充电头网拿到了一款脑洞范品牌的卷尺充电宝,这款充电宝为三角形机身,自带USB-C接口伸缩线,长度为70cm,充电宝机身也设有USB-C接口,支持20W快充输入和20W快充输出,满足苹果和安卓手机快充需求。
脑洞范卷尺充电宝内置10000mAh电池,并具备百分比电量显示,充电宝设有挂环,可以使用挂绳挂在身上,无需手持。自带线的设计,无需寻找充电线,使用十分方便。下面就带来这款脑洞范卷尺充电宝的拆解,一起看看内部的设计和用料。
脑洞范10000mAh卷尺充电宝开箱
包装盒绿底配色,正面印有FansDreams脑洞范品牌、产品外观以及卷尺充电宝名称。
侧面印有产品参数和商家信息。
包装内含脑洞范卷尺充电宝、提绳以及使用说明书。
脑洞范卷尺充电宝设计极具个性,机身为三角形造型,采用白色亮面外壳,边缘圆润。
机身一端还设计有挂绳孔。
搭配附送的提绳,即可成为相当时尚的挂件。
此外正面还设有隐藏式电量数显屏,可精准显示充电宝剩余电量。
底部配置一个USB-C接口和可伸缩收纳的USB-C线。
USB-C线端子外壳设计有凸起,方便用户将线材拉出使用。
机身背面印有充电宝参数信息。
铭牌也是与机身边相平行的倾斜设计
型号:NDDY009
额定容量:5500mAh(5V3A)
额定电压及能量:3.7V(37Wh)
电芯:21700/4800mAhx2
自带线C口输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
自带线C口输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
PPS 5-5.9V-3A、5-11V2A
制造商:深圳市脑洞那么大科技有限公司
伸缩线模组供应商:广东启源创新发展有限公司
生产商:魔狐科技(深圳)有限公司
充电宝通过了CCC认证。
充电宝机身三等边设计,长度约为10.5cm。
机身厚度约为2.5cm。
另外测得USB-C线长度约为63.5cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝净重约为234g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
测得USB-C线输出兼容协议和USB-C口的一样。
此外PDO报文也相同,输出性能一样。
脑洞范10000mAh卷尺充电宝拆解
看完脑洞范卷尺充电宝的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿机身接缝拆开外壳。
壳体内部挂绳孔特写。
在壳体内部设有PCBA模块和两节21700电池。
电池正极采用硅胶线焊接连接到PCBA模块。
电池负极也通过焊接连接,
在电池上使用高温胶带粘贴一颗热敏电阻。
自带伸缩线也通过焊接连接。
拧下固定螺丝,焊接取下电池和PCBA模块。
自带伸缩线滑动机构特写,使用透明外壳。
移动电源内置两节21700电池特写。
移动电源内置21700电池容量为4800mAh,额定电压3.7V,能量为17.76Wh。
电池正极粘贴青稞纸绝缘。
在正极镍片与电池之间也粘贴青稞纸加强绝缘。
PCBA模块正面一览,左下角焊接电池保护芯片,中间焊接移动电源主控芯片,在主控芯片上方焊接合金电感,右下角焊接两颗VBUS开关管。
在PCBA模块背面焊接188 LED数码管,左下角焊接USB-C母座,右下角焊接霍尔元件。在PCBA模块中间位置为主控芯片,露铜加锡增强散热性能。
移动电源主控芯片来自智融科技,型号SW6236,是一款A+A+C+C四口多协议移动电源SOC,内部集成5A高效率开关充电,内置22.5W高效同步升压输出,效率高达95.73%,此外待机功耗非常低,小于40μA@3.7V。支持四口任意口快充,两个C口支持双向输入输出。同时支持PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2等多种主流快充协议,适配市面大多数设备快充需求。
智融科技SW6236支持3.6V/3.65V磷酸铁锂电池和4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流。还支持智能插入识别,支持小电流模式和无线充模式,并且无线充模式下还支持快充边充边放。
SW6236内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示,支持188带快充指示数码管及无线充图标数码管,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。此外具备OVP/OCP/UVP/OTP/CTP以及NTC温度保护等多重保护功能,可靠性有保证。
2.2μH合金电感特写,使用10*10大体积提高效率,降低发热。
5mΩ取样电阻用于检测芯片输出电流。
两颗8205A MOS管用于自带线和USB-C插座输出切换。
188 LED数码管特写。
霍尔元件丝印251,用于检测自带线被拉出,自动开启充电宝输出。
NTC热敏电阻用于检测电池温度。
电池保护芯片来自赛芯微,型号XB8886A,用于电池过充电,过放电和过流保护。
USB-C母座采用过孔焊接固定,内部为黑色舌片。
脑洞范卷尺充电宝内置10000mAh电池,是体积和容量的完美平衡点。移动电源自带伸缩USB-C线,输出为手机充电,或者为移动电源充电,都可以使用自带线完成,免去携带数据线的麻烦。机身还设有USB-C接口,可使用数据线为移动电源充电,使用方便。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内部使用两节21700电池并联,采用赛芯微XB8886A保护芯片,并配有热敏电阻检测电池温度。移动电源使用智融科技SW6236高集成移动电源SOC,支持多口应用,简化电路设计,单芯片实现PD快充移动电源全部功能,具备单电芯充电、智能设备接入、无线充电、低待机功耗等特性,通过I²C接口实现灵活配置。支持多种快充协议、电量显示方式,具有全面的保护机制和卓越可靠性。SW6236采用紧凑的QFN52封装,适用于多种移动电源形态,是多口快充移动电源绝佳选择。
