近日苹果发布了最新的iOS17.4正式版系统,包含iPhone 12、13、14、15系列在内的16款机型已经悉数支持Qi2 无线充电;搭配目前已经通过认证的Qi2磁吸无线充产品,就能获得于原装MagSafe相似的15W 磁吸无线充体验。
绿联作为全球科技消费电子知名品牌,推出了不少高质量和优质的产品,充电头网也评测和拆解过旗下多款快充产品。近日绿联的 Qi2磁吸无线充电器也已经上架开售,我们也在第一时间拿到并做了详细的测试,下面我们来看看这款产品各方面都有哪些特色。
包装盒以黑色背景为基调,正面印有磁吸无线充电器三维外观图示,左侧上部分为“UGREEN 绿联”品牌字样,下方为特色卖点:Qi2 认证、15W 快充、强力吸附、安心充电、1.5m线长;底部为产品名称:Qi2 磁吸无线充电器;同时印有“兼容iPhone/AirPods”、“15W”等字样。
包装盒背面印有磁吸无线充的详细参数信息。
名称:磁吸无线充电器(以下简称“绿联 Qi2 磁吸无线充”);
型号:W703;
输入:5V3A,9V2.22A;
输出:15W Max;
线长:1.5m;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
取出包装内所有物品,除绿联 Qi2 磁吸无线充外,另附赠用户说明手册、保修卡等。
绿联 Qi2 磁吸无线充整体采用超薄铝合金金属壳体作为主框架,中间印有品牌英文“UGREEN”;另外采用一体式编织线材设计,可适配市面上主流充电器使用。
磁吸无线充区域简洁设计,手感顺滑,中间还有“qi2”标志。
电源线和充电器的连接处设置了保护套。
自带USB-C线的端子内部采用特制 PIN 脚设计。
绿联 Qi2 磁吸无线充整体长度约为157cm。
绿联 Qi2 磁吸无线充的直径约为59.81mm。
厚度约为11.01mm。
整体重量约为108.2g。
放在成年男性手掌中,体积较小,可单手握持。
充电场景
绿联 Qi2 磁吸无线充已获得WPC最新的Qi2 认证,理论上可为iPhone12-15系列提供15W无线充电(13-15系列需更新17.2系统,12系列需更新到iOS17.4系统),与苹果MagSafe无异。下面就以多款iPhone不同机型为例,测试兼容度、充电功率等方面的表现。
对iPhone 13 mini 进行适配测试,磁吸无线充模组略小于13 mini机身,适配度方面无任何问题。
对iPhone 15 进行适配测试,可以看到磁吸无线充贴上后,与手机边框以及摄像头模组仍有一定空间,适配度方面无任何问题。
iPhone 15 Pro虽拥有更大的摄像头模组和相对较小的机身,但可以看到其适配度方面无可挑剔,无阻挡摄像头模组现象;另外在仅捏住磁吸无线充的情况下,iPhone也被牢牢吸附不会掉落。
将苹果原装30W充电器(A2164)连接绿联 Qi2 磁吸无线充,使用 POWER-Z KM003C 读取功率为0.38W,闲置时可忽略不计。
搭配 iPhone 15 Pro使用,可触发充电动画,苹果原厂MagSafe一致。
使用 POWER-Z KM003C 读取输入端功率为19.29W,除去损耗,符合Qi2 15W的无线充电标准。
为 iPhone 15 Pro Max充电,输入端功率约为 8.82V 2.20A 19.37W。
为 iPhone 15 充电,输入端功率约为 8.82V 2.20A 19.44W。
另外,绿联 Qi2 磁吸无线充电器也能兼容市面上主流的支持无线充电的耳机,对 AirPods Pro 充电仓进行无线充电,实测充电器端输出功率约为8.87V 0.27A 2.35W。
在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 作为测试对象,将绿联 Qi2 磁吸无线充与 iPhone 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前8分钟功率最高达到峰值并维持在19W左右;随后功率维持在12-15W,并持续至第57分钟;随后功率下降至8W,并维持至1小时23分钟;随后功率持续下降直至充满,充电全程耗时约1小时50分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联 Qi2 磁吸无线充为 iPhone 15 充电至50%耗时38分钟,充至80%耗时1小时07分钟,充至100%耗时1小时50分钟。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将充电器放置于25℃的恒温箱中,为iPhone 15 充电一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄绿联 Qi2 磁吸无线充与手机接触面最高温度为40.6℃,此时充电功率大约在8W左右。
绿联 Qi2 磁吸无线充电继承了一贯的设计风格,铝合金外壳搭配一体式编织线材,1.5米的长度满足日常使用,编织外被加上延长线尾,让使用过程中无惧线材损坏,有着更好的耐用性。
充电性能方面,实测支持为iPhone 12-15系列提供15W 的无线充电功率,也能兼容其他手机、蓝牙耳机等设备充电,是目前市面上为多的Qi2磁吸无线充选择。实测为iPhone 15充电50%耗时38分钟,且整体的充电温度较低,仅有41.4℃,完全可以作为苹果原厂MagSafe磁吸充电器的平替。
