充电头网采购了一款米家智能香氛机,这款香氛机适配车载杯托设计,具备两种颜色可选,满足不同内饰配色使用。香氛机具备三种芬芳香型可选,绿色为清新晨间松木,紫色为正午丁香,橙色为午夜橙花。
在选择对应香型的同时,氛围呼吸灯随之亮起相应的颜色。香氛支持五档浓度调控,满足不同的个人喜好。香氛机还支持手机蓝牙APP进行控制,选择香型和浓度,以及显示耗材的剩余寿命。下面就带来米家智能香氛机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
米家USB-C智能香氛机开箱
包装盒正面印有米家品牌logo、产品外观以及名称——米家智能香氛机-杯托版。
背面印有产品包装清单、主机规格参数、替换芯成分和使用范围、注意事项以及商家信息。
包装内含米家智能香氛机主机、数据线、三种替换芯以及使用说明书。
三种替换芯分别为木香型、橙香型、花香型,三种配色渐变设计,相当有设计感。
米家智能香氛机-杯托版有锖色和浅金色两种配色可选,设计风格简约,整体看上去却很精致。
香氛机顶盖配置有触控切换功能键,可根据车主、乘客不同喜好自由切换。此外还拥有香氛记忆功能,带回家里也可自动开启上次控香设置。米家这款智能香氛机还支持近距离蓝牙连接米家APP,支持五挡浓度调控以及查询耗材剩余寿命等。
香氛机顶盖内部设计有固定柱,同时中心有连接触点。
主机顶部中心设计有与香氛机顶盖固定柱触点连接的金属柱。外围设有三个替换芯插槽,每个插槽底部都有五个连接金属柱。
将三种替换芯插入插槽,盖上香氛机顶盖后即可使用,非常方便。香氛机顶盖内部固定柱可辅助固定三个替换芯,再复杂的路况行车,都不会产生异响,提升用户使用体验。
机身底部设有复位功能键,同时还贴有防滑垫,保证居家办公环境下的稳定使用。凹槽内印有产品信息,型号为N610-CN,额定电压5V,工作功率10W,制造商为小卫(上海)生物科技有限公司。
主机配置的是时下主流USB-C接口,用户充电更方便,同时无需额外带特定线,外带成本降低。
底部边缘开口设计,保证香氛机充电时不会因压住线失去平衡。
米家智能香氛机主机高度约为15cm。
机身直径为71mm。
另外测得米家智能香氛机主机加三个替换芯总重量为308g。
给米家智能香氛机供电,待机功率约为0.3W,同时当前使用的替换芯对应氛围灯会亮起。
米家USB-C智能香氛机拆解
看完了小米米家USB-C智能香氛机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先撬开香薰机的底座,在底座内部固定一块小板,通过导线连接。
断开连接器,拧下固定螺丝,拆下香氛机外壳。
在支架中间位置设有一块PCB。
风扇通过连接器连接到中间的PCB上。
风扇通过螺丝固定在支架上。
使用游标卡尺测得风扇尺寸约为25.4mm。
拆解取下底部的风扇支架,中间的PCB开孔用于通风。
取下中间的圆形PCB,在塑料支架上设有镀金顶针用于连接替换芯。
连接替换芯的镀金顶针特写。
继续拆解取下顶部的PCB,在顶部的PCB上设有LED呼吸灯。
在顶部的壳体内部还设有半透明塑料环,用于柔化灯光效果。
首先从底座上取下USB-C接口小板。
供电小板正面焊接USB-C母座和复位按键。
小板另一面焊接保护芯片,TVS二极管和滤波电感。
输入端自恢复保险丝和TVS二极管特写。
用于输入过压保护的TVS二极管丝印T05。
过压过流保护芯片来自芯导科技,型号P14C5N,用于输入过压和欠压保护,还支持过流保护功能,芯片过压保护点可设置,支持4.5-16V电压范围。芯片内置过热保护功能,并支持引脚控制开关功能。
滤波电感特写。
底部小板连接到中间的PCB,在中间的PCB上设有四路同步降压芯片,分别为三路替换芯供电,以及为散热风扇供电。
另一面焊接接口扩展芯片,并设有连接触点。
用于为MCU供电的LDO来自微源半导体,丝印3E,实际型号LP3981H-BF,输出电压为3.3V,采用SOT23-5封装。
用于为风扇和替换芯供电的同步降压芯片来自微源半导体,丝印AJ,实际型号为LP3202AB5F,是一颗2A输出电流的同步降压芯片,芯片内部集成开关管,采用SOT23-5封装。
芯片外置的贴片功率电感特写。
一颗芯片丝印UU3bc,共计三颗对应三个替换芯。
LM321单运放特写。
接口扩展芯片来自海天芯,型号HT8574,具有I2C接口,具备8位双向端口。
在另一块小板上设有RGB LED氛围灯,LED驱动芯片和霍尔开关。
小板另一面设有触摸感应芯片和无线通信小板。
RGB LED驱动器芯片来自艾为电子,丝印A1JD,实际型号AW21036,是一颗36通道直驱型呼吸灯驱动,通过I2C接口控制,具备256级电流调节。
RGB LED氛围灯特写。
霍尔开关来自麦歌恩,型号MT8831,用于检测顶盖是否放入。
触摸芯片来自芯网电子,型号AM01B,单按键电容感应控制芯片,芯片具备良好的抗干扰性和稳定性。
在小板上垂直焊接一片PCB。
无线通信模块来自小米通讯技术有限公司,型号MHCB05P-B,用于手机APP蓝牙无线连接控制。
小米米家智能香氛机采用触摸控制,通过触摸可以选择不同香型,并且由呼吸灯进行指示,使用直观便捷。香氛机具备两种颜色可选,并具备三种芬芳香型可选,满足驾驶,日常办公和居家使用。香氛机通过USB-C接口供电,无需专用适配器,供电更加简便。
充电头网通过拆解了解到,香氛机由三块PCB组成,其中底部小板用于电源连接,设有过压过流保护芯片和TVS二极管。中间层PCB用于替换芯和风扇供电控制,设有四路微源半导体LP3202AB5F同步降压芯片。
在顶部PCB上设有触摸检测芯片和灯光控制芯片,以及RGB LED和无线连接小板。霍尔开关用于检测顶盖是否放入,还设有触摸开关检测触摸控制。在底部设有风扇用于吹出香氛,顶部PCB镂空放置替换芯,中间层PCB设有触点为替换芯供电加热。香氛机内部设计紧凑,方便实用。
