印度电信工程中心(TEC)于2019年3月12日发布新规,推迟所有电信设备的TEC强制认证实施时间,执行日期为2019年8月1日。为加速进军国际市场上的步伐,康源针对印度市场推出了一系列符合其市场需求的IC产品及方案。
功能特点:
1、 六级能效裕量充分
2、 超低待机功耗
3、 内置前沿消隐技术
4、 无噪音抖频EMC优良
5、 AC LINE OVP/UVP功能
6、 软启动减少开关应力
CRE6859原理图:
CRE 带Brown in/out 功能的参数设计指导
适用型号:CRE6511F系列、CRE6536F系列、CRE6859系列、CRE67362。
参考电路:
工作原理:
Brown in/out功能是利用侦测变压器Naux绕组的反射电压在R1上产生由IC PRO脚到GND的电流实现的。当Np导通时,会在Naux绕组上产生反射电压,其峰-峰值受AC输入电压和Naux/Np(匝数比)直接影响,与AC输入电压成正比。
PRO AC OVP动作逻辑:
AC Line电压升高 → I1+I2升高 → I1+I2大于440uA持续4个开关周期 → PRO动作关断GATE → 完成保护
PRO AC UVP动作逻辑:
AC Line电压降低 → I1+I2降低 → I1+I2小于100uA持续4个开关周期 → PRO动作关断GATE → 完成保护
采样电阻R1取值运算:
AC Line电压OVP和UVP及输出OVP功能的副边反馈电路架构取值运算,以5V输出为例:
1、设定AC Line OVP电压中心值为300V;
2、采用CRE6859系列,PRO基准上限电流值440uA,下限电流值100uA,PRO Vout阈值 3.0V;
3、变压器匝数比为Np 120T: Ns 8T: Naux:20T;
4、设定输出电压OVP点为8.0V;
5、次级整流管VF值0.5V。
Vaux=300V×1.414×20T÷120T=70.7V
R1=70.7V÷440uA≈160K;AC Line UVP≈300V×100uA÷440uA≈68V
输出OVP点通过R2取值设定:
输出OVP通过侦测退磁时的Vaux电压,通过R1和R2分压后与PRO Vout阈值进行比较以判定是否OVP,以上述案例参数计算R2取值:发生OVP时Vaux=(8V+0.5V)×20T÷8T≈21.5V,据PRO Vout阈值3.0V,R2≈26K。
如需了解其它系列产品,请持续关注康源半导体或直接电话咨询:0755-29986859。
康源半导体推出新型18W高度集成QC/PD电源方案
康源半导体参加2019(春季) USB PD&Type-C亚洲展,展位号A29
