21700 电芯是新一代圆柱形钢壳电芯,诞生之初主要应用在新能源汽车上,优势是比 18650 能量密度更高,有效地降低电池组内电芯的总数,进而提升可靠性、降低成本、减少电池组体积。之后 21700 电芯进入了消费电子配件领域市场,被广泛应用在移动电源、强光电筒等设备身上。
长虹三杰新能源有限公司成立于2014年,专注于研发、生产高倍率圆柱锂电池,以杰出的团队、品质、服务三杰为团队核心,以安全第一、技术领先、诚信经营为经营理念,拥有6条全自动的匀浆、韩国全自动装配及检测系统,产能130万只/天 。
近期,电池交易网拿到了一款长虹三杰INR21700-50SE电芯,他拥有最高7C的持续放电倍率以及单节5000mAh的容量,接下来电池交易网将对其进行深度评测,从充放电、内阻以及温度三大部分测试为大家详细解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
长虹三杰INR21700-50SE电芯为圆柱体设计,采用绿色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
长虹三杰INR21700-50SE电芯另一侧拥有喷码:
“INR21700-5000 以及 030524S(出厂编码)”
额定容量:5000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:18Wh;
交流内阻:≤15mΩ。
长虹三杰INR21700-50SE电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
长虹三杰INR21700-50SE电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片三焊点连接更稳固。
使用塑胶卡尺测得,长虹三杰INR21700-50SE电芯圆柱高度约为70.3mm。
使用塑胶卡尺测得,长虹三杰INR21700-50SE电芯直径约为21.1mm。
长虹三杰INR21700-50SE电芯重量约为68.1g。
长虹三杰INR21700-50SE电芯与成年男子手掌对比。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为长虹三杰INR21700-50SE电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时6小时31分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为长虹三杰INR21700-50SE电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时56分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为长虹三杰INR21700-50SE电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时48分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时6小时31分钟,0.5C充电充满耗时2小时56分钟,1C充电充满耗时1小时48分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为长虹三杰INR21700-50SE电芯放电,均压 3.55V,放到截止电压为 2.5V,耗时约6小时24分,放出容量5125mAh,放出能量18.17Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为长虹三杰INR21700-50SE电芯放电,均压 3.51V,放到截止电压为 2.5V,耗时约2小时31分,放出容量5053mAh,放出能量17.73Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为长虹三杰INR21700-50SE电芯放电,均压 3.45V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时14分,放出容量4993mAh,放出能量17.23Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时14分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为6小时24分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在17.73-18.17Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到18.17Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为17.23Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量5125mAh,放出容量最低的是 5C放电档位放出容量4993mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,长虹三杰INR21700-50SE电芯标称内阻是 ≤15mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 12.36mΩ,2.5V空电内阻为 12.29mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
长虹三杰INR21700-50SE电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.6℃左右。
0.5C充电
长虹三杰INR21700-50SE电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.9℃左右。
1C充电
长虹三杰INR21700-50SE电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
长虹三杰INR21700-50SE电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
0.5C放电
长虹三杰INR21700-50SE电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.5℃左右。
1C放电
长虹三杰INR21700-50SE电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为41.9℃左右。
电池交易网总结
这款长虹三杰INR21700-50SE电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时48分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量5125mAh,放出能量达到18.17Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
内阻和温度表现,内阻方面可以看到 4.2V满电内阻为 12.29mΩ,3.0V空电内阻为 12.36mΩ,均没有超过标称内阻;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在26-34℃区间,放电温度在27-42℃区间,放电温度较高属正常现象。
整体来看,长虹三杰INR21700-50SE电芯在充放电、内阻和温度方面均表现出色,显示出高性能和可靠性。其优秀的性能使其成为新能源汽车和消费电子领域的理想选择,为电子设备提供了稳定、高效的能源支持。
1、瞬时放电50A持续放电30A,长虹三杰推出INR18650-2500电芯
