充电头网拿到了隆鑫通用动力股份有限公司推出的EHOM品牌EP1650-3户外电源,其内置1024Wh磷酸铁锂电池,实测整机重量约为13.7kg。电源额定输出功率为1650W,峰值输出功率为2700W,为纯正弦波输出,并具备三个新国标输出接口。
交流输入快充输入功率为1200W,直流充电输入支持11-55V输入电压,最大输入电流8A,功率为400W,支持使用太阳能电池板对户外电源充电。车充直流输入支持12/24V,默认输入电流8A。
户外电源具备三个USB-A快充接口,其中每个接口均支持18W快充,两个USB-C快充接口,每个接口支持100W功率,各个接口为独立设计。点烟器接口为12V8A输出,输出功率为96W。在机身设有屏幕,用于输入输出功率显示,各个接口的输出指示,电池电量百分比和剩余充放电时间显示。下面就带来EHOM这款1650W户外电源的拆解,一起看看内部的用料和设计。
EHOM 1650W便携式户外电源外观
EHOM 1650W便携式户外电源采用PC防火材质塑料外壳,降低整机重量且支持1米裸机跌落,有着很好的保护性。机身壳三色配色,与主流户外电源经典黑白配色相比,整体更具辨识度。
机身正面配置LCD显示屏、USB/点烟器输出接口、三组3+2新国标组合插口以及LED照明灯,满足手机、笔电、热水壶、电压锅、咖啡机等的用电需求。
户外电源除配置有总电源开关外,还为DC功能模块和AC功能模块各配置有独立的开关,并且开关与指示灯二合一设计,一开启指示灯便会同时亮起,用户无需盲猜或验证,一目了然,设计细节到位。
开启总电源开关,LCD显示屏可常驻显示剩余电量百分比、电量指示灯、剩余充电/放电时间、输入/输出功率,同时还能根据实际使用状况,显示蓝牙连接状态、AC输出、USB-C/A输出、12V直流输出、高/低温警告、电池故障警告等,每个功能的使用情况以及产品本身工作状态看得见,安全可靠。
DC功能模块配置两个100W USB-C接口,三个18W USB-A快充口以及12V/8A规格的车充输出端口,满足手机、平板、笔电等多个设备同时快充需求。
三组3+2新国标组合插口可提供符合市电220V的交流电,额定功率1650W,峰值输出功率可达2700W,功率强悍市面少有,满足更多应用场景需求。同时AC插口均内置安全门,可防止异物单孔插入,保证用电安全。
车充输出端口配有帽盖防尘防潮。
LED照明灯同样配置有独立开关,一键点亮,长按2~3S进入SOS模式,再单击可关闭照明灯,不仅可以灵活应对白天/夜间使用场景,紧急情况下还能提供求救信号,非常实用。
机身背面上方设计有保护盖,中心贴有产品铭牌,下方边缘是三个外壳封装螺丝孔。
保护盖上设计有凸起,方便用户打开,细节讲究。
保护盖内设计有市电充电输入端口,交流输入过载保护器以及DC/车充充电输入端口。
产品铭牌参数特写
型号:EP1650-3
电池组容量:1024Wh(51.2V 20Ah)
交流输入:220~240V 最大1200W
直流输入:11~55V 最大400W
交流输出:220V 50Hz 7.5A
额定1650W 峰值2700W
直流输出:
车充输出:12V8A 最大96W
USB-A(x3)输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
每端口最大18W,总共54W
USB-C(x2)输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
每端口最大100W,总共200W
电池组类型:LFP(磷酸铁锂)
放电环境温度:-10℃~40℃
充电环境温度:0℃~40℃
制造商:重庆讯电达数字能源科技有限公司
机身顶部两侧设计有一体式把手,方便用户搬运。
机身两侧对称式设计,采用了比边缘颜色更深的面板,同时做了凹槽设计。
上部分区域还做了格栅散热孔,同时内部配置高转速散热风扇进行主动散热,可防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
机身底部四端采用加厚橡胶垫设计,放置在地面阻力更大,不易滑动,让用户拥有稳定的使用环境。
实测EHOM EP1650-3户外电源机身长度约为33.5cm。
机身宽度约为22.5cm。
机身高度约为26.3cm。
另外测得户外电源净重约为13.7kg。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得三个USB-A口性能完全一样,均支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PE2.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得另一个USB-C口兼容协议相同。
此外PDO报文也一样。配置的3A2C五个USB接口均支持市面主流快充协议,兼容性很好,可以满足苹果、三星、小米、华为等品牌笔记本、平板、手机设备的快充需要,用户户外也能很好使用电子设备,用电无忧。
EHOM 1650W便携式户外电源拆解
看完了这款户外电源的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先拆下卡扣固定的侧面装饰盖板。
拧下固定螺丝,取下侧面盖板。
机身内部固定电池组和散热风扇。
AC输出导线通过连接器进行连接。
接地导线套有抗干扰磁环。
两个散热风扇通过螺丝固定。
继续拆解取下另一侧的装饰盖板。
盖板通过螺丝固定。
拧下固定盖板的螺丝,拆下侧面盖板。
机身内部固定电池组和散热风扇。
散热风扇通过螺丝固定。
拧开机身两侧的固定螺丝,拆开户外电源外壳。
从壳体内部取出电池组和双向逆变模块。
连接导线穿过磁环抑制高频干扰。
壳体内部设有输入保护板和快充输出面板。
户外电源交流输入保护和EMI小板特写,设有热保护器,压敏电阻,安规X2电容以及共模电感等元件。
磁环滤波电感特写,采用扎带固定。
电源输入插座采用插接件连接。
过载保护器来自沃克玛,型号W55-12A,用于过载保护。
拆下输入保护小板,小板设有压敏电阻,安规X2电容和共模电感。
小板背面为连接走线,没有焊接元件。
交流输入通过接线柱连接。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自STE松田电子,规格为20D471K。
两颗蓝色Y电容来自STE松田电子。
安规X2电容来自圣融达,规格为1μF。
两颗共模电感和安规X2电容打胶固定,共模电感采用磁环绕制。
安规X2电容来自圣融达,规格为1μF。
充电输出接线柱特写。
小板背面没有焊接元件。
输入XT60插座特写。
输出XT30插座特写。
两颗肖特基二极管并联用于直流输入防反接,型号SP1060L,规格为10A60V,采用TO-277封装。
在另一侧的壳体中设有AC输出插座板和快充面板,下方黑色长条照明灯板通过螺丝固定。
在壳体内部设有抗干扰磁环。
点烟器插座通过XT30连接器连接。
在散热片上固定热敏电阻检测温升。
连接热敏电阻的连接器特写,导线打胶固定。
连接导线穿过磁环抑制高频干扰。
连接到照明灯板的导线也采用磁环抑制高频干扰。
快充面板通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,拆下显示屏幕,快充面板,照明灯板和连接线。
交流输出插座焊接连接到PCB上,右侧设有接线柱。
对应USB-C和USB-A接口开孔,蓝色按键用于功能控制。
LED灯板焊接18颗LED灯珠。
贴片开关用于控制照明灯。
贴片LED灯珠特写。
在LED灯板背面焊接连接插座。
连接LED灯板的插座特写。
快充面板正面一览,左侧为MCU,无线通信模块,右侧设有降压电路,降压电感和对应的USB母座。
在快充面板背面设有两片散热片,磁环电感和滤波电容。两片散热片均设有热敏电阻检测温升。
电池连接器采用XT30插座。
电池端保险丝来自贝特电子,出料号477,规格为20A。
连接直流输入接口的输入线特写。
连接到电池组的通信端子特写。
输入保险丝来自贝特电子,出料号477,规格为20A。
并联的MLCC电容用于输入滤波。
丝印C70的TVS用于过压保护。
两颗MOS管用于供电控制。
防止倒灌的两颗二极管特写。
其中一颗同步升降压芯片来自瑞萨,型号ISL81601,支持60V工作电压,用于为内置电池充电。
搭配使用的四颗MOS管来自PCsemic平创半导体。
另一颗瑞萨ISL81601同步升降压控制器用于降压控制。
两颗降压开关管特写。
用于开关管的散热片在侧面设有热敏电阻。
两颗磁环电感采用利兹线绕制,底部设有电木板绝缘。
两颗滤波电容来自丰宾,规格为100μF100V。
还有一颗滤波电容规格相同。
固态电容来自永立,规格为100μF100V。
一颗滤波电容规格为220μF35V。
MCU来自兆易创新,型号为GD32F303RCT6,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备256KB FLASH和48KB SRAM,支持PWM信号输出。
8.000MHz时钟晶振特写。
丝印A6163K的降压芯片特写。
15μH贴片降压电感特写。
无线通信模块来自乐鑫,型号ESP32-C3-MINI-1,通过转接板焊接。
两颗收发器芯片来自金升阳,型号SCM3406ASA,用于RS-485通信,与电池组通信。
润石RS2251八通道切换开关用于信号采集切换。
润石RS8552双运放用于信号采集放大。
两个USB-C接口的降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
两颗同步降压开关管特写,由于电路板整体涂布三防漆,清理掉三防漆仍然无法辨别型号。
降压电感使用导热胶粘贴铝合金散热片。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
两个USB-C母座特写。
在两个USB-C母座之间设有TVS阵列,用于静电保护。
USB-A接口降压电路一览。
三个USB-A接口的降压芯片使用智融科技SW3526,芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3526将传统降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部浓缩集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融 SW3526 详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融SW3526已被航嘉100W氮化镓双认证安全快充、华科生230W 4C1A氮化镓桌面充、倍思30W超级硅Pro充电器、HYPER JUICE 100W氮化镓快充 、特斯拉Model 3/Y专用中控扶手箱数据恢复面板等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
22μH降压电感特写。
TVS阵列用于数据引脚过电压保护。
三个USB-A母座特写。
用于点烟器12V输出的同步降压控制器来自瑞萨,型号ISL81401,支持40V工作电压。
两颗降压开关管特写。
降压电感使用导热胶粘贴散热片。
在降压电感旁设有一颗功能按键,用于直流输出控制。并在右侧设有一颗LED指示灯用于指示输出状态。
降压芯片来自芯洲科技,型号SCT2A25,芯片内部集成开关管,支持5.5-100V输入电压,支持2A输出电流。
搭配使用的47μH降压电感。
对应同步降压开关管背面覆盖大面积散热片。
连接显示屏幕的排线插座特写。
用于连接照明灯板的插座特写。
用于连接热敏电阻的连接器特写。
用于连接热敏电阻的连接器特写。
12V输出插座特写,连接到点烟器接口。
用于提示操作的蜂鸣器特写。
显示模块正面焊接液晶屏幕。
显示模块背面焊接显示驱动芯片和连接插座。
显示驱动芯片来自中微爱芯,型号CS1621,支持128点阵驱动。
屏幕接线插座特写。
拧开固定螺丝,打开双向逆变模块外壳。
风扇通过插接件连接。
逆变模块通过螺丝固定在壳体内部,元器件之间打胶加固。
交流充电输入导线通过焊接连接。
断开散热风扇与PCBA模块的连接,分离逆变模块上盖。
散热风扇来自润达,型号RS7015B12VH-RA,为7015尺寸,规格为12V0.26A。
另一侧两个散热风扇型号相同。
拧下固定螺丝,将电池组与双向逆变模块拆分。
PCBA模块正面一览,在左侧为直流输入端,焊接电解电容,开关管和变压器。中间焊接高压滤波电容和开关管,右侧为输出滤波电路,焊接滤波电感,安规X2电容,共模电感。右下角焊接切换输入输出端子的继电器和用于过压保护的压敏电阻。
PCBA模块背面焊接两颗MCU分别用于初次级控制,并通过数字隔离器进行通信。对应初次级的开关管均采用隔离驱动器进行驱动。
用于直流端控制的MCU来自兆易创新,型号GD32F303CET6,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备512KB FLASH和64KB SRAM,支持PWM信号输出。
外置8.000无源时钟晶振特写。
交流端控制的MCU型号相同。
外置8.000无源时钟晶振特写。
两颗MCU之间使用三颗纳芯微NSi8221双通道数字隔离器进行通信。
对应驱动开关管的隔离驱动器来自纳芯微,型号NSi6602BD,共使用六颗。
直流端保险丝规格为100A。
0.5mΩ取样电阻用于检测直流电流。
直流输入端滤波电容特写。
滤波电容来自丰宾,规格为1000μF63V,五颗并联。
在输入端设有降压电路。
降压芯片来自芯洲科技,型号SCT2A25,用于为驱动器供电。
初级开关管来自平创半导体,为定制型号,与散热片之间设有绝缘垫。
另外两颗同型号的开关管特写。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
谐振电感磁芯也采用胶带严密缠绕绝缘。
两颗谐振电容打胶加固。
高压滤波电容来自丰宾,规格为330μF500V。在滤波电容两侧设有散热片,为开关管散热,散热片还设有热敏电阻进行温度检测。
散热片上固定四颗开关管。
开关管来自平创半导体,左侧两颗丝印GEANGFD。
右侧两颗丝印RBANGFD。
另一片散热片上也设有四颗对应型号的开关管。
水泥电阻阻值为100Ω。
继电器来自松川,型号507-2AH-F-C,为双常开触点,触点容量12A,线圈电压12V。
继电器来自松川,型号507H-1AH-F-S,为高功率型单常开触点,触点容量17A,线圈电压12V。
继电器来自松川,型号210H-2AH-F-C,为210系列小型继电器,具备双常开触点,触点容量16A,线圈电压12V。
电流互感器特写。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
电流传感器来自希磁科技,型号STK-PL,量程为20A。
滤波电容规格为220μF35V。
两颗磁环电感特写。
安规X2电容,共模电感特写。
安规X2电容来自圣融达,规格为1μF。
电池组与双向逆变模块之间采用麦拉片绝缘隔离,正负极通过电池组的接线柱直接与双向逆变模块的PCB连接。
拧下盖子的固定螺丝,拆开电池组外壳,在上盖内部固定电池保护板。
电池组与保护板通过接线连接。
连接到保护板的排线一览。
在电池组侧面设有PCB板,并设有连接器。
电池组正负极通过导线和接线柱连接。
断开电池组接线和排线,拆下电池保护板。
电池组正负极通过硅胶线输出连接到保护板。
电池采用绝缘框架固定,八节为一组,使用两组电池串联。
电池组之间通过铜片连接。
电池组两面均设有PCB板,用于检测单体电压。
PCB连接到电池单体电压采样点。
电池固定在塑料框架中,并粘贴泡棉缓冲。
电池来自EVE亿纬动力,型号为IFR40135,容量为20Ah,额定电压为3.2V,能量为64Wh。
电池保护板通过螺丝固定在框架内部。
保护板输出通过接线柱和插座连接。
保护板通过螺丝固定在壳体内部。
电池输出线套有抗干扰磁环。
通信导线也套有抗干扰磁环。
电池保护板正面一览,在上方为正负极输出端子,下方为保护MOS管和保险丝,右侧设有电流检测电阻。保护板左侧设有泄放电阻和降压电路,右侧设有电池单体电压采样接口和对应的均衡电路。
在保护板背面设有TVS,电池保护芯片和主控MCU。
用于连接电池组单体电压采样线的端子特写。
用于连接快充面板的端子特写。
XT30输出端子特写。
电池保护芯片来自中颖电子,型号SH367309,是一颗支持5-16串的电池保护芯片,支持户外电源中16串磷酸铁锂电池应用。芯片具备过充,过放,温度保护,充放电过流保护,短路保护,内部集成均衡功能。
10颗电池保护管特写。
电池保护管来自平创半导体,型号PCSL016N08NL,NMOS,耐压80V,导阻1.6mΩ,采用TOLL-1L封装。
平创半导体 PCSL016N08NL 资料信息。
两颗0.3mΩ取样电阻并联用于检测电池组电流。
保护板采用兆易创新GD32F303RCT6,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备256KB FLASH和48KB SRAM,支持PWM信号输出。
8.000MHz时钟晶振特写。
32.768KHz时钟晶振特写。
存储器来自贝岭,型号BL24C256,容量为256K bits。
贴片LED灯用于指示工作状态。
降压芯片来自芯源半导体,型号MP9486A,支持100V输入电压和3.5A输出电流,芯片内置高侧MOS管。
33μH降压电感特写。
贴片保险丝来自贝特电子,出料号491,规格为100A,用于电池组过流保护。
TVS二极管型号SMCJ60A,用于抑制浪涌电压,在右侧设有NTC热敏电阻检测电池保护管温度。
在电池组输出正负极之间设有两颗丝印C64的TVS二极管。
稳压芯片来自贝岭电子,型号BL1084,采用TO252封装。
保护板复位开关特写。
用于保护板输出开关控制的开关特写。
思瑞浦LM393A双路电压比较器特写。
思瑞浦LM2904A双运放特写。
收发器芯片来自金升阳,型号SCM3406ASA,用于RS-485通信。
TVS保护管来自槟城电子,型号B006N2C。
最后附上EHOM EP1650-3户外电源核心器件清单,方便大家查阅。
EHOM EP1650-3户外电源采用塑料壳体组装而成,在机身顶部两侧设有把手。户外电源正面设有显示面板,USB快充接口和AC逆变输出接口,并设有LED补光灯。户外电源内置1024Wh磷酸铁锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和1650W逆变输出,USB-C接口支持100W快充,且均为独立设计。
充电头网通过拆解了解到,EHOM EP1650-3户外电源采用模块化设计,内部方案由平创数能提供,主要由快充面板,双向逆变模块和电池保护板以及电池组组成,其中功率器件来自平创半导体。电池组使用16串40135磷酸铁锂电池,电池保护芯片来自中颖,配有均衡电路,采用兆易创新MCU用于通信功能。
双向逆变模块采用两颗兆易创新MCU进行整机控制,并搭配使用纳芯微隔离驱动器用于开关管驱动,数字隔离器用于两颗MCU之间通信。在快充面板上设有MPPT电路,使用瑞萨同步升降压控制器进行电压转换。USB接口使用智融降压协议芯片输出,分别使用SW3516P和SW3526。快充面板上还设有乐鑫ESP32无线模块,用于连接手机。
EHOM EP1650-3户外电源中各个模块均使用插接件和接线柱连接,便于产品组装,连接导线套磁环抑制高频干扰。双向逆变模块设有塑料壳体,并搭配风扇散热。户外电源内部功率器件与主控芯片均为国内品牌,实现了全面国产化。
