随着USB4、雷电5、PCIE4.0等高速传输技术的不断普及,数据传输速率越来越快,随之带来的便是长距离传输损耗问题,这个时候必须使用外挂Retimer芯片用于修复和重新生成信号,以提高信号质量和传输稳定性,同时相较于Redriver芯片,ReTimer芯片性能更强,稳定性更高,更有利于长距离传输。
由于Retimer芯片优异的特性,使得它尤其适用于雷电数据线、电脑主板、服务器主板等场景,有效解决长距离传输数据时,信号时序不齐、损耗大、完整性差的问题。那么究竟有那些产品搭载Retimer芯片?为此充电头便整理出三款内置该芯片的产品,请跟随小编一起来看看吧。
Retimer芯片在USB高速传输中的应用
祥硕ASM1562
祥硕ASM1562是一款单通道、双差分通道的USB3.1 Gen2 Retimer芯片,内置高达10Gbps 的信号接口,遵循 USB3.1规范,支持USB3.1 Gen1和Gen2,可用于增强信号完整性,提升兼容性,适合长PCB线路或长距离线缆应用。ASM1562采用QFN-24封装,符合 RoHS 规范,工作电压为1.8V。
应用案例
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20登陆舰主板
七彩虹这款B760I登陆舰主板,这款主板采用ITX板型,白色PCB,搭配银色散热片,适合白色主机搭配。主板具备双DDR5插槽,支持7+1+1相数字供电。还内置了WiFi6无线网卡和2.5G有线网口,具备主流网络连接支持。
拆解报告:Colorful七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20登陆舰主板
英特尔JHL7040
英特尔JHL7040 ReTimer芯片,用于信号重构,减轻信号抖动,提升雷电信号传输质量和稳定性,支持雷电4高速线缆应用。
应用案例
苹果1.8米雷电4 Pro数据线
Apple苹果雷电4 Pro数据线采用黑色编织外衣,线缆粗壮结实,相较于其它苹果线来说,更加耐脏耐用。此外新线缆在长度方面有1.8米和3米两种长度可选,可以更好的面向不同用户群体。
苹果3米雷电4 Pro数据线
苹果这款3米级的雷电4 Pro数据线给人的第一印象就是够长够粗,虽然和此前拆过的1.8米级的一样通体黑色,但好歹长度差了1.2米,多绕了几圈,真放一起对比还是很容易区分开的。
充电头网了解到,目前最新的USB4 2.0以及雷电5高速通信标准,支持数据传输速度高达80Gbps,两者使成为连接计算机、外围设备和显示器的理想选择。然而,高速通信标准通常受到信号时序抖动和传输距离的限制,这需要特殊的电子元件来解决。
而ReTimer芯片可以有效完成信号重新定时与延长传输距离。不论是USB4\雷电数据线还是PC电脑主板,Retimer芯片均可用于重新生成和修复传输的信号,以确保信号的质量。相较于Retime芯片,其在长距离传输信号质量一些更加稳定、速率更高,有助于减小信号时序抖动的同时保持数据的完整性,特别适合需要长距离传输或者对传输速率有极高要求的场景应用。
