充电头网汇总了近期的热门新款充电类产品,其中涵盖有氮化镓快充,移动电源,户外电源,无线充等新款时尚产品。包括手机厂商新推出的80W无线充电器,磁吸充电宝,无人机品牌推出的户外电源,以及氮化镓快充。
这些产品可以说各具特色,囊括了充电领域中的新技术和新规范,搭配对应相应的设备使用,可以带来优秀的充电体验。充电头网已经将这十款近期的新品进行拆解,并汇总了拆解文章,下面就一起来看看这些产品的内部设计和用料吧。
安克65W氮化镓充电器
安克这款65W氮化镓充电器采用长条机身设计,配有折叠插脚,便于日常收纳与携带。充电器具备2C1A输出接口,USB-C1与USB-C2均支持65W PD快充和PPS快充,USB-A口也支持快充,具有非常好的兼容性,一个充电器即可满足生活中大多数电子设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,安克65W氮化镓充电器采用东科DK065G氮化镓合封芯片,搭配MPS MP6908A同步整流控制器和华瑞微 HRG100N045G同步整流管组成固定电压输出的开关电源,输出通过两路独立的降压电路进行三口输出。
USB-C1接口采用智融科技SW3516P降压芯片进行单口输出,USB-C2和USB-A口采用SW3566H进行降压控制,支持28V5A 140W快充,SW3566H通过了PD3.1+UFCS双认证,内置的MCU还可以支持二次开发,适合USB PD3.1快充应用,可以说是多口充产品极简设计的终极之选。
1、拆解报告:安克65W 2C1A氮化镓充电器
Aohi 140W氮化镓充电器(青春版)
Aohi 140W氮化镓充电器(青春版)采用方形外壳设计,配有国标固定插脚,方便日常携带收纳。充电器具备2C1A接口,USB-C1接口支持140W PD3.1快充,USB-C2接口支持100W快充,三口均支持快充输出,并支持功率自动分配,可为两台笔记本电脑同时快充,性能强悍。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用PFC+AHB开关电源设计,同步整流。其中PFC控制器采用杰华特JW1572,AHB控制器采用杰华特JW1556,氮化镓半桥芯片采用杰华特JW1568K,PFC开关管采用英诺赛科INN700D140C。
输出采用降压方案,使用英集芯IP2738U协议芯片用于两个USB-C接口,IP2723T协议芯片用于USB-A接口,搭配使用IP6550同步降压控制器。同步降压开关管和VBUS开关管均来自威兆半导体。PCBA模块整体打胶粘贴导热垫,包裹散热片加强散热,降低大功率输出时的温升。
1、拆解报告:Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
酷态科10000mAh 30W快充移动电源
酷态科这款移动电源内置两节21700电池,总容量为10000mAH,体积小巧便携。移动电源两侧分别设有USB-C和USB-A接口,支持30W PD快充,实现了体积,重量以及使用体验的平衡。其中USB-C接口支持PD和PPS快充,USB-A口支持UFCS融合快充和主流快充协议,具有非常好的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置EVE亿纬锂能21700电池,容量5Ah,内部电池采用塑料框架固定,PCBA模块也使用框架固定,内部设计紧凑。移动电源使用南芯科技SC8905同步升降压转换器搭配芯海科技CSU3AF10协议芯片,并搭配使用CPW6003保护芯片。
电池组采用创芯微CM1020-H保护芯片,并配有热敏电阻检测温度。同步升降压芯片也配有导热垫降低温升,数据接口和指示灯配有TVS保护管进行静电保护,内部做工用料扎实。
1、拆解报告:酷态科10000mAh 30W快充移动电源
大疆POWER 1000户外电源
大疆DJI POWER 1000户外电源采用低调的灰色壳体,两侧上方设有把手。户外电源正面设有显示面板和连接接口,两侧设有散热风扇为逆变模块散热。户外电源内置1024Wh磷酸铁锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和2200W逆变输出,USB-C接口支持140W快充,SDC接口支持大疆飞行器电池快速充电。
充电头网通过拆解了解到,这款户外电源采用多功能模块化设计,由显示面板,电池保护板和双向逆变模块组成。双向逆变模块使用金属支架固定在电池组框架上,并在两侧设有散热风扇,通过麦拉片粘贴密封。显示面板上设有快充输出降压电路,电池保护板上设有为SDC接口供电的降压电路。
户外电源内置16串磷酸铁锂电池,电池来自鹏辉,通过绝缘框架固定。电池保护板采用德州仪器保护芯片,搭配使用兆易创新主控芯片,并设有保险丝用于过流保护。双向逆变模块采用德州仪器主控芯片,显示面板使用杰华特同步降压控制器用于降压输出,南芯科技协议芯片用于快充功能。户外电源内部PCBA模块大面积涂胶覆盖,起到散热和保护功能。模块之间采用接线柱和插接件连接,便于产品组装。内部用料均为知名品牌,做工精细,品质可靠。
1、与无人机完美配合,大疆2200W 1024Wh户外电源Power 1000拆解
华为80W超级快充立式无线充电器
华为80W立式无线充电器为黑色配色,正面设有黑色玻璃面板。无线充为套装发售,包装内附有华为100W超级快充充电器和1米长6A数据线,用于为无线充电器供电,并通用华为手机快充,无需额外采购。无线充内部设有两个线圈,支持水平和垂直放置手机。无线充内置散热风扇,有效降低无线充电的发热,充分利用碎片时间。
充电头网通过拆解了解到,华为80W立式无线充电器在底部设有PCBA模块,无线充电线圈通过焊接连接。无线充电主控来自易冲,型号QP5701GQ。其中同步升压开关管和无线充电功率管来自捷捷微,线圈切换开关管来自平伟。USB-C母座通过排线焊接连接到PCBA模块,PCBA模块打胶粘贴散热片增大散热面积,通过风扇带走热量。
1、拆解报告:华为80W超级快充立式无线充电器
华为80W超级快充无线车充
华为80W超级快充无线车充采用传统的无线车充造型,支持挂钩安装和粘胶安装两种安装方式,车充内置红外线距离传感器和超级电容储能,充分提升使用体验。车充配有爽口车载充电器,可同时为无线车充和行车记录仪供电,车充支持DC接口和USB-C接口供电。车充内部还设有散热风扇,为手机和充电器降温,充分利用碎片化时间。
充电头玩过通过拆解了解到,华为这款车充内置两块PCB组成,两块PCB通过导线焊接和排线连接。其中底部为接口PCB,焊接DC插座和USB-C插座。无线充电方案来自易冲,采用QP5701GQ无线充电主控搭配CPSQ5206同步升降压控制器,并采用降压芯片为MCU和散热风扇供电。PCB与铝制散热片之间涂有导热胶加强散热性能,降低内部温升。
1、拆解报告:华为80W超级快充无线车充
小米100W车载充电器
小米新款1A1C车充型号为MDY-16-ER,但外观与初代的十分相似,并且保留了原有的灯环,可以随输出功率变色,便于了解车充的输出状态。车充总输出功率为100W,其中USB-C口支持90W小米私有快充协议,支持33W PD快充和UFCS融合快充,USB-A口固定5V2A输出。
充电头网通过拆解了解到,小米这款车充内部由两块PCB焊接组成,其中USB-C接口采用同步升降压电路,使用南芯科技SC8701同步升降压控制器搭配威兆半导体VS4620GP和VS4698AP组成同步升降压电路,由英集芯丝印C2的协议芯片进行输出电压控制。
USB-A口采用英集芯IP6523S同步降压芯片,固定5V输出,芯片内部集成自动识别功能。车充内部滤波电容来自东佳,均为125℃耐热固态电容,两块PCB之间设有导热垫,并涂有导热胶加强散热。车充整体做工细致,用料扎实可靠。
1、小米新款100W 1A1C快充车载充电器拆解!
小米6000mAh 15W磁吸充电宝2
小米磁吸充电宝2内置6000mAh高压锂电池,支持Qi2无线充电,可以为新款的苹果手机提供15W无线充电。充电宝具备单USB-C接口,支持18W快充输入和20W充电输入。在充电宝背面还设有支架,通过磁力吸附,支持手机水平放置和垂直放置充电使用。
充电头网通过拆解了解到,小米磁吸充电宝2内置安普瑞斯电池,采用6000mAh高平台电池,提供更多能量。内部采用南芯科技SC8813进行充放电控制,使用现代MCU进行协议控制。无线充电采用伏达半导体NU1718主控芯片,搭配复旦微FM1230加密芯片。
充电宝内部由两片PCB组成,分别用于移动电源功能和无线充电功能,PCB设有屏蔽罩,电感粘贴导热垫加强散热。两片PCB通过塑料支架支撑,并使用螺丝固定。电池和无线充电线圈均设有热敏电阻进行温度检测,内部做工扎实可靠。
小米80W升降式风冷无线充
小米80W升降式风冷无线充套装整体为白色配色,立式设计。无线充为套装发售,套装内部包含小米80W升降式风冷无线充,小米120W充电器,小米6A Type-C数据线。消费者购买后即可直接使用。无线充内置自适应升降双线圈,支持手机垂直或水平放置,兼容主流手机无线充电。无线充内置散热风扇,有效降低温升,提升无线充电使用体验。
充电头网通过拆解了解到,小米80W升降式无线充电器在底部设有PCBA模块,无线充电线圈通过排线焊接连接。无线充电主控来自小米,丝印MW5045,升压开关管和无线充电功率管均来自威兆半导体。内部还设有一块小板用于驱动步进电机,采用艾为AW8646驱动芯片。内部PCBA模块与组件通过插接件连接,便于组装生产。
1、拆解报告:小米80W升降式风冷无线充
绿联65W氮化镓充电器
绿联这款65W氮化镓充电器采用切面柱状外观设计,在机身侧面标注65W字样,方便辨认充电器输出功率。充电器配有折叠插脚,便于日常携带与收纳。充电器具备2C1A接口,两个USB-C接口均支持65W快充输出,USB-A口支持22.5W快充。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款氮化镓充电器采用两路PI InnoSwitch4-Pro主控芯片,搭配一大一小两个变压器,组成两路独立的开关电源。协议芯片使用英集芯IP2738U,进行2C1A接口协议控制。PCBA模块采用导热胶填充,提升散热性能,内部设计和用料都很可靠。
1、拆解报告:绿联65W 2C1A氮化镓充电器
以上拆解的产品,均为近期推出的新款充电产品,在充电器中使用氮化镓技术,能够提升转换效率,显著压缩体积,并具备更多接口,满足多个设备的同时充电。移动电源采用21700电池,同等容量下,体积更小,更紧凑,也更加易于携带。
户外电源产品则增添了专用接口,为自家品牌的无人机提供更好的充电体验。而随着无线充电80W功率的解禁,手机厂商也推出了新款的无线充电器,充分利用碎片时间,提升充电速度,让无线充电的使用体验,更加接近有线充电。
