对于户外电源用户来说,有些品牌的户外电源没有配套的太阳能电池板出售,又无法兼容其他品牌户外电源的太阳能电池板,在没有电力的场所,用光内部储存的电量就无法再充电,这就为第三方品牌的太阳能电池板带来了市场机遇。
充电头网拿到了一款Rophie品牌的200W太阳能电池板,这款太阳能电池板为四折折叠样式,整体基于轻量化理念设计,相较市面上其它同类产品轻40%,用户携带方便。同时做工上采用成压工艺,相比缝布工艺更为简洁和耐用,具备IP67防水等级和ETFE保护膜,防水防尘。
太阳能电池板设有收纳包,可以收纳太阳能电池板的输出线和转接插头,电池板自带输出线长度为2米,输出配有六种转接插头,适配不同型号的户外电源使用。电池板输出开路电压为24.48V,额定输出电流为10.8A。下面就带来这款200W太阳能电池板的拆解,一起来看看电池板的设计。
Rophie 200W折叠太阳能电池板开箱
包装盒正面印有Rophie品牌、产品型号SC020、外观简图、名称以及产品卖点。
背面印有产品参数信息。
Rophie 200W太阳能电池板为四板折叠设计,同时两侧均设计有磁吸式一体提手,收纳携带方便。
板面以及边缘精密车工缝制,整体无线头,做工精致。
此外还有贯穿金属环强化,防跌落冲击,更加耐用。
产品背面设有一体式收纳包,同时配套有支架。
支架一端通过螺丝与太阳能电池板连接固定。
另一端缝有辅助支撑固定的黑色布带,同时设有子母扣,收纳时扣在一起保持整体整洁美观。
组装好支架后便可使用。
一体式收纳包印有Rophie品牌logo。
在收纳包内部收纳太阳能电池板输出线和转换插头。
太阳能电池板附带的转换插头线特写。
太阳能电池板输出线与转换插头采用MC-4连接器。
转换插头具有不同规格,可方便适配更多设备。
在收纳包内部贴有电池板的信息标签。
太阳能电池板额定功率为200W,开路电压为24.48V,标准工作电压19.44V,标准工作电流为10.8A,短路电流为11.67A。
Rophie 200W折叠太阳能电池板使用拆解一览。
最后实测Rophie 200W折叠太阳能电池板折叠状态下的宽度约为61cm。
高度约为59.5cm。
提手处的厚度为42.2mm。
板面的厚度为3mm。
整体的重量约为6.13kg。
Rophie 200W折叠太阳能电池板拆解
首先拧下收纳包内部的固定螺丝,开始进行拆解。
提手盖板通过螺丝固定。
拧开固定提手盖板的螺丝,拆开提手盖板。
提手盖板内部设有磁铁,用于吸附太阳能电池板。
把手外壳内部注塑铜螺丝特写。
拆下外部把手外壳。
太阳能电池板接线与输出导线连接处采用塑料密封壳体,并打胶密封防水。
Rophie这款太阳能电池板支持200W功率输出,额定输出功率为200W,开路电压为24.48V,标准工作电压19.44V,标准工作电流为10.8A,短路电流为11.67A。电池板折叠起来,收纳状态下的长度和宽度均为60cm左右,电池板折叠厚度约为42mm,整体重量约为6.13公斤。电池板配有2米长输出线和六种转接插头,方便为不同品牌的户外电源充电。
充电头网通过拆解了解到,Rophie这款太阳能电池板采用热压包边工艺,提手外壳采用螺丝固定。在电池板背面设有收纳包,用于收纳输出线和转接插头,收纳包也采用螺丝固定在电池板上。在把手内部设有密封壳体,太阳能电池板接线与输出导线连接处设置在密封壳体中,通过打胶密封。
