充电头网拿到了台达PJT-100WBB系列一款开放式电源模块,这款电源模块支持90-264Vac输入电压,具备12V,15V,18V和24V四种输出电压可选,标称输出功率为100W。模块标称重量为150克,尺寸为工业标准的2英寸*4英寸。
充电头网拿到的这款模块输出电压为18V,在强制风冷下为100W输出功率,输出电流为5.55A,自然对流下为80W输出功率,输出电流为4.44A。电源模块采用接线端子连接,便于安装和维护。
电源模块通过了CB,CE&UKCA,REACH,TSCA,TUV和UL安全标准,支持-10℃到70℃运行环境,下面就带来台达这款开放式电源模块的方案解析,一起来看看设计和用料。
台达PJT-100WBB开放式电源模块开箱
台达PJT-100WBB开放式电源模块将功率做到100W同时尺寸控制的很好,主板两侧配置散热板,用于为整流桥、初级开关MOS管的主要发热器件散热。
其中一侧散热板上贴有模块信息贴纸,型号PJT-18V100WBB,支持100-240V~50/60Hz 2.5A输入,以及18V5.55A输出,通过了CE认证。
主板背面大小器件焊接干净利落,工艺水准高。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为101.8mm。
PCBA模块宽度约为51mm。
PCBA模块厚度约为30.1mm。
测得电源模块重量约为138g。
台达PJT-100WBB开放式电源模块解析
看完台达这款电源模块的外观展示,下面就进行解析环节,一起看看这款电源模块的设计和用料。
PCBA模块正面一览,其中右侧为输入端,焊接电源输入插座,保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容,共模电感和整流桥,Y电容外套热缩管绝缘。在灰色安规X2电容左侧是高压滤波电容,变压器,左侧为滤波电容,滤波电感和输出端子。
在上方的散热片上固定整流桥和初级开关管,左下角的小块散热片上固定输出整流管,增大散热面积,利用强制风冷或自然对流散热。
在PCBA模块背面设有初级主控芯片,初次级之间分界清晰。
通过对PCBA模块的观察发现,台达这款电源模块采用反激开关电源,固定电压输出。输出电压由光耦进行反馈。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容,共模电感和安规Y电容,右侧散热片固定整流桥。
保险丝外套热缩管绝缘,规格为5A250V。
绿色NTC热敏电阻丝印SCK 054 844,用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容来自优普,规格为0.33μF。
共模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
蓝色Y电容外套热缩管绝缘。
在PCBA模块侧面的散热片上固定整流桥和开关管,并粘贴电源信息标签,对应次级元件的位置粘贴胶带绝缘。
整流桥使用螺丝固定在散热片上,涂有硅脂导热。
PCBA模块侧面设有整流管散热片和高压滤波电容。
高压滤波电容来自贵弥功,为KXG系列小型化长寿命电解电容,规格为400V180μF。
电源主控芯片型号DAP018B,来自安森美,为台达定制型号,开关频率为65kHz,具备极低的待机功耗。
为主控芯片供电的滤波电容外套热缩管绝缘。
NTC热敏电阻用于检测电源温度,进行过热保护。
初级开关管来自英飞凌,型号SPA11N65C3,NMOS,耐压650V,导阻380mΩ,采用PG-TO220FP封装。
200mΩ电阻用于检测初级电流。
变压器磁芯对应次级侧粘贴胶带绝缘。
蓝色Y电容外套热缩管绝缘。
亿光 EL816光耦用于输出电压反馈。
肖特基二极管来自意法半导体,型号STPS30120CT,规格为120V30A,采用TO220AB封装,使用螺丝固定在散热片上。
输出端焊接高压滤波电容,电位器和输出插座。
两颗输出滤波电容来自红宝石。
电容规格为25V1000μF,为ZLH长寿命系列。
滤波电感采用磁环绕制。
输出滤波电容规格为25V560μF。
丝印K511的芯片是一颗单路电压比较器,用于次级过热保护。
用于检测次级温度的热敏电阻特写。
丝印T4F3的芯片是一颗电压基准,来自德州仪器,型号TL432,配合光耦进行输出稳压。
蓝色电位器用于微调输出电压。
直流输出端子特写。
台达PJT-100WBB电源模块为开放式设计,适合放入机壳中等不会被人接触的场合使用。电源模块支持90-264Vac宽电压输入,输出电压为18V,在强制风冷下可以达到标称的100W输出功率,自然对流下输出功率降额为80W。
充电头网通过解析了解到,台达这款电源模块采用反激开关电源架构,初级控制器为定制的DAP018B型号,初级开关管采用英飞凌SPA11N65C3,整流肖特基二极管为意法半导体STPS30120CT。
电源模块采用日系长寿命电解电容,元器件之间打胶加固。整流桥和开关管等元件通过模块两侧的散热片进行散热,降低温升。电源模块初次级均设有热敏电阻进行过热保护,确保安全可靠运行。
