本期拆解带来的是联想thinkplus系列的30W氮化镓充电器,这款充电器为小方块造型,配有国标固定插脚。充电器具备黑色,白色,蓝色和紫色四款配色可选。充电器还配有对应颜色的USB-C线缆,长度为1米。
联想thinkplus 30W氮化镓充电器支持100-240Vac输入,输出功率为30W,具备20V电压档位。并且还具备3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位,满足为手机和笔记本电脑充电。下面充电头网就带来联想thinkplus 30W氮化镓充电器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
联想thinkplus 30W氮化镓充电器外观
包装盒依旧为 thinkplus 系列的黑色深邃配色风格设计,且充电器拥有多彩配色可选,正面为不同配色的充电三维外观图示;此外,正面印有“thinkplus”“Lenovo”品牌名称、充电器名称。
包装盒背面印有相关参数信息及贴有产品条形码。
名称:thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器;
型号:MC31;
输入:100-240V~1A 50/60Hz;
输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max);
制造商:联想(北京)有限公司。
取出包装内所有物品,除充电器外,另附赠C to C类型充电线以及产品说明手册等。
套装内充电线材采用 PC 材质外被包装,线身柔软耐弯折,同时,采用 PC 外被的钢丝线圈捆绑固定。
C to C 充电线端子、线尾采用注塑一体成型,且连接处采用加厚注塑,更耐弯折;此外,端子外壳上印有“thinkplus”的 logo。
通过POWER-Z KM003C 测试仪读取充电线信息,实测并无任何显示,该线材或不具备 E-marker 芯片。
充电线材长度约为100cm。
充电器采用小巧立方体造型设计,外观完全延续了此前推出的thinkplus迷你20W快充充电器的设计
机身采用PC防火材质黑色外壳,腰身磨砂抗指纹,侧面印有thinkplus品牌。
底部外壳印有充电器参数
型号:MC31
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(30W Max)
制造商:联想(北京)有限公司
充电器通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
输入端配备固定式国标插脚。
输出端配置USB-C接口,同样为靠一侧布局。
实测充电器机身高度为30.93mm。
宽度为30.14mm。
厚度为30.11mm。
与苹果35W充电器(A2676)相比,联想这款体型更为小巧。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为39g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
联想thinkplus 30W氮化镓充电器拆解
看完联想这款30W氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿壳体接缝拆开外壳,固定插脚通过弹片接触到内部PCBA模块供电。
插脚粘贴高温胶带绝缘。
从壳体内部取出PCBA模块。
PCBA模块通过壳体内部胶水固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为26.5mm。
PCBA模块宽度约为25mm。
PCBA模块高度约为24.6mm。
PCBA模块由两块小板焊接组成,在两块PCB中间设有白色塑料支架固定。
焊接拆分两块PCB,继续进行拆解。
白色塑料支架用于滤波固态电容与高压滤波电容和变压器之间绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,联想30W氮化镓充电器为QR开关电源架构,同步整流,宽范围电压输出。输出电压由协议芯片通过光耦反馈,电源内部方案来自南芯科技。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
底部小板左侧为输入端,焊接保险丝,共模电感。右侧焊接滤波电容,同步整流管,VBUS开关管和USB-C母座。
背面焊接整流桥,同步整流控制器和协议芯片,PCB镂空放置滤波电容,降低厚度。
侧面小板正面焊接高压滤波电容,差模电感和变压器。
背面焊接氮化镓合封芯片,贴片Y电容和反馈光耦。
输入端保险丝规格为2A250V。
共模电感采用漆包线绕制,缠绕高温胶带绝缘。
在小板背面焊接整流桥,丝印R3M,贴片焊接。
高压滤波电容来自绿宝石,规格为400V33μF。
另一颗滤波电容规格为400V22μF,滤波电容总容量为55μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用南芯科技的SC3056,内置氮化镓功率器件和控制器。采用高频准谐振反激控制,具有全负载范围高能效和高可靠性,源自南芯科技的SC305x GaN Combo系列。SC3056内部集成650V耐压的氮化镓开关管,可轻松驱驾30W~40W输出功率范围。
SC3056工作在QR和DCM模式下,谷底开通以提高效率;提供自适应的频率折返用于实现全负载范围内的高效率;无负载时,芯片以突发模式运行,降低待机功耗。转换器内置高压启动电路,可实现超低的待机功耗和超快的启动速度。
SC3056内部集成软启动电路,以及用于超宽输出范围的分段式供电电路。在突发和故障模式下具有超低的工作电流,满足待机能效要求。最高工作频率为175KHz,大幅降低磁性器件的体积和成本。全功率范围具备抖频功能,用以改善EMI性能。
芯片内置过热保护,供电过压保护、供电欠压闭锁、逐周期电流限制、两级过流保护、输出过电压保护、输出短路保护和过载保护,提供完善全面的保护功能。
据充电头网了解,南芯科技的快充方案广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被立讯精密65W 1A1C氮化镓快充华为66W超级快充车充华为50W超级快充无线车充紫米20号200W PD快充移动电源小米20000mAh移动电源50W超级闪充版三星10000mAh 25W PD快充移动电源公牛600W户外移动电源安克PowerHouse II 400户外电源数十款产品采用,品质获得客户高度认可
变压器磁芯缠绕铜箔屏蔽,并缠绕高温胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
亿光EL3H7光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被TEGIC迷你30W氮化镓快充绿联迷你30W氮化镓快充征拓65W 2C1A氮化镓充电器威源新能30W 1A1C氮化镓快充意象65W氮化镓充电器努比亚30W氮化镓快充等产品采用,此外南芯快充芯片还可应用于充电器、车充、移动电源、储能电源等产品,并被安克三星紫米羽博数十款产品采用,品质获得客户高度认可
同步整流管来自PY平伟,型号D80N10ESL,NMOS,耐压100V,导阻6mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波电容来自永铭,为NPX系列固态电容,规格为560μF25V。
快充协议芯片来自南芯科技,型号为SC2151A。该芯片采用16-pin QFN 4*4mm封装,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
南芯科技SC2151A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。
此外,针对快充适配器方案内置了输出放电路径、内置可编程反馈补偿、电压电流检测、10bit高性能ADC、两个10bit DAC、NMOS通路管驱动、I2C通信接口以及丰富的保护电路,为适配器等应用提供了简单高效的协议控制器解决方案。据充电头网了解到,该芯片已经获得USB-IF PD3.0认证,TID:4869。
充电头网通过拆解了解到,南芯SC2151A协议芯片还被绿联30W PD快充氮化镓充电器古石科技30W PD快充氮化镓充电器安克30W迷你氮化镓快充努比亚30W氮化镓快充充电器等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获客户一致认可
VBUS开关管来自芯电元,型号PE8335MA,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
联想thinkplus 30W氮化镓充电器采用方块机身设计,配有国标固定插脚。并具有多种配色可选,满足不同消费者的使用需求。充电器支持100-240Vac宽电压输入,输出为单USB-C接口,支持PD快充和PPS快充,满足为笔记本电脑和手机等设备充电需求。
充电头网通过拆解了解到,联想这款30W氮化镓充电器采用两片PCB焊接组成,充分利用空间。充电器内部电源方案来自南芯科技,使用SC3056氮化镓合封芯片搭配SC3503同步整流控制器,并使用SC2151A协议芯片。
充电器内部高压滤波电容来自绿宝石,滤波固态电容来自永铭。在两片PCB之间设有隔离塑料支架用于绝缘,元器件之间打胶填充加固,并加强散热性能,内部用料与做工扎实。
