不知道各位读者朋友在选购氮化镓快充时都看中什么?是选择品牌还是选择性价比?还是选择性能更强、接口丰富的产品?也许还是别致的外观设计打动你的心。但无论如何,百瓦及以上的快充产品虽然性能更强,但由于需要考虑到PFC电路设计等因素,其成本和价格往往也较高,很多产品的价格都要几百元。这时我们不妨将目光放在65W左右功率段的氮化镓快充产品,小编认为当下该功率段产品相对均衡,基本是价格、体积以及性能的“甜蜜点”,百元甚至百元以下就可以选择到合适的快充产品。
初级主控芯片在65W多口快充的应用
最近充电头网在整理近几个月拆解案例时,发现65W功率段多口快充均采用反激式控制器组成开关电源,以权衡成本以及性能需求。小编将文中出现的多款芯片部分参数汇总成表格供大家现行参考,具体情况下文小编将为您详细介绍。
文中案例不分先后,按品牌首字母顺序排列。
安森美NCP1342
安森美NCP1342是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,NCP1342采用了快速频率折返模式,空载功耗低于30mW。芯片内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能,提供SOIC-9以及SOIC-8两种封装。
应用案例
电小酷蓝牙版65W双USB-C氮化镓充电器
电小酷这款65W氮化镓充电器为长条柱状造型设计,配有国标折叠插脚,便于携带与收纳。充电器具备两个USB-C接口,均支持65W功率输出,并支持45+18W功率分配策略,能够同时满足电脑和手机的快充需求。充电器还支持蓝牙连接,可以通过手机APP查看充电器的输出电压和输出电流,实时了解设备的充电状态。
东科DK065G
东科DK065G是一颗氮化镓合封芯片,内部集成了650V耐压,导阻260mΩ的氮化镓开关管,并集成高性能反激控制器,采用QR工作模式,支持谷底开通降低损耗。通过将开关管和控制器集成到一颗芯片内部,大大简化了反激适配器的设计。DK065G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能,提供DFN8×8封装。
应用案例
安克65W 2C1A氮化镓充电器
安克这款65W氮化镓充电器采用长条机身设计,配有折叠插脚,便于日常收纳与携带。充电器具备2C1A输出接口,USB-C1与USB-C2均支持65W PD快充和PPS快充,USB-A口也支持快充,具有非常好的兼容性,一个充电器即可满足生活中大多数电子设备的快充需求。
华源智信HY1658L
华源智信HY1658L为初级主控芯片,是一颗智能数字多模式反激控制器,芯片集成高压启动,支持多种工作模式之间自动切换,以平衡开关损耗和导通损耗。芯片内置抖频改善EMI性能,自适应栅极驱动器可平衡开关损耗和EMI,驱动输出电压钳位为12V。
HY1658L具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压保护,变压器磁饱和保护,欠压/过压保护,过载保护,芯片过热保护和电流取样电阻开路保护。适用于USB PD充电器,电视机/显示器待机电源和笔记本电源应用,采用SOP7L封装。
应用案例
Nothing CMF 65W氮化镓充电器
Nothing CMF这款氮化镓充电器采用印规固定插脚,黑色直板机身设计。充电器输出功率为65W,支持200-240V输入,并具备2C1A输出接口。其中两个USB-C接口均支持65W快充,支持功率盲插,两个接口同时使用时支持功率盲插,实测充电器还支持PPS快充,具有良好的快充兼容性。
拆解报告:Nothing CMF 65W 2C1A氮化镓快充充电器
南芯科技SC3021C
南芯科技SC3021C是一颗能够直驱氮化镓的高频准谐振反激式控制器,满足各类高频QR快充需求。SC3021C专有GaN直驱设计,省去外置驱动器或者分立驱动器件。集成分段式供电模式,单绕组供电,无需复杂的供电电路。内置高压启动及交流输入Brown In/Out功能,集成了X-cap放电功能。SC3021C最高支持170KHz工作频率,适用于绕线式变压器,提供SSOP10封装。
应用案例
美富达65W 2C1A氮化镓快充充电器
美富达这款65W充电器具备2C1A输出接口,并配有美标折叠插脚。充电器机身上没有标注任何产品信息。实测充电器两个USB-C接口均支持65W输出功率,支持PD和PPS快充,满足笔记本电脑和手机的快充使用需求。
PI INN4575F
PI INN4575F是为InnoSwitch4-Pro系列电源芯片,芯片以准谐振模式运行,内部集成PWM控制器,氮化镓开关管,同步整流控制器,集成度非常高。芯片具有I2C接口,可实现精确的恒压,恒流和恒功率控制,支持动态调节输出电压和输出电流,提供InSOP-T28D封装。
应用案例
绿联65W 2C1A氮化镓充电器
绿联这款65W氮化镓充电器采用切面柱状外观设计,在机身侧面标注65W字样,方便辨认充电器输出功率。充电器配有折叠插脚,便于日常携带与收纳。充电器具备2C1A接口,两个USB-C接口均支持65W快充输出,USB-A口支持22.5W快充。
智融SW1106
智融SW1106是一颗支持增强型氮化镓开关管直驱的高频反激准谐振控制器,芯片内部集成700V高压启动电路和X电容放电功能。芯片内部集成氮化镓驱动器,驱动电压为6V,可直接驱动增强型氮化镓开关管。
SW1106运行在带谷底锁定的谷底开启工作模式,并集成频率抖动功能以优化EMI性能,支持突发模式。供电采用双VDD供电设计,在输出电压USB PD宽输出场合降低控制器的功率损耗。芯片内部集成输入电压保护,供电过压保护,输出过压保护,逐周期电流限制,过载保护,输出过流保护,电流取样电阻开路和短路保护,芯片内置过热保护,支持外接热敏电阻进行器件过热保护,保护功能全面,提供SSOP-10封装。
应用案例
倍思65W 1A1C氮化镓充电器
倍思这款氮化镓充电器为长条柱形设计,配有固定欧规插脚,外观设计简约。充电器具备1A1C输出接口,单口输出功率为65W,同时支持45+18W功率分配策略,能够同时满足电脑和手机的快充需求。
一般来说,消费者普遍更加青睐那些体积适中、携带方便且价格实惠的多口适配器。相较于大功率快充应用较多的LLC控制器而言,文中反激式控制器能够在高频率下工作,可以有效减小电路体积并提高效率并减少电磁干扰,同时相比于LLC控制器,反激式控制器的设计更为简单,开发以及制造成本更低。
另外,芯片厂商也在不断通过提升芯片集成度、丰富产品功能的方式降低周边元件数量,在有效降低寄生参数带来的不良影响的前提下还可以缩减周边器件的占板空间,助力制造商权衡成本、体积以及产品性能,为厂商带来更多利润空间。
文中部分资料来自网络,且受案例时效性影响,如有纰漏敬请谅解。
