智能机年代离不开大功耗用电,一般的手机重量使用下都经不起一整天的使用,特别需要出门的人士,大容量的移动电源符合一部分人需求,anker在国外市场推出了几款20000级别的移动电源。今天要拆解的是Anker A1371 PowerCore+ 20100 USB-C 三口输出移动电源,电池容量20100mAh,72.36Wh,一个USB-C提供输入输出,Type-c也是今年的热门主力,两个USB-A输出,合共可以三个口输出,额定总共提供6A输出。
PowerCore+系列包装。
包装盒背面明确显示USB-C(type-c),C口充电,C口放电,充放双向。
侧面是型号显示A1371。
另外一个侧面,海外版本才有的印刷。
打开盒子。
里面还有半截的盖子,保护移动电源,一个蓝色小盒子,说明书,使用手册。
小盒子里面装了三条线,一个尼龙网布收纳袋。
移动电源跟三条线可以一起装进去收纳袋,方便外出使用。
三条线,分别是C-C, USB-A to USB-C, Micro线,基本能满足日常使用。这点ANKER考虑到不同用家的需求,这个比较体贴了。
黑 粗 长,外观直观的感受。
移动电源正面,ANKER的logo,一个圆形开机键。
A1371移动电源背面整个干净清爽。
正面,两个USB-A输出,一个USB-C双向充放,也就是三个口可以同时输出。
底部参数印刷不再赘述。
按键是圆形的,10个电量灯。
边缘有倒角,不会锐利刮伤东西。
这个位置倒角看更清楚。
与此前的快充版相比,三接口版长度和体积增加了不少,宽度是一样的。
长度约18.5cm 宽度约6.5cm。
本体净重469g。
阳关下金属感很重。
跟可乐罐堆积对比。
用Anker QC3.0 充电, 5.3179V 2.7016A电流是逐渐上升的。
USB-C口空载电压 5.1356V。
C口 2A负载 。
2.4720A负载。
三个口空载电压,用了延长线,负载有有所降压。
先用C口 2A负载, 两个A口的电压随之提升了。
C口 提高到2.47A负载。
A1口 2A负载。
A1口最高可以到2.6615A负载,提升跳保护。
A2 口 2A负载。
A2口最高可以到3A。
三个口可以同时间负载2A,达到额定的功率。
尝试提高一点输出。
C口保护,两个A口正常输出。
两路A口加大输出。
两路A口加大输出,C口只能0.7A 再高会保护,看是达到总功率输出极限了。
A1口不支持QC的,5V1.7A。
A2口不支持QC的,5V1.7A。
C口不支持QC的,5V1.7A。
C口支持苹果全速。
A2口支持苹果全速。
A1口支持苹果全速。
拆机揭开面板就可以,四个螺丝固定。
直接拉出来,里面是塑料盒子。
面板卸掉,内壳拿出来。
内壳由上下两片组成,打开可以看到六个红色18650圆柱形电池。
补一张图。
电池取出来,全部部件。
电池组与PCB。
另外一面。
串联的焊接,移动电源方面用的不多。
2016/07/15 很新鲜,看贴标似乎是日版的版本。
底部点焊。
18650BF 电池,单节容量3350mAh。
PCB一览。
PCB另外一面元件。
电感下面还有还有芯片。
十个电量灯,插拔式的,可以直接拔掉,下面有一个芯片。
LN358G。
HT单片机。
这一面拆掉灯,拆掉电感,下面都有芯片。
侧面看一下。
芯片细节大图。
TD9000查了下是同步整流的。
灯量插脚。
10个LED灯。
电感很大,赞一个。
灯是白色的。
红框 降压的双mos,蓝框升压充电的Nmos+肖特基。
每个口接了俩R020检测电流,只有个软件pwm的升压充电,那颗降压好多车充都在用,国产性能还不错的降压芯片。只有1个软件pwm的升压充电、降压控制ic,外接1颗mos和俩肖特基 ,还有那个黑环电感软方案升压充 ,肖特基估计是充电的整流管子,然后目测是费绒布整流,有2颗肖特基而且并联作扩流用,TD9000查了下是同步整流的,充电是单片机pwm升压,这种效率容易做高 电流大,HT一体化方案。那颗磁环赞一个 估计是充电用的,纯软件pwm而且比较低频率。
总结一下产品的优缺点:USB-C(tye-c)双向输入出入、3口同时输出让你一次可以充三台设备、3口全部支持苹果全速是亮点,总功率可以稳定达到30W。缺点是有点重有点长,没有QC快充有点遗憾。
