充电头网拿到了一款由奥海科技为微信支付收款设备代工的24W电源适配器,这款适配器型号为A923-120200W-CN1,采用白色方形机身,并搭配白色输出线,机身顶部中心印有微信支付的logo,设计简约低调。
适配器采用国标固定插头,支持100-240Vac宽电压输入。适配器自带2.5米长输出线,输出为DC接口,输出规格为12V2A,输出功率为24W。下面就带来微信支付这款24W电源适配器的拆解,一起看看内部的用料和做工。
微信支付24W电源适配器外观
微信支付24W电源适配器为白色基调,机身外壳磨砂工艺处理,可以有效抗指纹。
适配器机身同样采用经典上窄下款样式设计。
机身顶部中心印有微信支付的logo。
并且logo所在区域做了内凹处理。
机身底部外壳印有电源适配器参数信息。
产品型号为A923-120200W-CN1,支持100-240V~50/60Hz 0.7A输入,以及12V2A输出,制造商为江西吉安奥海科技有限公司,产品通过了CCC认证。
适配器配备固定式国标插脚。
输出线缆做了抗弯折保护设计。
DC端子特写。
实测电源适配器机身长度为65.38mm。
宽度为44.63mm。
厚度为29.85mm。
另外测得线缆长度约为252cm。
产品机身拿在手上的大小直观感受。
电源适配器重量约为122g。
微信支付24W电源适配器拆解
看完了微信支付这款适配器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳。
固定插脚通过弹片压接连接到PCBA模块供电。
适配器输出线焊接连接,焊点通过胶水加固。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
从壳体中取出PCBA模块,输入端元件打胶加固。
变压器与滤波电容也通过打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为58mm。
PCBA模块宽度约为39.2mm。
PCBA模块厚度约为18.3mm。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,焊接保险丝,NTC热敏电阻,上方焊接高压滤波电容,共模电感。中间位置焊接变压器,下方焊接为主控芯片供电的滤波电容。在右侧设有整流二极管和滤波电容。
PCBA模块背面一览,左侧焊接一颗整流桥,初次级之间隔离区域明显。
通过对PCBA模块的观察发现,微信支付24W电源适配器采用反激开关电源设计,固定电压输出。输出采用肖特基二极管整流,为原边反馈方案。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端焊接保险丝和绿色NTC热敏电阻。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A250V。
绿色NTC热敏电阻丝印5D7,用于抑制适配器上电的浪涌电流。
另一侧焊接共模电感和高压滤波电容。
整流桥来自平伟,型号ABSR210,为快恢复整流桥,规格为2A1000V。
高压滤波电容为ZTC品牌。
规格为22μF400V。
在PCBA模块侧面焊接整流二极管,蓝色Y电容,变压器,高压滤波电容和共模电感。
共模电感特写,采用绝缘骨架绕制。
另一颗高压滤波电容同样为ZTC品牌。
规格为22μF400V。
清理掉元件上的胶水,初级主控芯片来自环球半导体,型号G5138PL,是一颗数字控制的QR反激电源芯片,芯片内部集成开关管,空载待机功耗小于75mW,具备快速动态负载响应,为原边反馈,无需反馈光耦。
为主控芯片供电的滤波电容为ZTC品牌。
规格为4.7μF50V。
变压器为EE19磁芯,输出采用多层绝缘线绕制。
蓝色Y电容特写。
PCBA模块输入侧一览,右侧焊接两颗整流二极管,中间位置焊接一颗固态电容,左侧焊接一颗电解电容。
两颗整流二极管为并联连接。
滤波固态电容来自钰邦,规格为470μF16V。
滤波电解电容规格为470μF16V。
微信支付这款电源适配器采用白色方形机身设计,搭配白色输出线。适配器采用国标固定插头,搭配2.5米长输出线。这款适配器支持100-240Vac宽电压输入,输出为12V2A,输出线为DC插头。适配器机身顶部中心印有微信支付的logo,表明为微信支付收款设备使用。
充电头网通过拆解了解到,微信支付这款24W适配器采用反激开关电源,使用环球半导体G5138PL原边反馈芯片,输出采用肖特基二极管整流。内部高压滤波电容为ZTC品牌,输出端采用钰邦固态电容配合电解电容滤波。适配器内部元件采用胶水加固,整体做工和用料可靠。
