充电头网淘到了一款街电x搜电5000mAh共享充电宝,充电宝宝采用黑色外壳,底部设有充电触点,顶部设有指示灯和电源开关。充电宝为自带线设计,自带Micro USB、USB-C以及Lightning线,能够满足市面上主流手机充电需求。
这款共享充电宝内置5000mAh电池,支持5V2A充电输入和放电输出。在充电宝底部设有充电触点,连接到机柜充电。下面就带来这款共享充电宝的拆解,一起来看看内部的设计和做工。
街电x搜电5000mAh共享充电宝外观
街电x搜电5000mAh共享充电宝采用PC防火材质黑色外壳,机身表面磨砂,两侧过渡圆润,底部两端角弧度收缩。
机身正面印有街电和搜电合并后的联合品牌标识,下方印有三角形指向提示标识。
这款共享充电宝自带Micro USB、USB-C以及Lightning线,安卓新机机型以及苹果机型用户都可以使用。
机身背面还设有理线槽,方便收纳。
背面外壳参数特写
锂电芯容量:5000mAh
额定容量:3000mAh
聚合物锂离子电池额定能量:18.5Wh
转换效率:≥70%
输入:5V2A
输出:5V2A MAX(Micro+Type-C+Lightning)
制造商:深圳竹芒科技有限公司
移动电源通过了CE、FCC认证。
机身顶部配置电源键以及指示灯环。
两侧设有防盗锁扣槽。
底部两侧设有充电触点。
实测这款共享充电宝机身长度为134.85mm。
宽度为70.02mm。
厚度为15.31mm。
充电宝拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为142g。
最后使用ChargerLAB POWER-Z MF001测得Lightning端子非原装。
街电x搜电5000mAh共享充电宝拆解
看完了这款共享充电宝的外观展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和做工。
在充电宝自带的数据线下方隐藏有外壳的固定螺丝。
拧开固定螺丝拆开外壳,壳体通过螺丝和卡扣固定。
在移动电源底部设有PCBA模块,通过螺丝固定。顶部电源开关和指示灯通过排线连接。
在PCBA模块上还焊接检测电池温度的热敏电阻。
排线连接器通过胶带粘贴固定。
电池通过点焊连接。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体上。
拧开固定螺丝,取出PCBA模块,并取下胶水固定的电池。
自带充电线通过导线焊接连接。
自带的充电线通过壳体开口固定。
电池包裹塑料封皮保护。
剪断连接导线,分离PCBA模块与壳体的连接。
机身顶部的按键和指示灯透光结构特写。
检测温度的热敏电阻通过胶带固定。
断开电池和PCBA模块的连接,继续进行拆解。
电池型号为SD-675397PA-222,厚度为6.7mm,宽度为53mm,长度为97mm,电池额定电压为3.7V,额定容量为5000mAh,额定能量为18.5Wh。
指示灯小板通过排线座和排线连接。
排线和指示灯小板一览。
指示灯小板中间焊接按钮开关和五颗RGB LED指示灯。
背面焊接排线插座和LED控制芯片。
贴片微动按键和RGB LED特写。
LED驱动芯片来自集创北方,型号ICND2038S,支持16路恒流驱动输出。
PCBA模块左下角设有电池保护芯片,在右侧设有主控芯片和合金电感。
背面设有NTC热敏电阻,主控MCU和稳压芯片。
移动电源主控芯片来自智融,型号SW6008,是一款高集成度的Type-C移动电源多合一芯片,支持USB-A+Micro USB+USB-C和Lightning或两个USB-A+Micro USB+USB-C的接口组合。芯片内部集成3A高效开关充电,3.1A高效同步升压输出。
SW6008内部还集成了电量计量功能,188数码管或LED电量显示和对应的接口控制管理逻辑,只需要少量的外围元件,即可实现完整的高性能移动电源解决方案。
智融 SW6008 资料信息。
1.5μH合金电感搭配智融SW6008进行电压转换。
丝印8205的MOS管用于输出VBUS控制。
电池保护芯片来自赛芯微,型号XB4908,芯片内部集成保护管,用于电池的过充,过放和过流保护。
移动电源内部的主控MCU丝印CC2538。
为主控MCU供电的稳压芯片丝印CHUF。
移动电源底部的三颗充电触点特写。
检测电池温度的热敏电阻特写。
街电x搜电5000mAh共享充电宝采用黑色外壳,机身顶部设有指示灯和电源按键,用于电量指示和激活输出,底部设有充电触点。充电宝支持5V2A输出,自带Micro USB、USB-C以及Lightning线,满足市面上主流手机充电需求。
充电头网通过拆解了解到,街电x搜电5000mAh共享充电宝壳体通过卡扣和螺丝固定,内置单片5000mAh锂电池,通过胶水粘贴固定。移动电源采用智融科技SW6008芯片用于充放电管理,并使用赛芯微XB4908芯片进行电池保护,内部做工可靠,用料扎实。
