拆解发现,这款电源模块采用单面PCB,内部采用台达DAP056HT定制型号初级控制器搭配芯源半导体MP6924A同步整流控制器,并采用DNP014进行输出控制。PFC开关管来自ST意法半导体,整流桥和PFC整流管来自扬杰科技,LLC开关管和同步整流管来自富鼎先进,并采用日系电容滤波,内部用料扎实,做工可靠。
