此前,电池交易网就介绍了赣锋电子 1040A 软包电芯的外观以及规格信息,下面话不多说,为大家从充放电、内阻以及温度测试为大家解析这款的性能如何。
外观介绍
依照惯例,先来看看这电芯的外观与规格。
赣锋电子 1040A 软包电芯整体为圆形,扣式电池结构,采用常规的铝塑复合膜封装,底部正负电极片露出。
"1040A ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:34mAh@0.2C;
标称电压:3.85V;标称能量:0.131Wh;
交流内阻:≤750mΩ。
由于电芯重量太轻,我们先将充电器重量称出,充电器重量为 58g。
再将充电器与电芯一同称重,再减去充电器的重量。得出赣锋电子 1040A 软包电芯重量约为0.7g左右。
赣锋电子 1040A 软包电芯与一元硬币相比十分小巧。
赣锋电子 1040A 软包电芯在成年男子手中同样显得较为迷你。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 6.8mA,0.2C为 赣锋电子 1040A 软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,耗时5小时38分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 17mA,0.5C为 赣锋电子 1040A 软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,耗时2小时37分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 34mA,1C为 赣锋电子 1040A 软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,耗时1小时43分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时38分钟,0.5C充电充满耗时2小时37分钟,1C充电充满耗时1小时43分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 6.8mA,0.2C为 赣锋电子 1040A 软包电芯放电,均压3.92V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时20分钟,放出容量36mAh,放出能量0.141Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 17mA,0.5C为 赣锋电子 1040A 软包电芯放电,均压3.83V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时6分钟,放出容量36mAh,放出能量0.138Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 34mA,1C为 赣锋电子 1040A 软包电芯放电,均压3.86V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时2分钟,放出容量35mAh,放出能量0.135Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时2分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时20分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在0.135-0.141Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到0.141Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为0.135Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为36mAh,1C倍率放容量为35mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.4V,空电内阻电压则为3.0V,赣锋电子1040A 软包电芯标称内阻是 ≤750mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.4V满电内阻为 450mΩ,3.0V空电内阻457mΩ,均没有超过标称内阻,且在不同电压状态下内阻变化不大。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将赣锋电子 1040A 软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
0.5C充电
将赣锋电子 1040A 软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.8℃左右。
1C充电
将赣锋电子 1040A 软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将赣锋电子 1040A 软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
0.5C放电
将赣锋电子 1040A 软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.7℃左右。
1C放电
将赣锋电子 1040A 软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.5℃左右。
电池交易网总结
这款赣锋电子 1040A 软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时43分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量36mAh,放出能量达到0.141Wh,表现优秀。
在内阻和温度方面,赣锋电子 1040A 软包电芯同样展现出了不错的性能。可以看到 4.4V满电内阻为 450mΩ,3.0V空电内阻457mΩ,均没有超过标称内阻,且在不同电压状态下内阻变化不大。在不同倍率充放电的30分钟测试中,充放电温度均在27-28℃区间,整体温度控制稳定。
赣锋电子 1040A 软包电芯在各项测试中均稳定发挥,温度控制较为优秀,小巧的体型可为TWS耳机节省内部空间同时拥有更好的续航,为移动设备提供了可靠、高效的能源支持,进一步推动了小型锂电池在科技领域的发展。
