HUB扩展坞主控芯片是一种关键的技术组件,广泛应用于计算机外部设备扩展领域。这种芯片的设计旨在提供高效、可靠的连接管理,以便用户能够方便地扩展其计算机系统的功能。其主要功能包括管理连接到扩展坞的各种设备,协调数据传输,并确保外部设备之间的有效通信。它通常支持多种接口,如USB、视频、以太网等,以满足用户对多样化外部设备的需求。
同时,该芯片在HUB扩展坞中还负责检测、识别和管理连接到扩展坞的设备。通过智能的设备管理功能,用户可以轻松添加或移除外部设备,而系统能够自动适应这些变化。同时通过高效的数据传输协议,确保连接的设备之间实现快速、稳定的数据传输。
在快速发展的计算机和外设市场中,HUB扩展坞主控芯片作为连接性和功能扩展的关键组成部分,不断演进以满足用户对于更便捷、高效外部设备管理的需求。其稳定性和性能将直接影响到用户体验,充电头网了解到和芯润德推出过一款支持USB3.2的四口HUB控制器芯片,具备高传输速率等特点。
和芯润德SL6340
SL6340是一款支持USB3.2 Gen1X1接口的4口HUB控制器芯片,向下兼容USB2.0、USB1.1规范,片上集成32位微处理器,具有低功耗、高性能可配置等特点;
芯片集成USB3.0高速物理层收发器和USB2.0高速物理层收发器,使得芯片可以完美支持超高速、高速和低速USB上下行设备连接,芯片集成度高,内部还集成DC-DC降压电路,提供3.3和1.1V输出,极大的精简了外围电路。
SL6340上下行端口均支持符合USB IF规范的BC1.2快充协议,支持在数据传输时同时为移动设备充电,并可以为苹果、三星设备提供最高1.5A的充电电流。同时下行USB可以从标准的USB口切换为快充口或者专用充电端口。
SL6340支持通过外挂SPI-flash/EEPROM配置设备信息和进行固件升级等功能。它支持自供电模式和为总线供电模式,同时还支持USB3.0 PHY的收发自适应功能。此外,该芯片支持单个24M晶体/振荡器时钟输入,并且上行端口集成了1.5KΩ的上拉电阻,下游端口集成了15KΩ的下拉电阻器。
和芯润德SL6340与一元硬币实观大小对比。
SL6340采用QFN80 8x8封装,适配多种USB扩展应用使用,满足集线器,扩展坞,PC和笔记本应用,支持商业,工业以及消费电子应用。
SL6340是一款高性能、低功耗的USB3.2 Gen1X1接口的4口HUB控制器芯片,兼容USB2.0、USB1.1规范。其内部集成32位微处理器和USB3.0、USB2.0高速物理层收发器,支持超高速、高速和低速USB设备连接,同时集成度高,内部集成了多种电压转换功能,极大简化了外围电路。
此外,SL6340支持USB快充协议、可为移动设备提供最高1.5A的充电电流,且具备灵活的端口切换功能。支持通过外挂SPI-flash/EEPROM进行固件升级和设备信息配置,同时具备自供电和为总线供电模式,以及USB3.0 PHY的收发自适应功能。适用于USB 3.0扩展坞、车载HUB、USB挂式充电器等应用领域。
