充电头网拿到了惠普一款USB-C接口的电源适配器,这款适配器型号为TPN-LA24,支持100-240Vac宽电压输入,输出功率为30W,最高输出电压为15V。适配器配有可折叠国标插脚,并自带1.8米输出线,由光宝电子代工。
实测这款充电器支持PD3.0快充,还具备3.3-5.9V3A、3.3-11V3A、3.3-16V2A三组PPS电压档位,不仅可以为笔记本电脑充电,对安卓手机也有很好的快充兼容性。下面就带来惠普这款30W电源适配器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
惠普30W电源适配器外观
惠普30W电源适配器为经典黑色配色,自带USB-C线,机身为方块造型设计,外壳主体磨砂工艺处理。
机身正背面中心通过亮面底撞色设计HP品牌。
机身一侧印有电源适配器参数信息。
电源适配器参数特写
型号:TPN-LA24
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A
制造商:光宝科技股份有限公司
适配器通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
电源适配器配备可折叠国标插脚,让这款产品携带更方便。
输出端线缆做了抗弯折保护设计。
USB-C端子外壳磨砂处理,方便插拔。
实测惠普30W电源适配器机身高度为48.8mm。
宽度为48.86mm。
厚度为29.55mm。
USB-C线长度约为177cm。
和苹果30W充电器放在一起对比,惠普这款机身要小一点。
适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得惠普这款电源适配器整体重量约为163g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V3A、3.3-16V2A三组PPS电压档位。
惠普30W电源适配器拆解
看完了惠普这款电源适配器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿壳体接缝拆开适配器外壳,壳体通过超声波焊接固定。
内部PCBA模块通过打胶固定。
输出线通过插接件连接,便于组装和更换。
从壳体中取出PCBA模块,侧面通过胶水固定。
PCBA模块背面设有散热片,通过焊接固定。
在PCBA模块侧面焊接小板,变压器焊接到小板连接。
折叠插脚通过导线焊接连接,导线冷压端子,外套热缩管绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为44.2mm。
PCBA模块宽度约为44.6mm。
PCBA模块厚度约为25.6mm。
PCBA模块正面一览,右上角焊接保险丝,共模电感,顶部中间位置焊接安规X2电容,左上角焊接第二颗共模电感。在安规X2电容下方焊接高压滤波电容,底部为变压器和输出小板。
PCBA模块背面对应初级开关管位置大面积打胶填充。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,初级开关管和反馈光耦。初次级之间开槽并插入绝缘板隔离。
在变压器侧面的小板上焊接协议芯片,同步整流芯片和VBUS开关管。
通过对PCBA模块的观察发现,惠普这款充电器采用QR开关电源设计,同步整流。输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端焊接保险丝,共模电感,左侧焊接变压器和高压滤波电容。
侧面焊接安规X2电容和共模电感,共模电感缠绕胶带绝缘。
输入端保险丝规格为2.5A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部设有绝缘支架。
安规X2电容来自HJC华容,规格为0.47μF。
另一颗共模电感缠绕胶带绝缘。
整流桥型号ABS20M,规格为2A 1000V。
高压滤波电容规格为450V56μF,引脚套热缩管绝缘。
初级主控芯片丝印6L=36Z,采用SOT23-6封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为100V10μF。
初级开关管来自安森美,型号FCD600N65S3R0,NMOS,耐压650V,导阻600mΩ,采用TO-252封装。
变压器磁芯缠绕铜箔屏蔽,并采用塑料框架绝缘。
蓝色Y电容特写。
光宝LTV1007光耦用于输出电压反馈调节。
在绝缘塑料壳上粘贴信息贴纸。
同步整流芯片丝印LTA1903B,采用SOP-8封装。
滤波电容来自金山,为UPE系列固态电容,规格为470μF25V。
协议芯片采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片,并通过了高通QC4+认证。WT6636F支持USB PD3.0和PPS,支持线损补偿,支持多重保护功能。内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
输出VBUS开关管来自万国半导体,丝印32308C。
输出USB-C接线连接器特写。
惠普这款30W电源适配器采用方形机身,整体为黑色外壳,配合亮面设计。适配器配有可折叠国标插脚,并配有1.8米长输出线。适配器支持100-240Vac输入,输出功率为30W,最高输出电压档位为15V,可以满足惠普笔记本电脑的充电使用,实测还支持PPS快充,对安卓手机也有不错的快充兼容性。
充电头网通过拆解了解到,惠普这款电源适配器采用两块PCB焊接组成,内部为反激架构,使用安森美初级开关管,同步整流芯片为定制型号,协议芯片采用伟诠WT6636F。适配器内部元器件大面积打胶加固,PCB背面开关管和整流桥打胶,利用背面散热片加强散热。适配器由知名品牌光宝代工,内部做工用料可靠。
