充电头网采购了一款全汉的电源适配器,这款适配器采用灰色的外壳,相比传统黑色外壳的电源适配器更加具有特色。适配器型号为FSP086-A12C1401,支持100-240Vac输入,输出电压为12.3V,输出电流为7A,输出功率为86.1W。
这款电源适配器自带2米长DC输出线,并配有电源指示灯,在壳体上设有安装挂孔,支持壁挂安装。适配器输入端设有品字接口,可根据不同的使用环境更换相应插脚和长度的电源线。下面就带来全汉这款适配器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
全汉86W电源适配器外观
全汉86W电源适配器整体为灰色色调,自带DC输出线,输入电源线为线体分离设计,方便更换以适配不同国家地区使用。
适配器机身造型扁平,外壳表面磨砂工艺处理,可以有效抗指纹,此外整体设计风格简约。
机身输入端采用品字插口。
顶部左侧设有指示灯。
指示灯特写。
底部贴有电源适配器铭牌。
适配器参数特写
型号:FSP086-A12C1401
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
输出:12.3V7A 86.1W
适配器通过了CCC、CE、EAC、UL、NOM、NYCE、PSE、GS等认证。
此外底部四端还设有凸起,可有效防止铭牌磨损。
输出端设有一体式挂钩孔,可方便将适配器机身悬挂使用。
DC线缆和机身连接处做了抗弯折处理。
线缆上还设有屏蔽磁环,保证电源更好输出。
DC端子为直头。
实测全汉86W电源适配器机身长度为151.76mm。
宽度为75.49mm。
厚度为25.62mm。
DC线缆长度约为196.5cm。
适配器机身拿在手上的大小直观感受。
此外测得电源适配器整体重量约为421g。
全汉86W电源适配器拆解
看完了全汉这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿机身侧面接缝拆开适配器外壳,内部PCBA模块包裹铝片散热。
从壳体中取出PCBA模块,散热铝片涂有胶水与壳体固定。
散热片通过卡扣固定。
交流输入导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
输出端导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为145.9mm。
PCBA模块宽度约为71.5mm。
PCBA模块厚度约为21.4mm。
取下包裹PCBA模块的散热片,在PCBA模块上包裹麦拉片绝缘,对应发热元件涂有导热胶加强散热。
清理掉胶水,PCBA模块正面一览,左侧上方为输入保险丝,共模电感,压敏电阻和安规X2电容,下方焊接共模电感。散热片设有整流桥和PFC开关管。中间位置设有高压滤波电容,右侧设有LLC谐振电容,谐振电感和变压器,右上角设有滤波电感和滤波电容。
PCBA模块背面一览,焊接PFC+LLC二合一控制器,PFC整流管,LLC开关管,右侧焊接同步整流控制器和同步整流管,上方焊接两颗运放进行恒压恒流控制,在初次级之间焊接三颗光耦。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感,压敏电阻,安规X2电容。
输入端保险丝来自华德电子,规格为2.5A250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部设有电木板绝缘。
压敏电阻型号为TVR10621K,用于雷击浪涌保护。
安规X2电容来自成镐,规格为0.33μF。
PCBA模块侧面设有共模电感,整流桥,薄膜滤波电容,磁环滤波电感,高压滤波电容,谐振电感等元件。
共模电感采用磁环绕制,缠绕胶带绝缘,底部设有绝缘支架。
整流桥通过螺丝固定在散热片上,来自虹扬,型号4GBJ406,规格为4A600V。
两颗薄膜滤波电容与滤波电感特写。
滤波电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。
电源适配器初级主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
为主控芯片供电的滤波电容为TAICON品牌。
规格为35V47μF。
PCBA模块另一侧设有散热片,PFC开关管固定在散热片上。
PFC开关管来自ST意法半导体,型号STB18N60M2,NMOS,耐压650V,导阻280mΩ,采用TO-220FP封装。
50mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感采用利兹线绕制。
快恢复二极管丝印560JS,用于PFC整流。
高压滤波电容来自Elite金山,规格为100μF450V。
LLC开关管来自ST意法半导体,型号STD10N60M2,NMOS,导阻600mΩ,采用DPAK封装。
LLC谐振电容来自TDK,规格为0.022μF,耐压1KV。
LLC谐振电感特写。
LLC变压器磁芯外套塑料壳绝缘,次级采用多层绝缘线绕制。
蓝色Y电容特写。
另一边还设有一颗蓝色Y电容。
两颗黑色光耦来自亿光,型号EL1018。
一颗白色光耦来自兆龙,型号CT1018。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用。
同步整流管来自ST意法半导体,型号STL140N6F7,NMOS,耐压60V,导阻2.4mΩ,采用PowerFLAT5*6封装。
输出端焊接滤波电容,滤波电感和电源指示灯。
滤波电容为TAICON品牌,规格为16V680μF,四颗并联。
输出滤波电感采用磁环绕制,并设有电木板绝缘。
用于输出指示的LED灯特写。
LM358双运放用于输出恒压恒流控制。
另一颗358双运放特写。
两颗10mΩ取样电阻用于检测输出电流。
全汉这款电源适配器为86W输出功率,自带2米长输出线缆,为DC插头。适配器型号为FSP086-A12C1401,支持100-240V全球宽电压输入,输出电压为12.3V,输出电流为7A,输出功率为86.1W。适配器输入端为品字接口,可以根据使用场景灵活更换不同的电源线。
充电头网通过拆解了解到,全汉这款适配器内部PCBA模块包裹铝合金散热片,发热元件涂有导热胶加强散热。适配器内部采用恩智浦TEA2016AAT二合一控制器,搭配芯源半导体MP6924A同步整流控制器。
适配器内部PFC开关管,LLC开关管和同步整流管均来自ST意法半导体,电容采用金山和TAICON品牌,共模电感和滤波电感底部设有电木板绝缘,内部用料可靠,做工扎实。
