在开关电源中,光耦隔离的使用最为广泛。光耦隔离可以单向传输信号,通过光电转换的形式完成初次级隔离,来避免次级侧敏感元件受到干扰。但光耦隔离驱动存在共模干扰抑制能力较差、隔离性能与可靠性不够高、传输延时较长、驱动器损耗高等缺点,难以满足当今功率日益剧增的开关电源应用。
而数字隔离芯片同样实现初次级隔离,有效地避免电路中的信号干扰,非常适合需要高精度、高可靠性的高功率电源场景。数字隔离器在传输性能上与光耦隔离相比也更高,数字隔离器的传输延迟和偏移更小,信号在传输过程中能够保持更高的完整性和准确性。另外与传统的光耦隔离技术相比,由于其内部采用先进的数字信号处理技术,使得它在面对外界环境变化时,都能保持稳定不易受到这些因素的干扰,长期稳定性更高。
数字隔离芯片在服务器电源中的应用
充电头网通过拆解了解到,戴尔以及华为几款服务器电源通过内置数字隔离芯片来替代光耦隔离。文中出现的芯片参数如图,详细情况小编将在下文为您详细介绍。
文中案例不分先后,按品牌首字母顺序排列。
戴尔495W白金牌服务器电源
戴尔这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为41.25A,最大输出功率为495W,通过了80 PLUS 白金标准,由台达电子代工。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
内置数字隔离芯片案例
思佳讯Si8641BD
思佳讯Si8641BD是一颗低功耗四通道数字隔离器,与传统的光耦隔离技术相比,在数据传输速率、传播延迟、功耗、尺寸、可靠性和外部BOM方面具有一定的优势。支持150Mbps传输速率,工作电压为2.5V~5.5V,采用SOIC-16封装。
华为3000W钛金牌氮化镓电源
华为PAC3000S12-T1服务器电源采用常见的板砖造型,支持快拆设计。电源输入端设有散热风扇和拉手,在输出端设有金手指。电源为单12V输出,输出规格为12.3V 243.9A,计算输出功率为3000W。
内置数字隔离芯片案例
纳芯微NSi8120N0
纳芯微NSi8120N0是一颗高可靠性双通道数字隔离器进行驱动隔离,芯片支持150Mbps传输速率,支持2.5-5.5V工作电压,具备低功耗、高电磁抗扰度特性,提供SOIC-8以及SOIC-16两种封装形式。
纳芯微NSi8141W0
纳芯微NSi8141W0是一颗高可靠性四通道数字隔离器,芯片支持150Mbps传输速率,支持2.5-5.5V工作电压,具备高电磁抗扰度和低功耗特性,提供SOP16以及SOW16两种封装形式。
华为3000W氮化镓服务器电源
华为TMN1APSU电源模块采用短身金属外壳,通过螺丝装配固定。电源前端设有C20接口用于交流电源输入,并设有两个散热风扇和拉手。电源输出侧为金手指,通过设备内部的连接器连接供电。电源输出规格为53.5V 56.1A,总输出功率为3000W。
内置数字隔离芯片案例
纳芯微NSi8100N
纳芯微NSi8100N是一颗高可靠性双通道数字隔离芯片,具备高电磁抗扰度和低功耗特性,数据传输速率高达150Mbps,提供SOIC-8以及SOIC-16两种封装形式。
纳芯微NSi8141W0
纳芯微NSi8141W0的有关信息上文有提到,这里便不再赘述。
数字隔离芯片在服务器电源中的应用,标志着电源行业迈向了更为可靠和高效的新阶段。与传统的光耦隔离相比,数字隔离芯片在传输性能、稳定性和可靠性等方面都表现出显著优势。数字隔离器能够提供更高的传输速率和更低的传输延迟,确保了信号的高完整性和准确性。溶蚀在外界环境变化时仍能保持稳定,长期稳定性更高。此外,数字隔离器还具备较低的功耗和高电磁抗扰度特性,能够适应各种复杂电磁环境下的工作需求。
充电头网发现一些知名品牌的服务器电源已经开始采用数字隔离芯片,可见数字隔离芯片在服务器电源中的应用为高功率电源场景带来了新的解决方案,相信随着技术的不断发展和进步数字隔离芯片将在未来的电源设计中发挥越来越重要的作用,为电源系统的性能和可靠性提供更为可靠的支持。
文中部分资料来自网络,且受案例时效性影响,如有纰漏敬请谅解。
