此前,电池交易网介绍到了万宝能源47230电芯的外观以及规格信息,43720规格电芯作为小规格电芯在便携领域发挥着较大的作用,为TWS耳机提供了优秀的能源解决方案,此次,电池交易网将为大家带来这款电芯的详细评测,将从充放电、内阻以及温度三大项目进行测试,下面就一起来看看吧。
外观介绍
老规矩,先来看看着款电芯的外观与规格。
万宝能源47230电芯整体为细长圆柱结构,外表没有使用电芯套膜。
万宝能源47320电芯正面为电芯丝印:
"ICR47320C1 以及 出厂编码"
额定容量:25mAh@0.2C;
标称电压:3.8V;标称能量:0.095Wh;
交流内阻:≤650mΩ。
万宝能源47320负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
万宝能源47230电芯正极接触面为合金材质,圆片三焊点连接。
使用塑胶卡尺测得,万宝能源47230电芯圆柱高度约为22.7mm。
使用塑胶卡尺测得,万宝能源47230电芯直径约为4.3mm。
万宝能源47230电芯重量约为1g。
万宝能源47230电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C、1C和3C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 5mA,0.2C为 万宝能源47230电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时6小时13分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 12.5mA,0.5C为 万宝能源47230电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时2小时45分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 25mA,1C为 万宝能源47230电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时1小时40分。
3C充电
绘制出折线图,设置电流为 75mA,3C为 万宝能源47230电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时56分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时6小时13分钟,0.5C充电充满耗时2小时45分钟,1C充电充满耗时1小时40分钟,3C充满耗时56分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 5mA,0.2C为万宝能源47230电芯放电,均压 3.86V,放到截止电压为 3.0V,耗时约5小时35分,放出容量28mAh,放出能量0.108Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 12.5mA,0.5C为万宝能源47230电芯放电,均压 3.82V,放到截止电压为 3.0V,耗时约2小时13分,放出容量28mAh,放出能量0.107Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 25mA,1C为万宝能源47230电芯放电,均压 3.75V,放到截止电压为 3.0V,耗时约1小时06分,放出容量28mAh,放出能量0.105Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时6分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时35分钟。
将测试数据汇总成柱状图,可以看到放出能量最高的是0.2C放电为0.108Wh,放出能量最低的是1C放电为0.105Wh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.35V,空电内阻电压则为 3.0V,万宝能源47230电芯标称内阻是 ≤650mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.35V满电内阻为410mΩ,3.0V空电内阻370mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将万宝能源47230电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
0.5C充电
将万宝能源47230电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
1C充电
将万宝能源47230电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.2℃左右。
3C充电
将万宝能源47230电芯以3C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将万宝能源47230电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.9℃左右。
0.5C放电
将万宝能源47230电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.8℃左右。
1C放电
将万宝能源47230电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
电池交易网总结
这款万宝能源47230电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时40分完成充电,此外,电池交易网还对其进行了3C充电测试,3C充电在56分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量28mAh,放出能量达到0.108Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
在内阻和温度方面,万宝能源47230电芯同样展现出了优异的性能。可以看到 4.35V满电内阻为410mΩ,3.0V空电内阻370mΩ,均没有超过标称内阻,在不同倍率充放电的30分钟测试中,充放电温度均在27-28℃区间,整体温度控制稳定,放电温度略高属正常现象。
整体来说,万宝能源47230电芯无论是充放电、内阻以及温度控制方面表现均较为突出,其细长的外形适用于众多TWS耳机,万宝能源47230电芯的出色性能使其成为一个值得信赖的选择,为用户提供了高品质的电源解决方案。
