此前充电头网曾拆解过一款来自斯莫格的迷你V口电池VB99 Pro,内置99Wh能量电池,支持100W放电功率,还具备一块TFT彩色屏幕,用于显示电池电量,时刻了解电池状态。 斯莫格近期又推出了一款更大容量、支持更高功率输出的迷你V口电池VB212。
斯莫格 VB212 迷你V口电池内置12颗LG 21700电芯,总电池容量达到212Wh,配备2C1A三个USB接口,C口支持PD 3.1 140W双向快充,还拥有 DC、USB及D-TAP、BP电极等端口,全方面拓展供电能力,总输出功率达到了212W。下面,一起来看看斯莫格 VB212 迷你V口电池的实际使用体验究竟如何吧。
斯莫格 VB212 迷你V口电池 采用规整的长方体造型设计,机身通体黑色,内置整面铝合金保护甲,安全强度加倍;侧面微弧过渡,增强握持感。
机身正面贴有高光亮面装饰板,并设计有SmallRig品牌以及212字样。上分黑色亮面区域内部隐藏一款TFT彩屏,可显示输入/输出的实时情况。
斯莫格相机V口电池在开机后,仅显示电池电量;当它进行输入/输出操作时,TFT彩屏将会显示百分比电量、预计使用时长和各端口输出情况等界面。
斯莫格 VB212 迷你V口电池 侧面和底部采用整面防滑硅胶,提升手感的同时也能起到防滑、防摔减震。
斯莫格 VB212 迷你V口电池 侧面各有一个D-TAP接口,其中D-TAP1支持8A输入,14.76V/10A输出;D-TAP2则支持14.76V/6A输出。
斯莫格 VB212 迷你V口电池背面为主要为阻燃PC材料,拥有金属V口固定架和滑轨,需搭配特定设备进行固定连接使用。
金属V口下方贴有详细参数信息贴纸:
产品名称:SmallRig VB212迷你V口电池;
型号:VB212;
输入:USB-C1 / USB-C2:140W (Max),D-TAP1:8A(Max) ,BP:10A(Max);
输出:USB-C1 / USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A(Max),USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A(Max),BP:14.76V/19A(Max),D-TAP1:14.76V/10A(Max),D-TAP2:14.76V/6A(Max),8V-OUT:8V/3A(Max),12V-OUT:12V/3A(Max);
额定容量:14.76V/14.4Ah 212.54Wh;
总输出功率:212W (Max);
制造商:深圳市乐其网络科技有限公司。
斯莫格 VB212 迷你V口电池顶端中框处拥有硅胶防护盖,内部为 8V DC输出端口、12V DC输出端口和1*USB-A+2*Type-C 三USB端口,DC 端口内部针脚为全铜镀镍材质,拥有更强的导电性,USB端口内部胶芯为橙红色,且端口处均丝印相关名称字样,两个C口均支持140W双向快充。
此外,斯莫格相机V口电池卡槽底部拥有BP电极触点,需搭配特定的设备或连接线材方可进行供电使用。
斯莫格 VB212 迷你V口电池长度80.06mm。
斯莫格 VB212 迷你V口电池宽度为129.62mm。
斯莫格 VB212 迷你V口电池高(厚)度为82.54mm。
斯莫格 VB212 迷你V口电池的重量约为1308g。
斯莫格 VB212 迷你V口电池放在成年男性手掌中相比,做工扎实,单手可勉强掌握。
使用奥海140W充电器对斯莫格 VB212 迷你V口电池进行充电,实测充电功率为27.58V 4.72A 130.08W。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;在 USB-C 端口测试中,两个端口显示信息一致,因此仅阐述其一。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-C1/C2 端口的协议,实测支持 SCP、AFC、QC2.0、QC5、PD3.1、DCP和 PPS 等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO 报文方面,实测 USB-C1/C2 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A六组固定电压档位和3.3-21V/5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-A端口支持 FCP、AFC、QC3.0、以及 DCP 等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看斯莫格相机V口电池的具体使用体验,充电头网会从充电 USB 端口兼容性测试、充电全程测试、输出效率、温度测试等方面带大家全方位了解这款V口电池。
兼容性测试
USB-C1/C2
通过斯莫格 VB212 迷你V口电池的 Type-C 端口为 iPhone 15 Pro Max手机进行充电,实测手机端输入功率为8.93V 2.94A 26.23W。
通过斯莫格 VB212 迷你V口电池的 Type-C 端口为雷神猎刃 16游戏本进行充电,实测笔电端输入功率为27.99V 4.39A 122.97W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高, USB-C 端口支持 PD3.1 140W 输出,实测最高充电功率为122.69W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出表现大致可分为 12W、18W、27W、100W、140W等多个功率段,其表现与主流PD3.1V口电池相当。
USB-A
通过斯莫格相机V口电池的 USB-A 端口为OPPO Find X7 Ultra手机进行充电,实测手机端输入功率为9.16V 1.86A 17.02W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到手机设备握手5V、9V电压档位,所测试设备的充电功率最高充电功率为17.60W。
同样,将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出分为15W、18W功率段,USB-A 端口与主流充电宝表现相当。
多端口同时输出
斯莫格 VB212 迷你V口电池配备了2C1A三个输出端口,多口同时使用时,会根据所连接的设备动态调整输出功率;USB接口、D-TAP、DC接口以及BP电极同时输出时,最高支持212W的总输出。
使用斯莫格 VB212 迷你V口电池的两个USB-C端口同时为平板、笔记本电脑进行充电,实测设备端输入功率分别为29.9W、55.78W。
使用斯莫格 VB212 迷你V口电池的C1+USB-A端口同时为手机、笔记本电脑进行充电,实测设备端输入功率分别为17.62W、86.11W。
使用斯莫格 VB212 迷你V口电池的三个USB端口同时为手机、平板、笔记本电脑进行充电,实测设备端输入功率分别为17.62W、26.23W和55.71W。
针对这款斯莫格 VB212 迷你V口电池的充电全程测试,使用苹果140W为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手28V电压,功率从78上升至134W并持续充电至1小时33分钟;随后功率下降至78W并持续充电至第1小时51分钟;随后功率下降至28W并持续充电至第2小时02分钟;随后功率不断下降直至充满,充电全程耗时约2小时11分钟。
绘制出折线图,可以看出使用苹果140W充电器为斯莫格 VB212 迷你V口电池充电,充至50%耗时55分钟,充至80%耗时1小时29分钟,充至100%耗时2小时11分钟。
输出效率
输出效率是衡量V口电池质量的一个重要因素,V口电池在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款V口电池以不同档位输出下的输出效率。
首先让V口电池以5V3A 15W的功率持续输出,最后于12小时30分钟结束;实际放出的电池能量约为177.85Wh,所以V口电池在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为177.85/212.54=83.68%。
接着让V口电池以9V3A 27W的功率持续输出,最后于7小时19分钟结束;实际放出的电池电量约为198.07Wh,所以V口电池在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为198.07/212.54=93.19%。
接着让V口电池以12V3A 36W的功率持续输出,最后于5小时34分钟结束;实际放出的电池电量约为198.41Wh,所以V口电池在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为198.41/212.54=93.35%。
接着让V口电池以15V3A 45W的功率持续输出,最后于4小时41分钟结束;实际放出的电池电量约为201.94Wh,所以V口电池在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为201.94/212.54=95.01%。
接着让V口电池以20V5A 100W的功率持续输出,最后于2小时56分钟结束;实际放出的电池电量约为197.47Wh,所以V口电池在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为197.47/212.54=92.91%。
接着让V口电池以28V5A 140W的功率持续输出,最后于1小时12分钟结束;实际放出的电池电量约为164.64Wh,所以V口电池在以28V5A 140W的功率输出时的效率约为164.64/212.54=77.46%。
小结
将斯莫格 VB212 迷你V口电池分别从15W-140W不同功率下进行持续输出测试,输出转换效率均在77.46~95.01%之间,在45W功率输出下效率达到了95%,15W功率输出时长达到12.5小时,整体表现优秀。
放电温度测试
以20V5A 100W的功率持续输出60分钟,斯莫格 VB212 迷你V口电池正面最高温度约在41.5℃左右,温度主要集中在顶部输出端口模块。
再看看背面,斯莫格 VB212 迷你V口电池背面最高温度约在47℃左右。此时用手触摸V口电池两侧手感微热,大功率持续输出这个温度表现相当不错。
斯莫格 VB212 迷你V口电池在延续经典的家族式外观设计,内置拥有整面铝合金保护甲,外观则主要采用硅胶以及阻燃PC材料,提升整体质感和手感;同时拥有TFT显示屏,可显示电池输入/输出的实时情况。
在性能方面,斯莫格 VB212 迷你V口电池内置212Wh容量电池组,拥有BP电极、双D-TAP、(10V+12V)双DC输出端口和1*USB-A+2*Type-C 三USB端口,可为多种设备进行供电,总输出功率可212W;实测 Type-C 端口可支持 PD 140W 双向快充,为主流手机、平板以及笔电设备进行快充。
另外,使用苹果140W充电器对斯莫格 VB212 迷你V口电池进行0-100%充电全程测试,55分钟即可充电50%,完全充满用时2小时11分钟;将V口电池从15W-100W多档功率进行输出,输出效率均在77.46%以上,以45W功率输出时最高输出效率达到95%左右,以15W功率输出最长可以稳定输出12.5小时以上;以100W功率输出放电时,V口电池的温度控制也好,表面最高温度仅有47℃,V口电池的整体表现都比较优异。
整体来说,斯莫格 VB212 迷你V口电池作为一款能源设备,可搭载专用设备为相机进行持续供电;同时,它所搭载的各类型端口,极大程度丰富其拓展性能。外出拍摄时,斯莫格 VB212 迷你V口电池大容量、大功率输出的优势能在更多充电场景下发挥作用。
