图腾柱是一种在数字电路中常见的输出驱动电路结构,用于将逻辑信号转换为对外部设备的驱动信号。它通常用于驱动二极管、MOS管等,以实现数字电路与外部电路的连接。图腾柱通常由两个功率管组成,被连接在共集电极配置中。在常见的图腾柱中,两个功率管构成推挽输出结构通过控制这两个晶体管的开关状态,图腾柱可以在输出端提供高电平和低电平的信号。同时又由于此结构有些类似印第安人的图腾柱,所以叫图腾柱式输出。
充电头网通过整理以往的拆解案例时,发现有如下3款大功率供电设备内置图腾柱电路,有效降低损耗,提升产品能效。
铂科2000W双向AC-DC氮化镓逆变器
铂科电子这款2000W双向逆变器为工业标准尺寸的外壳设计,交流输入输出和直流输入输出均为螺丝接线端子。双向逆变器自带散热风扇用于为内部功率器件散热,降低温升。双向逆变器设计为搭配48V电池组使用,支持AC侧输出多机并联使用提高输出功率。
内置图腾柱PFC控制芯片
恩智浦MC56F82736V
恩智浦MC56F82736V是一款DSP数字信号控制器,在这款逆变器中用于图腾柱PFC控制和输出调制。该芯片内置64KB flash以及8KB RAM,具备高分辨率PWM输出,内置12位DAC和高速ADC,针对高效数字电源转换和高级电机控制应用。
内置图腾柱PFC功率管
镓未来G1N65R035TB-N
GaNext镓未来G1N65R035TB-N是一颗耐压650V,峰值耐压800V的氮化镓开关管,其导阻仅为35mΩ,采用TO247封装,处于行业领先水平。并具有坚固的栅极,可以简化栅极驱动设计,提供最佳的性能和杰出的可靠性。
G1N65R035TB-N栅极支持±20V耐压,无需负压关断,可兼容传统控制器。具有快速开关可降低开关损耗,低栅极电荷降低高频开关下的驱动损耗,反向续流具有极低的VF,降低死区时间的损耗。低反向恢复电荷适合于硬开关桥式应用,800V的高峰值耐受增强了器件的可靠性。
使用G1N65R035TB-N可提高转换能效,高频开关有助于减小电源体积,还可降低产品的散热需求,减小尺寸和重量,更低的运行温度提升了安全性和可靠性。G1N65R035TB-N适用于硬开关桥式电路,比如连续电流模式图腾柱无桥PFC或逆变器、(双向)带同步整流HVDC Buck降压电路或Boost升压电路,还适用于高频高效率移相全桥、LLC或其他软开关拓扑,功率范围2KW-6KW。
电小二1000W户外电源1000Pro
电小二1000Pro内置1002Wh电池,内置双向逆变支持1000W输出功率,并支持2000W峰值输出功率。并且具备交流直接输入充电和太阳能充电,可在1.8小时内为户外电源充满电。电小二1000Pro户外电源还具备USB-C和USB-A快充,USB-C支持100W快充输出,USB-A支持18W快充输出,DC车充接口支持12V10A输出,满足多种设备的户外用电需求。
内置图腾柱PFC驱动芯片
恩智浦MC56F82736V
这款户外电源同样内置一颗NXP恩智浦MC56F82736V用于图腾柱PFC控制和输出调制。有关描述在上文有提及,这里不在赘述。
内置图腾柱PFC功率管
镓未来G1N65R050TB-N
镓未来G1N65R050TB-N,是一颗耐压650V,峰值耐压800V的氮化镓开关管,其导阻仅为50mΩ,采用TO247封装,处于行业领先水平。并具有坚固的栅极,可以简化栅极驱动设计,提供最佳的性能和杰出的可靠性。这里作为图腾柱PFC的快速半桥使用。
镓未来G1N65R050TB-N栅极支持±20V耐压,无需负压关断,兼容传统控制器。高开关速度可降低开关损耗,低栅极电荷降低高频开关下的驱动损耗。反向续流具有极低的VF,降低死区时间的损耗。低反向恢复电荷适合用于硬开关桥式应用,800V的高峰值耐受增强了器件的可靠性。
移族2000W 2009Wh户外电源 墨M2000
移族M2000户外电源采用一体成型铝合金外壳,壳体两侧设有把手。在户外电源正面设有显示面板,并设有USB快充输出和逆变AC输出。在户外电源背面设有AC输入接口和并机接口,还设有大面积补光灯。户外电源内置2000Wh准固态锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和2000W逆变输出,USB-C接口支持100W快充。
内置图腾柱PFC驱动芯片
恩智浦MC56F82748VLH
图腾柱PFC控制器来自恩智浦,型号MC56F82748VLH,是一颗DSP数字信号控制器,内置64KB FLASH和8KB SRAM,具备高分辨率PWM输出,内置12位DAC和高速ADC。
内置图腾柱PFC功率管
镓未来G1N65R035TB-N
用于图腾柱PFC快速半桥的两颗氮化镓开关管同样为镓未来G1N65R035TB-N,相关参数上文有过详细介绍,这里便不在赘述。
充电头网了解到,图腾柱电路在高功率供电设备中的应用能够有效提升能效。文中提到的三个案例通过内置图腾柱PFC控制芯片和氮化镓功率管,实现了高效功率因数校正和输出控制,从而大幅降低能量损耗,使得开关损耗大幅减小,反向续流效果极佳,进一步提高了转换效率。图腾柱式输出不仅令电路连接更为稳定可靠,同时也为目前追求节能环保的企业提供了可行的解决方案,助力大功率供电设备向更加智能、高效的能源利用奠定了坚实基础。
