充电头网拿到了华硕一款18W快充充电器,这款充电器采用直板造型设计,黑色外壳,配有国标固定插脚,输出侧设有单USB-A接口,为配机充电器。充电器支持100-240V宽电压输入,输出具备5V2A和9V2A两档输出,输出功率为18W。华硕这款充电器由上市公司奥海科技代工,质量可靠,品质过硬。下面就带来这款充电器的拆解,一起看看内部的设计和做工。
华硕18W快充充电器外观
充电枪采用经典直板造型设计,机身外壳通体黑色,腰身高光亮面处理。
输入端外壳印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:A222-090200U-CN1
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V2A、9V2A
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证以及VI级能效认证。
充电器配备固定式国标插脚,靠一侧布局。
机身顶面外壳磨砂,并设计有ASUS品牌,此外配置USB-A接口。
实测充电器机身长度为52.18mm。
宽度为43mm。
厚度为27.5mm。
和苹果20W充电器放在一起对比,华硕这款机身要长一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为56g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持QC3.0、DCP充电协议。
华硕18W快充充电器拆解
看完了华硕18W快充充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先沿插脚侧外壳接缝撬开充电器外壳,插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
插脚与弹片之间通过压接连接。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
变压器与高压滤波电容,保险丝与共模电感之间打胶填充加固。
变压器另一侧也打胶固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为48mm。
PCBA模块宽度约为38.9mm。
PCBA模块厚度约为17.1mm。
PCBA模块正面一览,在左上方焊接保险丝和NTC热敏电阻,下方焊接共模电感,底部焊接高压滤波电容和差模电感,在上方焊接变压器。变压器下方焊接初级开关管,变压器左侧为主控芯片供电滤波电容,右侧为两颗输出滤波电容。右下角设有蓝色Y电容和USB-A母座。
PCBA模块背面一览,左上角焊接四颗二极管组成的整流桥,中间焊接初级主控芯片,右侧焊接同步整流控制器和同步整流管,初次级之间分界明显。
通过对PCBA模块的观察发现,华硕18W快充充电器采用QR开关电源设计,采用瑞萨iW1790-18初级主控芯片搭配iW662-18协议芯片,两颗芯片采用专有的XM-COMM数字通信技术,无需使用光耦,通过变压器即可进行输出电压调节及其他保护功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感和高压滤波电容,在左侧焊接主控芯片供电滤波电容。
输入端保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感采用EE8.3磁芯绕制。
充电器使用四颗二极管组成整流桥,整流二极管型号LRS2MF,规格为2A 1000V。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容,蓝色Y电容和USB-A母座。
两颗高压滤波电容来自智宝。
规格为15μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自瑞萨,型号iW1790-18,是一颗高集成度的快充初级侧控制器,支持XM-COMM通信技术,通过变压器实现初次级之间通信和保护功能,芯片支持高压供电,无需外置稳压器,并具备快速的动态负载响应和多模式控制。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为4.7μF50V。
开关管来自吉林华微,型号JCS8N65V,NMOS,耐压650V,导阻1.35Ω,采用IPAK封装。
1.2Ω和1.3Ω电阻并联用于开关管电流检测。
PCBA模块侧面焊接滤波固态电容和变压器。
变压器采用PQ20磁芯绕制,次级采用多层绝缘线。
蓝色Y电容来自南方宏明。
协议芯片来自瑞萨,型号iW662-18,是一颗支持QC3.0快充的协议芯片,内部集成同步整流控制和专有的XM通信,通过变压器进行初次级通信,实现输出电压调节。
同步整流管来自PFC节能元件,型号PRM012N06S8,耐压60V,导阻12mΩ,采用SOP-8封装。
输出端焊接USB-A母座,一颗电解电容和固态电容。
固态滤波电容来自钰邦,规格为470μF12V。
另一颗滤波电容来自万裕,规格为330μF16V。
USB-A母座垂直焊接固定,黑色胶芯。
华硕这款18W充电器为配机充电器,采用常见的直板造型,黑色机身,并配有固定国标插脚。充电器支持100-240V全球宽电压输入,满足国内外使用需求。输出端配有单USB-A接口,支持QC3.0快充,并具备5V2A和9V2A两档输出电压,支持为安卓手机进行快充。
充电头网通过拆解了解到,华硕18W充电器采用瑞萨开关电源方案,内部采用iW1790-18+iW662-18芯片组合,通过变压器实现初次级通信,无需使用光耦。充电器内部开关管采用吉林华微JCS8N65V,高压滤波电容来自智宝,输出采用钰邦固态电容滤波,充电器内部元件打胶填充加固,做工及用料扎实可靠。
