PoE供电技术是指通过网线传输电力和数据的一种方法,主要由网线、供电端和受电端组成。与传统供电方式相比,PoE技术更易于部署,只需一根网线即可完成电力和数据的传输。经过十余年的发展,PoE交换机的速率不断提升,从最初的百兆、千兆到如今的万兆,同时最大供电功率也逐步增加至90W。这种技术能够轻松满足各种设备的供电和数据传输需求,包括IP电话、IP网络摄像头、无线AP、小型室内基站等。PoE技术的广泛应用为网络设备的连接和管理提供了更加灵活和便捷的解决方案,有助于提高传输的效率和可靠性。
文中出现的PoE芯片
充电头网整理以往拆解案例时,发现最近有5款网通类产品搭载PoE芯片,为此小编将其整理成本篇汇总文章供大家参考。文中出现的四款芯片部分参数如图所示,详细资料将在下文为您介绍。
德州仪器TPS23861
TI德州仪器TPS23861是一颗IEEE 802.3at四端口以太网供电PSE控制器,采用TSSOP-28封装,支持四口PoE供电控制。TPS23861能够自动检测具有有效签名的供电器件 (PD),根据分类确定供电需求,并施加电源。支持针对类型2 PD两事件分类。TPS23861支持直流断开和外部场效应晶体管 (FET) 架构,从而使得设计人员能够在尺寸、效率和解决方案成本需要之间作出平衡。
独特的引脚分配可通过逻辑分组和I2C以及电源引脚的上下清晰区分来实现 2 层 PCB 设计。这提供了同类产品中最佳的热性能、Kelvin精度和低构建成本。除了自动运行模式外,TPS23861 还可通过 I2C 控制实现半自动模式,从而实现精确监视和智能电源管理。无论是在半自动模式还是自动模式下,都能够保证400ms TPON 规范值。
应用案例
TP-LINK普联标准PoE供电器TL-POE170S
TP-LINK标准PoE供电器TL-POE170S采用直板造型设计,外壳黑色亮面看上去很有气质。供电器两端网线接口旁有IN和OUT提示字样,接线和接电后即可使用,简单方便。
拆解报告:TP-LINK普联标准PoE供电器TL-POE170S
士兰微SD4952B
士兰微SD4952B是一款基于IEEE 802.3af标准的PD以及DC/DC控制器,采用SOP-16封装。该芯片的PD控制器部分为PoE以太网供电系统中的受电设备提供了特征电阻检测、功率分级和浪涌限流等功能,其内部集成了耐压100V导通阻抗0.6Ω的功率MOSFET,内置限流保护、欠压保护和过热保护。DC/DC控制器部分内置200V功率MOSFET,采用原边控制(PSR)方式,适用于Flyback拓扑,提供精确的恒压控制环路,工作于PWM+PFM模式,具有较高的系统效率和良好的EMI特性。
应用案例
长视枪型高清网络监控摄像机
长视这款摄像机为枪型设计,具备IP67防水能力,满足户外使用要求。内置索尼背照传感器,夜间视频更加清晰。摄像机支持1080P输出,AI智能分析功能可以进行人脸检测,入侵检测等功能,并支持通过网络接口进行传输,连接到硬盘录像机。
茂睿芯MK3614
茂睿芯MK3614是一颗高度集成的单芯片以太网供电控制器,用于IEEE802.3 AF/AT设备供电。芯片内部集成用电设备检测,电流限制,负载断开检测和工作电流级别。
MK3614内部集成80V/0.3Ω功率MOS管和电流检测电阻以及智能保护电路,支持输出30W功率。具备LED指示灯进行工作状态指示,支持多种工作模式。MK3614采用散热增强的ESOP-8封装,外部元件精简。
应用案例
Tenda千兆AT标准以太网PoE供电器
腾达这款千兆以太网PoE供电器为白色长条外壳设计,一端设有交流电源插座,另一端设有两个网线接口。通过使用这款供电器,能够将不支持PoE供电的网线,转换成支持PoE供电输出。这款供电器的输出功率为53.5V 0.6A,供电标准为IEEE 802.3 AT,支持为30W以下的设备供电,支持千兆速率。
众享科技PoE供电芯片AS7800
众享科技PoE供电芯片AS7800采用SOP-7封装,是一颗高精度离线式开关电源芯片,内部集成200V耐压,0.5Ω MOS管,具备12W输出功率。AS7800采用原边反馈,恒流值和输出功率通过外部设定,内置恒流控制和峰值电流控制。
另外,AS7800内置线压降补偿,具备良好的负载调整率,轻载时降频工作,耗电更低。这款芯片还提供上电软启动功能以及包括逐周期限流保护、VDD过压保护,VDD过压箝位,欠压保护等在内的可自恢复的保护功能,具有较高的系统效率和良好的EMI性能。
应用案例
创维400万智能双光全彩网络摄像机
创维安防推出的这款摄像机具备400万像素,并具备IP66防护等级,满足户外应用需求。摄像机支持2K分辨率视频输出,内置麦克风和补光灯。摄像机配有百兆网络接口,为PoE供电,安装部署更加方便。
中兴400万像素高清智能摄像头
中兴这款摄像头为400W像素,采用密封外壳,具备防尘防水能力,满足户外使用。摄像头具备云存储和移动侦测功能,内置红外线补光灯和白色LED补光。摄像头设有百兆网络接口,采用PoE供电,并且附带了一个PoE电源,便于安装使用。
充电头网了解到,目前多款网通类产品均搭载了性能各异的PoE芯片,这些芯片在供电和数据传输方面发挥着重要作用。文中提到的德州仪器的TPS23861、士兰微的SD4952B、茂睿芯的MK3614等芯片,不仅支持供电,还具备智能化管理和保护功能,为设备提供了稳定可靠的供电环境。有效地简化了设备的布线、管理流程,降低日常维护成本。
随着物联网技术不断发展,对于PoE技术的需求将会进一步增长。未来PoE芯片有望实现更高功率输出、更智能的管理功能,为手机通讯、监控安防、智能城市等领域的发展提供更加强大的支撑,推动数字化社会的建设和进步。
