小米推出了一款120W小布丁氮化镓充电器,这款充电器为套装发售,内部包含120W小布丁充电器和1.5米长数据线,方便用户使用。充电器支持100-240V输入电压,当输入电压为110Vac时,支持65W输出功率,当输入电压为220Vac时,支持120W输出功率。
实测充电器支持65W PD快充,还支持33W UFCS融合快充,不仅可以满足小米手机的快充需求,还可以为笔记本电脑和其他品牌的安卓手机快充。下面充电头网就带来小米120W小布丁充电器的拆解,一起看看内部的方案和做工。
小米120W氮化镓小布丁充电器开箱
包装盒正面印有小米logo、产品名称以及套装外观图。
背面贴有产品信息贴纸。
背面产品规格参数特写。
包装内含充电器、数据线、使用说明书以及三包凭证。
附带数据线为USB-C to USB-C线,网尾设计有6A字样,表明线材可过6A大电流。
测得数据线长度约为150.3cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,支持20V5A PD快充,数据传输能力为USB 2.0。
新款充电器延续小米上一代67W小布丁充电器设计语言,腰身高光亮面处理且过渡十分圆润。
机身正面印有120W以及Designed by Xiaomi字样。
另一面印有GaN和Designed by Xiaomi。
输入端外壳印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:MDY-16-EV
输入:100-130V~50/60Hz 2.0A
输出:5V3A、9V3A、11V6.1A、20V3.25A
输入:200-240V~50/60Hz 2.0A
输出:5V3A、9V3A、11V6.1A、20V6A
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
输出端配置单USB-C接口。
实测充电器机身长度为52.96mm。
宽度为33.92mm。
厚度为33.91mm。通过三维算得充电器体积约为60.92cm³,功率密度约为1.97W/cm³。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为101g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持UFCS、QC3.0、PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.6-11V6.1A、3.6-20V4.8A两组小米私有快充档位。
测得UFCS融合快充支持5-11V3A、11-21V1.55A两组电压档位。
使用小米120W小布丁充电器给红米Note 11T Pro+充电,成功开启120W私有快充。
小米120W氮化镓小布丁充电器拆解
看完了小米120W小布丁氮化镓充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和做工。
首先拆下充电器输出端外壳,由于内部灌封填充,使用切割机切开外壳,取出内部PCBA模块。
在充电器后盖内部粘贴泡棉隔热。
PCBA模块通过弹片压接到PCBA模块供电。
壳体内部粘贴石墨导热贴加强散热。
壳体内部石墨导热贴特写。
充电器PCBA模块采用导热胶灌封填充。
在PCBA模块侧面粘贴散热片,并粘贴胶带绝缘。
在另一侧粘贴有气凝胶隔热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为49.3mm。
PCBA模块宽度约为28.1mm。
PCBA模块高度约为28.6mm。
PCBA模块由两块小板焊接组成,底部小板焊接整流管和同步整流管。
侧面小板设有散热片,用于为氮化镓合封芯片散热。
在两片PCB围成的空间内部焊接高压滤波电容和变压器等元件。
焊接取下侧面小板的散热片,下面为氮化镓合封芯片。
焊接拆分两片PCB,其中左侧为开关电源小板,右侧为整流及输出小板。
通过对PCBA模块的观察发现,小米120W小布丁氮化镓充电器为QR开关电源架构,同步整流,宽范围电压输出,输出电压由协议芯片通过光耦反馈,氮化镓快充电源方案来自杰华特。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
底部PCB一览,左侧为输入端,焊接保险丝,热敏电阻,安规X2电容,两颗贴片Y电容。右侧焊接同步整流控制器和USB-C母座。
背面焊接四颗整流二极管,贴片Y电容,贴片光耦,同步整流管,协议芯片和VBUS开关管。
侧面小板正面焊接高压滤波电容,差模电感和变压器。
在变压器的绝缘框架内部焊接输出滤波电容。
小板背面焊接氮化镓合封芯片。
输入端保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
热敏电阻丝印3D7,用于抑制上电的浪涌电流。
另一颗热敏电阻规格相同。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.1μF。
共模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,底部设有电木板绝缘。
充电器输入端整流管来自PY平伟,型号RS4MBF,快恢复整流管,规格为4A 1000V。
高压滤波电容来自东佳,为KZM系列125℃耐热电容,其中两颗规格为400V33μF。
另一颗规格为400V22μF,总滤波电容容量为88μF。
差模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
氮化镓合封芯片来自杰华特,型号JW1565J,这款合封芯片将高频氮化镓直驱控制器,氮化镓功率管合封在一个封装内部,减小寄生参数对高频开关的影响,JW1565J内部集成高压启动和X电容放电功能,芯片内部集成700V耐压,165mΩ氮化镓开关管。
杰华特JW1565J具备宽供电电压范围,采用QR工作模式提升能效,芯片具备可选的过电流和过功率保护,用于不同的PD和QC快充应用。芯片具备超低的待机功耗,具备可靠的完善的保护功能,采用VDFN6*8-8L封装。
杰华特 JW1565J 资料信息。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘,并固定塑料框架绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1151K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
光宝LTV1008光耦用于输出电压反馈。
小板另外一面还焊接两颗贴片Y电容。
贴片Y电容料号为TMY1101K。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9,实际型号JW7726BH,芯片支持ACF,DCM,QR和CCM工作模式,支持高侧和低侧应用。芯片支持由输出电压直接供电,具备低静态电流,具备CCM模式的快速驱动能力,采用SOT23-6封装。
杰华特JW7726BH资料信息。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP003N10HS-G,NMOS,耐压100V,导阻为3.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体 VSP003N10HS-G 资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为小米紫米三星OPPOVIVO魅族努比亚倍思公牛网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可
输出滤波电容来自东佳电子,为KW系列125℃耐热固态电容,规格为25V680μF。
协议芯片由小米向英集芯定制,芯片丝印了小米和英集芯两家品牌的logo,还丝印有C3字样。
输出VBUS开关管来自PY平伟,型号D50N03HL,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,采用DFN3*3封装。
USB-C母座点焊钢套,过孔焊接固定。
USB-C母座采用橙色舌片。
最后附上小米120W小布丁充电器核心器件清单,方便大家查阅。
小米120W小布丁充电器延续上一代67W小布丁的外壳设计,采用条形柱状造型,风格独特。充电器采用固定国标插脚,支持小米手机120W快充,还支持65W PD快充和33W UFCS快充,支持为笔记本电脑和其他品牌安卓手机快充,整体兼容性不错。
充电头网通过拆解发现,小米120W小布丁充电器内部采用灌封工艺,壳体内部粘贴石墨导热贴纸加强散热。内部PCBA模块采用两块焊接组成,充分利用空间,并将整流管,氮化镓合封芯片等元件分开布置,均摊发热,降低温升。
充电器内部氮化镓快充电源方案来自杰华特,采用JW1565J氮化镓合封芯片搭配JW7726BH同步整流控制器,同步整流管来自威兆半导体,整流管和VBUS开关管来自平伟。输入和输出滤波电容来自东佳,均为125℃耐热。充电器内部做工扎实,用料可靠。
