充电头网拿到了安克30W双向快充自带线移动电源,这款移动电源内置10000mAh电池,支持30W快充输出。机身设有液晶屏幕,可以显示剩余电量,以及预计的充满电所需时间和可持续放电时间,便于掌握使用情况。
移动电源具备USB-A接口和USB-C接口,还自带USB-C线,支持30W输出功率,具备20V电压档位,支持笔记本电脑,平板电脑,游戏机和主流品牌手机充电。下面就带来安克这款10000mAh自带线移动电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
安克30W自带线移动电源外观
包装盒采用灰白色设计,正面印有ANKER安克品牌和充电宝所属系列SERIES 5。
背面贴有产品规格参数铭文及其条形码贴纸。
产品参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含安克30W自带线充电宝、多语言说明书、保修卡及合格证等,移动电源外套保护纸防刮花。
安克30W自带线充电宝拥有蓝、黑、白、粉色四款,其正面板为光滑亮面设计,表面为细砂处理,观感奢华。同时,边缘过渡处微调圆角曲率,握持更舒适。
机身顶面一侧设有隐藏式LCD智能屏,在开机或工作时,显示剩余电量、预估充满电时间/可持续放电时间等,设备的充电状态一目了然。
另一侧外壳上印有ANKER品牌。
机身背面外壳哑光处理,下方区域印有移动电源参数信息。
产品参数特写
型号:A1259
电芯容量:10000mAh(2x5000mAh)
锂电池能量:5000mAh 7.2VDC/36Wh
额定容量:5900mAh
转换效率:>75%
USB-C线/USB-C输入:5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A
USB-C线/USB-C输出:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-A输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
总输出:5V4.8A
制造商:安克创新科技股份有限公司
机身一侧设有1A1C双USB接口,其中USB-C口支持双向快充。
充电宝侧身还做了凹凸纹理设计,提升用户的持握手感。
移动电源自带USB-C快充线材,同样支持双向快充。线材采用硅胶亲肤材质制作外被,与机身颜色一致,官称支持万次摇摆,更耐用。同时顶部设计有USB-C端子收纳槽以及固定环,线材收纳后还可充当提绳使用。
线缆固定环特写。
收纳槽一旁设有微动式电源键,双击按键可开启小电流放电模式,为耳机、手表等设备进行充电。
实测移动电源机身长度为104.29mm。
宽度为52.47mm。
厚度为26.01mm。
移动电源机身加USB-C线总长度约为29.7cm。
产品拿在手上的直观感受,不仅设计得很小巧,整体也很精致。
另外测得移动电源整体重量约为212g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C线支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V2.75A一组PPS电压档位。
测得USB-C口兼容协议与USB-C线的一样。
此外PDO报文也相同,单口输出性能完全一样,方便用户灵活使用。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
安克30W自带线移动电源拆解
看完了安克这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下移动电源面板。
面板对应显示屏幕的位置为透光设计。
面板内部设有遮光涂层。
接下来撬开移动电源的盖板。
盖板通过卡扣和超声波焊接固定。
在壳体内部设有电池和PCBA模块。
在PCBA模块上设有液晶屏幕,PCBA模块通过螺丝固定。
从壳体内部取出PCBA模块和电池组。
壳体内部粘贴缓冲泡棉。
取下线缆固定环,拆下自带的USB-C线。
实测自带的USB-C线长度约为21CM。
壳体内部电源按键特写。
电池组通过红黑硅胶导线焊接连接到PCBA模块,蓝色细线用于检测电池单体电压,中间设有热敏电阻检测电池温度。
检测电池温度的热敏电阻采用导热胶固定。
电池正负极通过镍片点焊连接,导线焊接连接,焊点外套热缩管绝缘,并粘贴青稞纸绝缘。
电池组与PCBA模块接触的侧面粘贴青稞纸绝缘。
连接镍带特写,电池组为2串连接。
移动电源内置电池来自长虹三杰,型号为INR21700-5000,容量为5000mAh,电池电压为3.6V,能量为18Wh。
移动电源PCBA模块正面设有液晶屏幕。
在两层PCB之间采用PCB连接,并粘贴青稞纸绝缘。
底部PCB特写。
顶部设有按键小板,内部空间打胶填充,
在PCBA模块侧面设有USB-C和USB-A母座。
PCBA模块内部打胶填充。
撕下底部粘贴的青稞纸,在连接PCB上设有元器件。
首先拆下PCBA模块上面的液晶屏幕。
液晶屏幕通过连接器连接。
液晶屏幕固定在塑料框架内部,并粘贴泡棉缓冲密封。
框架背面设有卡扣用于固定屏幕。
从框架内部取出屏幕,屏幕采用金属后盖,对应框架内部粘贴导电布接地。
焊接拆分PCBA模块,继续进行拆解。
移动电源连接屏幕的PCB一览,左侧焊接屏幕连接器,右侧焊接电池均衡电路。
背面焊接一颗MCU用于屏幕显示控制,还焊接电池保护芯片和保护管。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1020-M,是一颗二串锂电池保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能。
电池保护管采用三颗8205B双MOS管并联。
电池均衡芯片和相应的MOS管和均衡电阻特写。
电池均衡芯片来自创芯微,型号CM1010-A,芯片内部集成高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池电压,控制外接MOS管导通,接入电阻进行均衡,满足多串锂离子电池组应用。创芯微CM1010-A平衡开启检测电压为4.2V,精度为25mV,平衡关断迟滞电压为0.01V,精度为50mV,芯片采用SOT23-6封装。
一颗MCU来自芯海科技,型号CS32L010F8,是一颗M0内核的32位低功耗MCU,最高工作频率为24MHz,内置64KB FLASH存储器和4KB SRAM,采用QFN20封装,用于屏幕显示驱动控制。
存储器来自优存科技,型号UC25HQ40,容量为4Mbit。
连接屏幕排线的连接器特写。
底部小板为同步升降压电压转换电路,焊接滤波电容,同步升降压开关管和电流取样电阻。
背面焊接同步升降压控制器和检测电池温度的热敏电阻。
移动电源内置升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围。
南芯科技SC8815支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
充电头网拆解了解到,南芯科技的快充方案被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并被安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、紫米20号200W PD快充移动电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
同步升降压开关管来自威兆半导体,型号为VS3622DP2,是一颗半桥连接的双NMOS,耐压30V,支持5V逻辑电压驱动,采用PDFN5*6封装,适用于无线充电、同步升降压以及电机驱动应用。
威兆半导体 VS3622DP2 资料信息。
升降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
电池端MLCC滤波电容特写。
滤波固态电容来自华容伟业,规格为25V100μF。
移动电源底部PCB小板设有协议芯片,USB-A母座和连接自带USB-C线的插座。
背面焊接三颗VBUS开关管。
协议芯片来自芯海科技,型号CSU3AF10,是一颗支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,支持华为SCP、FCP,三星AFC快充协议,并支持多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增了USB PD3.1、UFCS等快充协议。
稳压芯片用于为MCU供电。
三颗VBUS开关管用于USB-C接口和USB-A接口输出控制。
VBUS开关管来自拓峰半导体,型号TF090P03M,PMOS,耐压-30V,导阻8.5mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
用于输出泄放的MOS管丝印CA2TF。
200Ω泄放电阻特写。
三颗丝印14的二极管特写。
USB-A母座采用过孔焊接固定。
内部为蓝色舌片。
顶部粘贴高温胶带。
USB-C母座小板焊接USB-C母座,VBUS开关管和电流取样电阻。
USB-C母座为过孔焊接固定。
VBUS开关管来自拓峰半导体,型号TF090P03M。
USB-C母座采用蓝色舌片。
按键小板正面焊接贴片按键。
按键小板背面没有焊接元件。
安克这款自带线移动电源内置10000mAh电池,并支持30W快充输出,支持为笔记本电脑和手机充电。移动电源自带USB-C线,输出为手机充电,或者为移动电源充电,都可以使用自带线完成,免去携带数据线的麻烦。并且还具备USB-C和USB-A接口,满足传统设备充电使用。另外还设有液晶屏幕,能够显示电池电量和充放电剩余时间。
充电头网通过拆解了解到,安克这款移动电源内置两节长虹三杰21700电池,容量为5000mAh,两节电池串联连接。电池保护芯片和电池均衡芯片均来自创芯微。移动电源内置南芯SC8815同步升降压转换器,并使用芯海科技CSU3AF10用于协议控制,CS32L010F8用于屏幕显示驱动。移动电源内置热敏电阻检测电池温度,内部做工用料扎实。
