最近在某宝上瞎逛游的的时候看到了微软的这个充电器和配套的数据线,看了介绍详情果断买啊。查了一下论坛上已经有几篇数据线的测试,这个充电器的测试还没见,Google了一下第一个搜索结果就是,然而也就找到这一篇评测。
规格:
• 输入:100-240V交流,50/60Hz
• 输出:5V 1.2A
• 美标两脚插头
• UL认证,光宝(LITEON)代工
作者表示是一个读者通过阿里全球通寄给他的(这个读者可能是个中国人?中国邮政已经出卖了他 )
输出测试
• 空载功耗0.033W
• 输出类型是USB Charger(DCP)
注:红线是电压,洋红线是功率(应该是输出功率),蓝黑线是效率
作者分别在120V和230V下进行了测试,120V时效率略高一点。
过载保护点是1.4A,对于一个标称输出1.2A的充电器来说不错。
温度测试(输出过程如下图)
充电器满载一小时毫无压力。
以下测温照片是在温度测试过程中30至60分钟拍摄的。
M1: 44.5°C, M2: 41.2°C, HS1: 51.7°C
HS1是变压器。
M1: 44.1°C, M2: 41.1°C, HS1: 57.1°C
HS1是电源开关IC。
M1: 40.4°C, M1: 50.4°C, HS1: 52.4°C
HS1仍然是电源开关IC,整流二极管可见M2。
M1: 39.2°C, M2: 50.3°C, HS1: 62.7°C
HS1是变压器。
纹波测试
0.5A输出,纹波不大,Vpp 80mV,rms(有效值)7.5mV。
1A输出,纹波略有增加,Vpp 100mV,rms(有效值)10mV。
1.2A满载输出,纹波也不高,Vpp 100mV,rms(有效值)11mV。
作者表示老虎钳干不动,最后是切开的。
输入保险是一个熔阻丝,旁边挨着一个电感。另外还有一个安规电容(蓝色的Y电容)和一个高阻值电阻。
变压器上的铜片可能是用于降低噪音。
补充(作者下文未提及的):输入电容一个450V/4.7μF,一个450V/6.8μF,橙色带热缩套的是NTC,输出电容两颗6.3V/330μF并联。
变压器连了一个塑料片延伸至USB接口旁边,这个塑料片隔离了低压区与高压区。
电源输入脚中间的熔阻丝,可见及其一些规格:5.1ohm/1Ws。
低压区与高压区之间的安规电容及电阻,阻值约90Mohm。
电路板背面有整流桥,开关IC,低压区有一个整流二极管。
安装在电路板上的塑料片是一个重要的安全装置。
当电路板安装有塑料片的时候,安全距离有6mm,拿掉之后安全距离大幅较少。
作者分别在高压区和低压区试验2500V和5000V高压,表示没有问题。
结论
这个充电器看起来应该是真·微软出品而不是山寨货,有过载保护,够安全,纹波低。是个不错的1.2A输出充电器。
变压器的铜牌是防漏磁的吧,应该是。买了一个,啸叫,烦。
八块钱一个,合适不?
