去年“遥遥领先”的华为Mate 60系列一上架就引发了激烈讨论,并帮助华为重新站稳国内高端手机市场。取得重大成功以后,华为在前阵子宣布原有的P系列升级为Pura系列,几天后便不出意外分两次上架了包含华为Pura 70、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+以及Pura 70 Ultra四款机型。
四款机型对比如上图,充电头网也在第一时间买来了华为Pura 70 Pro+进行测试,性能方面搭载了麒麟9010芯片,全系标配16GB运行内存,提供512和1T两个容量选择。Pura 70 Pro+外观上采用全新的纳米织光工艺,升级了新一代超聚光影像系统;在电池和快充速度也有突破,搭载 5050mAh 大容量电池,支持 100W 有线超级快充,80W 无线超级快充 ,20W有线反向充电以及18W无线反向充电。下面就来开箱和测试这部手机的充电表现如何。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用白色基调风格,正面采用烫金字体设计,除华为经典的LOGO外,另印有“HUAWEI Pura70 Pro+ ”、“XMGAE”、“昆仑玻璃”、“POWER by Harmony OS”等字样。
包装盒侧面同样印有“HUAWEI Pura70 Pro+ ”字样。
包装盒侧面贴有机型相关参数信息贴纸,型号:HBN-AL10。
取出包装内物品,除华为 Pura70 Pro+ 手机外,另拥有100W充电套装、说明书、保修卡纸、取卡针和清水壳等。
华为 Pura70 Pro+ 搭载6.8 英寸 2844 × 1260 等深四曲面OLED屏,支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率,1440Hz 高频 PWM 调光,300Hz 触控采样率,2500nit 峰值亮度,相比于Pura70 Pro更是升级了更为坚固耐用的玄武钢化昆仑玻璃。
华为 Pura70 Pro+ 手机依旧拥有魅影黑、光织银、弦乐白三款配色;手上的这款为弦乐白采用了别具一格的光织格纹设计,金属质感的背板(玻璃材质)与交错的格纹相得益彰,更显层次感。
华为 Pura70 Pro+ 手机的放弃原本的方形摄像模组设计,改用三角形排列设计;左上方为1250万像素超广角;左下为是5000万像素新一代超聚光主摄,1/1.3英寸传感器,支持F1.4-F4.0可变光圈;右侧为4800万像素的超聚光微距潜望长焦,支持35x超级微距和200倍变焦;三颗镜头中间为双色温闪光灯和“XMGAE”影像标志。
华为 Pura70 Pro+采用铝合金材质中框,顶部中框配备降噪麦克风开孔及红外遥控传感器开孔。
华为 Pura70 Pro+ 手机机身右侧中框集成电源按键以及音量调节按键。
华为 Pura70 Pro+ 手机底部设置扬声器开孔、通信天线横条、USB Type-C 物理充电端口、麦克风开孔以及 SIM 卡槽;其中,USB Type-C 端口支持 USB 3.1 Gen1 数据传输能力及 DP1.2 视频传输能力。
充电器套装
华为 Pura70 Pro+ 手机搭配华为 100W 全能充电器、6A C to C类型充电线材。
华为 100W 全能充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,机身为纯白配色,外壳光滑亮面,正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“100W”字样;输出端面板配置USB-A、USB-C干涉型融合端口,母口胶芯为橙红色。
充电器插脚端面板印有产品规格参数铭文。
型号:HW-200500C02;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.4A ;
USB-C输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,10V4A,11V6A,20V5A Max;
USB-A输出:5V2A,10V4A,11V6A,20V5A Max;
制造商:华为终端有限公司。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,连接处采用加厚注塑处理,子端外壳上凹印 “6A” 字样。
线材的 USB 端头内部均为橙色胶芯,特殊PIN脚设计。
C to C 线材长度约为101cm。
华为 100W 全能充电器长度约为54.96mm。
华为 100W 全能充电器高度约为54.87mm。
华为 100W 全能充电器宽(厚)度约为28.22mm,体积约为 85.10cm³,以100W输出功率计算,功率密度约为 1.175W/cm³。
华为 100W 全能充电器重量约为125.2g。
华为 100W 全能充电器与88W全能充电器相比,体积略大。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压,以及3.4-21V3.25A一组PPS电压档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的 UFCS快充协议电压档位,华为 100W 全能充电器USB-A端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.7A五组UFCS快充档位。
读取USB-A端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、DCP等充电协议。
单独进行测试时,可读取USB-A端口的 UFCS快充协议电压档位,华为 100W 全能充电器USB-A端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.7A五组UFCS快充档位,与USB-C端口一致。
充电测试
下面,充电头网将从原厂充电器、A/C线材、第三方充电设备等对华为 Pura70 Pro+ 手机进行测试,模拟用户日常使用时的充电场景,得出更好地充电方式。
原厂充电器测试
本次测试包括两种接口类型的原厂充电器,均搭配华为原装充电线材。
使用配套的华为 100W 全能充电器套装为手机充电,实测当前手机输入端功率约为 18.59V 4.99A 92.77W。
将华为系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。从测试结果可以看出,除了极个别老款充电器外,原厂充电器的兼容性十分优异,提升用户的快充体验。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,除了一些较老的原厂充电器外,其余均能到充电器自身的功率上限,手机最高充电功率达92.77W左右。
A/C to C 线材测试
接下来我们再来看看华为各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果,本次测试将使用常规C to C 快充线和常规A to C 快充线。
使用华为 100W 全能充电器搭配PANDAER C2C线材为手机充电,实测当前充电器输出端功率为18.55V 5.07A 94.12W。
这里将使用华为系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,方便大家对比查看。
从柱状图部分也可以更为直观地看出原厂充电器搭配原装线与非原装线的功率差距较小,而搭配第三方线材的时候功率会被拉开比较大的差距。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
使用航嘉45W充电器为手机充电,实测当前手机输入端功率为8.19V 2.47A 20.24W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给华为 Pura70 Pro+ 手机充电功率稳定,充电电压多数维持在 9V,仅有极少数维持在5V电压 。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率都非常的稳定,维持在12W、18W两类充电功率。另外,还有支持 SCP 协议的充电器,因此比一般的第三方充电器功率都要高一些,能达到20W左右。
这次华为Pura 70 Pro+是目前华为Pura系列中首次搭载100W的一款,下面将测试这款 华为Pura 70 Pro+ 搭配原厂100W充电头表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装100W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手19V电压,前2分钟功率稳定在81W左右;随后功率下降至70W左右并持续充电至第5分;随后功率下降至60W左右并持续充电至6分;随后功率下降至47W左右并持续充电至7分;随后功率骤降至19W左右并持续充电至9分,这里可能是由于机身过热保护,出现功率骤降的情况;随后功率升至42W左右并持续充电至22分;随后充电功率不断下降并持续至充电结束,完全充满耗时约38分钟。前台充满约为30-35分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装100W充电器为 华为Pura 70 Pro+ 充电50%耗时12分钟;充电80%耗时22分钟;完全充满耗时约38分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 华为Pura 70 Pro+ 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电15分钟、充电30分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.2℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.7℃。发热主要集中在摄像头下端,内部电池极耳处。此时充电功率约为70W。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.5℃。此时充电功率约为42W。
充电15钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.8℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.1℃。相比之前有了明显的降温,此时手机处于涓流充电状态,即将结束充电。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.6℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装100W充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在34.6-41.7℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中第5分钟手机背面温度达到最高41.7℃左右;第15分钟时,手机正反面基本维持在40℃,第30分钟临近结束充电时,手机整体温度已经下降至35℃左右。
小结:结合充电曲线来看,华为Pura 70 Pro+由于大功率的输入,充电过程中前22分钟都是基本保持在一个约40℃的状态。末端由于机身有良好的散热加持,充电结束时触摸手机没有感觉到发热。
对于华为 Pura70 Pro+ 手机的理论硬件参数,用户可直接在官方商城上进行查阅;依旧是加入了不少“黑科技”,比如搭麒麟9010芯片、“风向标”摄像模组、玄武钢化昆仑玻璃、双卫星通讯、星闪连接等等。
在充电性能方面,华为 Pura70 Pro+ 手机支持100W有线快充,标配 100W 全能充电器套装;在兼容测试中,对于原厂充电器来说,兼容性表现优异,在没有原装充电线时,也可以选择第三方的C-C线材代替;同时,对于第三方充电器,其充电功率最高在21W左右。
此外,华为 Pura70 Pro+ 手机搭配原装100W全能充电器套装进行0-100% 电量实测, 充电50%耗时12分钟;充电80%耗时22分钟,前台充满约为30-35分钟,完全充满耗时约38分钟,整体速度非常快。充电过程中,手机温度至高为41.7℃,仅比人体体表平均温度高约5℃。
目前包括华为Pura70 Pro+在内的Pura70系列整体供应都比较紧张,开售初期基本是“一机难求”,如线上无法抢购到,不妨可以考虑线下预订的方式。
