无线充电利用电磁感应原理,通过发射端产生的交变磁场传输能量到接收端,从而实现设备的充电或供电。发射端通过电流在线圈中产生磁场,接收端中的线圈感应到该磁场并转换为电能。
无线充电鼠标便是一个典型的使用场景,用户无需通过传统的充电线连接鼠标和充电器,而是可以简单地将鼠标放置在配备有无线充电发射端的鼠标垫上,即可轻松实现充电。可以说无线充电极大地提高了用户的使用便利性,同时降低用户寻找各类充电线缆的困扰。
内置无线充电接收芯片的鼠标
对于鼠标这类电池容量小且功率不高的设备而言,并不需要当今手机常用的高功率无线充接收端解决方案,反而是需要集成度高、体积小、效率高、损耗低的无线充接收端方案。为此充电头网整理了以往内置无线充电接收芯片鼠标的拆解案例供各位读者朋友参考。
文中出现的两款芯片部分参数如图所示,详细资料请跟随小编在下文了解。
酷珀微电子CP2021
COPO酷珀微电子CP2021是一款2.5W高集成度SoC无线充电接收芯片。符合WPC 1.2.3版本Qi协议,可通过WPC BPP认证;输出电压5V,输出电流可调,最大可到600mA;集成外部电源输入检测功能,集成过温、过压和输出过流保护,集成温度监测、充电完成及和主机故障控制的多功能NTC控制引脚。
CP2021这款芯片采用QFN-24 4.0mmx4.0mm封装,适用于TWS蓝牙耳机底座、鼠标、电动牙刷、洗脸仪、智能穿戴设备、各类小功率充电设备等。
应用案例
雷柏双模无线充电游戏鼠标
雷柏推出了一款RAPOO雷柏双模无线充电游戏鼠标(VT950Q),支持Qi无线充电,配合无线充鼠标垫等发射设备即可进行随时补电。无线有线双连接模式,左右手通用对称式设计,搭载客制化OLED显示屏,配备11个可编程按键,功能强大。
雷柏多模式无线充电鼠标M300W
雷柏M300W无线蓝牙鼠标支持2.4G无线/蓝牙3.0、4.0多模式连接,可以连接三台设备并在设备之间快速切换,按键为常见的6键设置,分别是左键、右键、鼠标滚轮中键、DPI切换键、前进键、后退键。可通过DPI切换键在600/1000/1300/1600四种分辨率之间切换,满足不同用户对分辨的需求,整体小巧实用。
雷柏多模式无线充电鼠标MT750W
雷柏多模式无线充电鼠标MT750W支持驱动自定义,加上拥有8个可自定义按键,用户使用起来会十分方便。鼠标机身采用符合人体工学大侧翼设计,长时间使用手也不会累。DPI有600/1200/1600/3200四个档位,满足不同用户操作需求。而鼠标支持蓝牙3.0、4.0和无线2.4G三种智能连接模式,传输稳定可靠,适配设备广泛。
美芯晟MT5705
美芯晟MT5705是一款基于磁感应的无线充电接收器的SoC(片上系统),采用嵌入式ARM Cortex M0处理器,2KB SRAM,8KB OTP,完全符合BPP的最新WPC Qi规范(版本1.2.4)。
MT5705可提供稳定的5W输出功率,支持5V输出电压,输出电流最大1A,AC to DC转换效率达95%;其拥有完善的过压、过流、过温保护机制,独立的I2C通信接口和丰富的GPIO。封装为4*4mm QFN-32封装,尤其适合TWS耳机充电仓,鼠标等各类小功率智能设备。
应用案例
雷柏双模无线充电游戏鼠标V20W
雷柏V20W无线鼠标在传统无线鼠标的基础上,增添无线充电功能,使得鼠标可以彻底摆脱线缆束缚,在偶尔需要充电时,免去寻找线缆的麻烦。鼠标内置Nordic无线传输芯片和原相传感器,搭配欧姆龙微动,高端配置。并具备三区域RGB背光,支持普通模式和游戏模式切换。
充电头网了解到,文中提到的酷珀微电子CP2021以及美芯晟MT5705两款芯片均支持Qi无线充协议,集成多项功能并内置丰富外设,外围非常精简,虽然两款芯片的接收功率并不高,但其高集成度、低损耗的特性更适合鼠标、电动牙刷等小型电子设备。内置无线充电功能可以提升产品一体性,加强设备防水性能,可谓是一举两得。
除了手机、手表、耳机、无线鼠标等小型消费电子外,无线充电技术还可以在医疗设备、工业机器人、智能家居等领域广泛应用,为各种设备提供更为便捷和高效的充电解决方案。从而消除供电线的束缚。另外,无线充电还有望进入新能源汽车领域,通过埋于地面下的供电导轨为电动汽车充电,就算行驶在路上也可以为车辆充电,从而无需插入充电线,且再无续航焦虑之忧。
