在当今快节奏的数字化时代,轻薄便携的笔记本电脑已成为许多人的首选。然而,随着设备变得越来越薄,可用的接口数量也相应减少,这给用户带来了不少不便;另外在固定场景下办公,用户对于外接屏幕的数量、规格要求也越来越高。因此,接口数量丰富,屏幕扩展性能强大的的扩展坞也成了不少用户的刚需。
绿联作为国际配件大厂,推出过不少高规格的桌面工作站、便携式扩展坞,满足不同人群的需求。充电头网今天带来的是绿联的新款多屏扩展坞9合1,拥有丰富的接口,具备强大的视频扩展能力,双DP、HDMI接口支持双4K 60Hz输出,铝合金机身辅助散热,性能释放更强劲。下面,就看看这款扩展坞的性能表现如何。
包装盒延续经典配色设计,同时正面为扩展坞三维外观图示;顶部为“UGREEN 绿联”品牌字样,下方为扩展坞特色:9合1(2*HDMI、2*DP、2*USB-A、USB-C、千兆网口、PD 100W)、HDMI+DP、100W快充、10Gbps高速传输;同时,右下角标识支持“4K 60Hz”视频信号传输,支持 Windows/macOS 双平台高清投屏。
包装盒背面印有产品规格参数及产品条形码贴纸。
名称:USB-C 多功能扩展坞(以下统称:绿联多屏扩展坞9合1);
型号:CM615;
输入:USB-C*1;
输出:HDMI*2、DP*2、USB-A*2、USB-C*1、RJ45*1;
视频:HDMI:4K@60Hz,DP:4K@60Hz;
USB:USB-A/USB-C 10Gbps;
充电:USB-C PD3.0 100W Max,不支持数据/视频传输;
网口:RJ45 千兆以太网;
兼容系统:Windows 11/10/8.1/8/7/XP,macOS;
品牌制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
取出包装盒内所有物品,除绿联多屏扩展坞9合1本体外,另附C-C传输线材、说明书、保修卡。
绿联多屏扩展坞9合1采用航空铝合金机身设计,表面阳极氧化工艺处理,耐磨耐用的同时,增强金属质感且更易于整体散热;正面仅印有左上角“UGREEN”字样。
铝合金机身搭配侧面采用镂空窗设计,能够将热量快速导出并散发出去,提升散热效率。
扩展坞背面印有基本参数规格铭文,与包装盒一致;同时可以看到各个端口的名称标识。左右两侧各有一条硅胶防滑垫,既起到防滑作用又能抬高扩展坞增加空气流通加速散热。
首先来看前端传输端口部分,从左到右依次为千兆以太网口、HDMI2、DP2、HDMI1、DP1、上行接口(连接电脑等设备)以及100W USB-C供电接口。
视频接口仅支持同时2个接口输出画面,每个接口均支持4K 60Hz视频输出,可以在(HDMI1+HDMI2)/(DP1+DP2)/(HDMI1+DP2)/(DP1+HDMI2)这四种组合中任意选择,
上行接口以及100W USB-C供电接口均为满PIN脚设计。
另一侧传输端口部分,从左到右分别为2*USB-A、USB-C接口,均支持最高10Gbps传输带宽;最右侧为开关/LED指示灯一体式按键,可一键关闭除PD供电口以外的所有接口。
配套的C-C传输线材采用钢丝线圈捆绑固定。
Type-C 子端外壳与扩展坞本体配色一致,连接处加长加厚处理,外壳上印有“UGREEN”品牌字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材的 E-marker 信息,实测支持20V 5A电能传输和 USB 3.2/USB4 Gen2(10Gb/20Gb)数据传输规格。
配套的C-C传输线材长度约为102cm。
绿联多屏扩展坞9合1长度约为166.58mm。
绿联多屏扩展坞9合1宽度约为79.65mm。
绿联多屏扩展坞9合1厚度约为23.01mm。
扩展坞与配套线材重量约为397.2g。
性能体验
对于扩展坞的功能,就需要了解到连接主设备后的实际体验,因此下面将对端口的实际性能进行测试,方便用户进一步了解。绿联多屏扩展坞配备9个端口,每个端口各司其职,下面来分别看一下每个端口的性能表现。
快充
将扩展坞配套的C-C 线连接到笔记本电脑,使用小米140W 三口充电器通过240W全功能线连接扩展坞的Type-C充电端口,实测 MacBook Pro 16英寸一侧功率在79.81W左右,充电器一侧输出功率则在88.52W左右,扩展坞配套的C-C 线材支持百瓦快充输入(输出),能为主设备提供理想的充电功率。
其次就是另一侧的USB-C端口,实测能实现基本充电功能。
数据传输
上面测试了扩展坞自带的 Type-C端口可支持百瓦 PD 快充,下面来看看其余 USB 端口在数据传输方面的表现。
通过扩展坞的 USB-A1端口连接外置硬盘,此时已经成功读取到了硬盘的信息,说明 USB-A 端口是支持数据读取功能。
通过 Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为970.4MB/s,读取速度约为814.1MB/s,除去损耗速率,符合 10Gbps 的数据传输。
通过 CrystalDiskMark 测试传输速度,实测读取速度最高可达1036.06MB/s,写入速度可达1044.37MB/s,符合 10Gbps 的数据传输。
通过 USB-A2端口连接外置硬盘,通过 Disk Speed Test测试传输速度,实测两个 USB-A 端口速率测试结果相差不大,USB-A2端口的写入速度约为868.6MB/s,读取速度约为814.2MB/s,除去损耗速率,符合 10Gbps 的数据传输。
通过 CrystalDiskMark 测试传输速度,实测读取速度最高可达1045.99MB/s,写入速度可达1032.79MB/s,同样符合 10Gbps 的数据传输。
通过 USB-C端口连接外置移动硬盘,通过 Disk Speed Test测试传输速度,实测传输速率测试结果与另外两个A口相差不大,USB-C端口的写入速度约为956.7MB/s,读取速度约为812.3MB/s,除去损耗速率,符合 10Gbps 的数据传输。
通过 CrystalDiskMark 测试传输速度,实测读取速度最高可达1030.98MB/s,写入速度可达1044.77MB/s,符合 10Gbps 的数据传输。
视频传输
除了快充、数据传输外,下面来看看集线器在视频传输方面的表现。
扩展坞自带双HDMI、双DP视频传输端口,可以搭配对应视频线材连接显示器用于扩展。
搭配苹果MacBook Pro 16 M1 Max,在macOS系统下,实测扩展坞可以同时通过HDMI、DP端口点亮两台显示器。
同时,扩展坞还具备一键息屏功能,通过最右侧的一体式按键,一键关闭除PD供电口以外的所有接口,保护个人隐私。
对于程序员、设计师或剪辑师等专业人士,更多高规格的屏幕就意味着更高的工作效率。
搭配联想小新14 Pro笔电,在Windows 11系统下,实测扩展坞依旧可以同时通过HDMI、DP端口点亮两台显示器。
此时,可调出显示器菜单信息,当前分辨率为 3840*2160@60Hz,即支持 4K@60Hz 输出。
网络测试
同时,对于如 MacBook 这类无网络端口的笔记本电脑来说,扩展坞所配置的网络端口,在进行上网冲浪时更稳定。
绿联多屏扩展坞9合1配备网络端口为主流 RJ45 端口设计,无需担心物理兼容性。连接主设备后,通过网络端口进行网络连接,网络稳定性更高。
同时通过测速网进行网络速率测试,在百兆网络环境下,通过绿联多屏扩展坞9合1的网络端口有线连接,MacBook Pro 的下载速率可达 510.06Mbps,基本能跑满当前的网络下载速率,符合扩展坞自适应以太网速率。
扩展坞作为一种转换设备,转换过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以会发热。下面将测试绿联多屏扩展坞9合1 C 口输出发热情况,将扩展坞放置于25℃的恒温箱中,在20V 4.57A 负载一小时后采集扩展坞表面的温度。
下面来看看绿联多屏扩展坞9合1温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的扩展坞表面最高温度为33.6℃。得益于铝合金机身辅助散热,在大功率输出时仍然能保持良好的温度表现。
绿联多屏扩展坞9合1采用铝合金金属材质外壳,表面阳极氧化工艺处理,耐磨散热更高效;同时,配置的 Type-C 端口实测可实现 PD 100W 的充电功率输入;千兆网口带来更加稳定的网络传输;双HDMI和DP接口,可同时外接两台4K 60Hz显示器,大幅提升工作效率;2A1C三个10Gbps规格的USB接口,除了传输数据外也能连接更多外设,摆脱轻薄本接口不足的困扰。
实测性能方面,连接笔记本电脑后,USB-A/USB-C 端口可实现外设扩展功能、数据传输功能以及基本的充电功能,读写速度也接近1000MB/s,与标称相符。同时,实测 HDMI/DP接口可支持 4K@60Hz 信号传输,可支持三台设备同屏/分屏模式,满足多种办公娱乐需求。
整体而言,绿联多屏扩展坞所配置的9个接口,可解决轻薄笔记本或者其他设备的外设连接、数据传输、视频扩展以及有线网络连接等问题,办公娱乐体验更上一层楼。
