炎炎夏日各种雷雨天气频发,打雷时大家都会担惊受怕,电器设备也一样,落雷会造成附近电网出现电压剧烈变动的电涌现象,有损坏用电设备的风险。近日,公牛推出带有抗电涌功能的 10 合 1 桌充能量站,雷雨季也能安心用电,除了具备插线板功能外,还集成 67W 氮化镓模块,10 合 1 接口实现桌面用电自由。
公牛 10 合 1 桌充能量站从结构上来看采用了立式设计,将传统插线板水平结构变为垂直结构,整机三围 66*66*123.5mm,大幅减少占地面积释放桌面空间。底部还采用吸盘设计,放置稳固不会被随意拖动。
为应对落雷对电网产生的剧烈电压波动,公牛 10 合 1 桌充能量站内部集成抗电涌电路,无需担心突如其来的电涌损坏设备,雷雨天也可以放心使用各种电器。
交流电插座部分,公牛 10 合 1 桌充能量站集成 1.5m 长度三脚插头电源线,顶部设有总控开关,轻松一键控制通/断电。插孔配置方面,左右两侧各设有两个 2+3 国标插孔,背部还带有两个国标 2 脚插孔,共提供六插孔可满足绝大部分用电场景,三个方位出线避免插头打架现象。插孔内均设有安全门,有效防止异物插入引起触电事故。
快充方面,公牛 10 合 1 桌充能量站集成高效的氮化镓快充模块,2C2A 共四个输出口,其中两个 USB-C 接口支持 67W 功率盲插,两个 USB-A 支持 60W 功率盲插。USB PD 是通用快速充电协议,广泛适用于主流消费电子产品,48 分钟为 MacBook Pro 16" 充入 50% 电量,24 分钟为 iPhone 15 Pro 充入 50% 电量。支持 40W+18W、40W+15W 等功率分配策略,最高 4 设备同时充电。
机身正前方带有一块圆形多功能数显屏,实时显示用电功率、累计用电千瓦时、输入电压三大功用电参数,设备用电状况一目了然。另外,还带有过压/欠压保护、过流保护、过载保护、抗电涌保护、数字保护等保护功能指示灯,指示灯常亮表示保护功能正常,指示灯闪烁或熄灭表示功能异常,直观地进行安全提醒,用电安全时刻看得见。
公牛 10 合 1 桌充能量站是公牛插座家族里定位较高的产品,采用直立式结构减少桌面空间占用,六个交流电插孔与四个 USB 快充接口共提供 10 合 1 组合,同时为十款设备供电。集成智能数显屏幕,用电状态清晰可见,内部带有抗电涌电路,守护雷雨季用电安全。
交流电插孔提供了四个 2+3、两个 2 脚插孔,分别设置在左右两侧与背后,通过顶部总控一键开关。内置新一代氮化镓技术方案,分区高效散热,多设备用电不易发烫,2A2C 共四口氮化镓快充模块,提供 67W 大功率输出,手机、平板、笔记本均可充。
公牛 10 合 1 桌充能量站已上架公牛插座京东自营旗舰店,除了 67W 氮化镓快充版本外,还有 35W 氮化镓快充版本可选,机身提供黑白两种配色可选,当前 67W、35W 活动价分别为 239 元、179 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
