自从苹果在2021年自家的16英寸MacBook Pro上支持 PD3.1快充规格以来,其他的笔记本电脑品牌、配件厂商也纷纷推出支持PD3.1的产品和配件。
充电头网近期拿到了一款雷神猎刃 16游戏本,外观上采用了浓浓的机甲赛博风格,搭载英特尔i9-13900HX 处理器和RTX4060独显组合,硬盘、散热等其他配置也同样豪华。重要的是,它是目前市面上为数不多的支持PD 3.1快充的笔记本电脑,出门无需携带沉重的电源适配器,只需一个PD3.1的充电器以及数据线,就可以给游戏本供电,具体的充电表现如何呢,不妨接着往下看。
产品介绍
包装盒上便采用了浓浓的机甲赛博风格设计,以深邃的黑色为背景,左上角为雷神的LOGO及THUNDEROBOT品牌名称,下方丝印“GAMING LAPTOP”清晰地呈现其游戏本的定位,右侧则是大面积雷神标志性的品牌形象。
取出包装内所有物品,除雷神猎刃16游戏本外,另配套230W AC电源适配器以及各类介绍手册&保修卡等。
雷神猎刃 16 游戏本延续了雷神一贯的电竞基因,大面积铝合金机身搭配经典的深空灰配色,兼顾科技感和手感。手上的这款雷神猎刃16 游戏本搭载了 i9-13900HX 处理器和RTX4060独显,另有最新14代英特尔酷睿处理器等版本可选。
雷神猎刃 16 A面上方镭刻雷神霓虹炫光LOGO,多处锋利的刻线交汇成机能风警戒标识,科技感满满。
B面顶部位为摄像头;拥有一块16英寸的2560*1600分辨率屏幕,支持240Hz刷新率、500nit亮度、100% sRGB色域,两边较窄上下边框略宽,屏幕底部为 THUNDEROBOT 品牌英文标识。
雷神猎刃 16 C面键顶部有一颗极具特色的雷神LOGO样式的幻光电源按键,下方的键盘为下沉式设计,1.8mm超长键程,拥有RGB三分区背光,0.2T 微弧键帽,带来电竞手感。
游戏本D面为的大面积的散热格栅,上方为设计感十足的条形硅胶脚垫,起到固定和增大进风量的作用。
雷神猎刃 16游戏本左侧拥有大面积出风口,一个USB3.1 Gen1 Type-A 接口(5Gbps)和3.5mm 2 in1 Audio 接口。
雷神猎刃 16游戏本转轴处左右两侧为散热出风口,中间部分从左到右依次为RJ45 千兆网口、HDMl2.1接口、AC 电源、USB3.1 Gen2 Type-C 接口(10Gbps、DP1.4 / 独显、140W PD 充电)和AC电源接口 。
两侧出风口外侧还有三角形的红色机甲装饰元素,颇具设计感。
雷神猎刃 16游戏本右侧同样是大面积出风口,以及两个USB3.1 Gen1 Type-A 接口(5Gbps)。
雷神猎刃 16游戏本长度约为31cm。
游戏本宽度约为26.5cm。
雷神猎刃 16游戏本重量约为2611g。
充电套装
游戏本标配230W AC电源适配器,其中交流输入电源线和机身采用线体分离设计,国际旅行可更换对应规格电源线。
机身采用方块造型设计,高阻燃 PC 材质制成,外壳进行表面磨砂处理,四边线条比较硬朗。直流输出线材与机身为一体式设计,连接处和输出端的DC接口均采用二次加厚注塑设计,更加结实耐用。
适配器背面粘贴产品规格铭文参数贴纸。
型号:PA-1231-26;
输入:100-120V~ 3A 50/60Hz(不适用于中国),200-240V~ 1.5A 50/60Hz(适用于中国);
输出:20V11.5A 230W;
制造商:光宝科技股份有限公司,拥有CCC、KC、UL、UKCA等多项认证标识。
交流输入电源线长度约为100cm。
输出线材长度约为177cm。
适配器本体长度约为155.26mm。
适配器本体宽度约为75.23mm。
适配器本体高(厚)度约为25.51mm。
适配器与线材总重量约为676.7g。
产品测试
接下来就带大家看一看雷神猎刃 16游戏本的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款笔记本电脑。
由于雷神猎刃 16游戏本标配的230W电源适配器整体重量达到670g以上,日常携带的便利性较差。好在雷神猎刃 16的 Type-C 接口支持PD3.1 140W充电,除在对性能释放要求比较高的情况以外,日常使用也可以使用其他兼容PD快充的充电器作为平替。
兼容性测试环节可以清楚的得知设备搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会使用数款充电设备为雷神猎刃 16游戏本充电,让大家全面的了解这款笔记本的充电兼容性。
首先是通过原装230W电源适配器为雷神猎刃 16充电,实测笔电端输入功率为 231.3V 0.735A 182.8W。
如上图,是本次评测选用的各功率档位的第三方充电器,其中包括酷态科、奥海、努比亚、绿联、航嘉等品牌,单口最大输出功率从20W-140W不等。
使用闪极140W充电器为雷神猎刃 16游戏本充电,实测笔电端输入功率为 27.72V 4.47A 123.94W。
使用奥海140W充电器为雷神猎刃 16游戏本充电,实测笔电端输入功率为 27.61V 4.45A 122.9W。
使用酷态科140W充电器为雷神猎刃 16游戏本充电,实测笔电端输入功率为 27.79V 4.47A 124.26W。
使用努比亚氘锋100W充电器为雷神猎刃 16游戏本充电,实测笔电端输入功率为 19.67V 4.46A 87.76W。
使用航嘉65W充电器为雷神猎刃 16游戏本充电,实测笔电端输入功率为 20.02V 2.89A 57.78W。
使用mcdodo麦多多67W充电器为雷神猎刃 16游戏本充电,实测笔电端输入功率为 19.73V 2.89A 56.95W。
使用ZMI 20W充电器为雷神猎刃 16游戏本充电,实测笔电端输入功率为 12.10V 0.33A 4.02W。
使用苹果20W充电器为雷神猎刃 16游戏本充电,实测笔电端输入功率为 9.07V 0.46A 4.21W。
小结
通过以上充电测试可知,雷神猎刃 16游戏本在日常低负载状态下,使用原装电源适配器功率维持在183W左右;同时,第三方充电器实测最高支持PD3.1充电,充电功率可以达到123W左右,对于其他PD快充的充电器兼容性也比较好,即便是PD 20W的充电器也能为该笔电充电。
将雷神猎刃 16 游戏本与原装230W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
绘制出折线图,可以看出,原装230W充电器为雷神猎刃 16 游戏本充电至50%耗时41分钟,充至80%耗时1小时14分钟,充至100%耗时2小时17分。
同时,雷神猎刃 16 游戏本支持USB-C充电,将雷神猎刃 16 游戏本与苹果140W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手28V电压,开机后功率在57-90W之间波动,并持续至16分钟;随后,功率稳定在51W,并持续至1小时;随后呈“曲线”下降并于2小时11分钟结束充电。
绘制出折线图,可以看出,苹果140W充电器为雷神猎刃 16 游戏本充电至50%耗时39分钟,充至80%耗时1小时08分钟,充至100%耗时2小时11分。
电脑充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看使用原装230W充电器为雷神猎刃 16 游戏本对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电20分钟、充电40分钟、充电60分钟。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为33.3℃。可以看到发热区域集中在键盘连接屏幕处。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为33.3℃。
充电40分钟
充电40分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,最高温度为30.4℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为30.1℃。
充电60分钟
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为30.1℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为30.6℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电60分钟内笔记本C面最高温度为33.3℃,D面最高温度为33.3℃。充电功率大部分维持在50W左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在充电时C面温度基本维持在30.1-33.3℃,D面温度基本维持在30.6-33.3℃。整体来说充电时温控表现比较好。
雷神猎刃 16 游戏本延续了雷神一贯的设计语言,铝合金机身搭配多处锋利的刻线,辅以一些机甲风元素设计,整体颇具科技感。
在充电性能方面,雷神猎刃 16游戏本内置63Wh容量电池,标配230W电源适配器,并且也是目前市面上为数不多支持PD3.1 140W充电的设备。日常静置状态下,原装230W电源适配器为其充电,充电功率可达183W左右,而第三方PD 3.1充电器功率可达123W+。另外,将游戏本电脑搭配原装套装进行0-100%满电测试(日常静置状态),充至50%耗时41分钟,总耗时2小时17分;搭配苹果140W充电套装进行0-100%满电测试充至50%耗时39分钟,总耗时2小时17分。
整体来看,雷神猎刃 16 搭配还搭载 i9-13900HX 处理器和RTX4060独显组合,提供多种其他配置选择,机身也有包含千兆网口、HDMl2.1接口、Type-C、USB-A接口等在内的丰富接口,提供完整的游戏、办公体验;机身大面积进风口、多处出风口以及三风扇散热组合设计,也让游戏的性能释放更强劲,是游戏本中不错的选择。
此外,雷神猎刃 16在充电兼容性方面表现优秀,支持PD140W 快充,除了重度游戏场景外,基本也能使用支持PD3.1的充电器供电,使用更方便。
