iWALK爱沃可作为全球直插移动电源领导者,多年专注于充电事业,其“直插式”便携型移动电源拥有体积小巧、无需线材即插即用等优势,深受用户喜爱。iWALK从蓝牙耳机中汲取灵感,推出了世界首款自带充电仓的直插电源——iWALK口袋充电宝Plus。
iWALK口袋充电宝Plus的充电仓内置9000mAh电池,配备1C1A两个USB接口;而直插模块内置4500mAh电池,有USB-C和Lightning两种插头选择,总容量达到13500mAh,多个接口同时给不同设备充电,下面一起来看看iWALK口袋充电宝Plus的具体表现如何吧。
产品介绍
包装盒采用白色背景色设计,正面印有充电宝外观图示,分别有充电仓和直插充电宝本体,左上角印有“iWALK”品牌LOGO,下方为产品英文名称“LinkPod Plus”。
包装盒背面上部分为品牌LOGO,下方贴有产品规格参数信息贴纸。
型号:LPP001L;
锂电池额定容量:3.6V 9000mAh;
额定能量:32.4Wh 转换率:60%;
额定容量:5400mAh;
USB-C口输入:5V/2.4A、9V/2A、12V1.5A;
USB-C口输出:5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A;
USB-A输出:5V/2.4A、9V/2A、12V1.5A;
DC 输出:5V/2A;
锂电池额定容量:3.6V 4500mAh;
额定能量:16.2Wh 转换率:60%;
额定容量:2700mAh;
DC 输入:5V/2A;
Lightning输出:5V/2.4A;
制造商:厦门广开电子有限公司;并拥有CE、QC等认证标识及产品条形码。
取出包装盒里配件,除iWALK 口袋充电宝Plus本体外,另附赠C to C充电线材,一份多语言说明书、保修卡一体式手册以及售后服务贴纸。
iWALK 口袋充电宝Plus整体为黑色类肤材质外壳设计,触感温润,不留指纹;正面上仅印有品牌LOGO,下方为圆形按键。除了黑色款以外,iWALK 口袋充电宝Plus还提供白色和粉色共计三种颜色选择。
iWALK 口袋充电宝Plus背面印有规格参数铭文,与包装盒贴纸信息一致,就不做过多赘述。
iWALK 口袋充电宝Plus有直插本体和充电仓两部分构成,可组合亦可分开单独使用。
iWALK 口袋充电宝Plus的充电仓侧面有一个支持输入/输出的USB-C接口。
USB-C接口下方为一个隐藏式USB-A接口,采用防尘橡胶塞保护。
iWALK 口袋充电宝Plus的充电仓另一侧为一个圆形LED数显屏,边上还有一个功能指示灯。
iWALK 口袋充电宝Plus的充电仓内测带有一个凹槽和金属触点,触点用于为直插本体供电。
iWALK 口袋充电宝Plus的直插本体正面丝印产品名称“LinkPod”,上方带有一个Lightning直插头(另有USB-C款可选择),可以直接连接iPhone 14系列及更早机型充电使用。
iWALK 口袋充电宝Plus的直插本体背面同样丝印产品各项参数铭文, 与包装盒上一致,这里就不再赘述。
iWALK 口袋充电宝Plus的直插本体带有一个DC 5V输入的金属触点,可以连接充电仓进行充电。
此外,附赠的C to C充电线材采用黑色橡胶圈捆绑固定。
子端外壳与线身采用一体注塑成型工艺,并且子端外壳正反面均有多数量“T型”凸印组合设计,可增加插拔摩擦力。
附赠的C to C充电线材长度约为102cm,可满足日常充电需求。
iWALK口袋充电宝Plus整体长度约为96.53mm。
iWALK口袋充电宝Plus整体宽度约为80.65mm。
iWALK口袋充电宝Plus整体厚度约为25.86mm。
iWALK口袋充电宝Plus直插模块长度约为80.44mm。
iWALK口袋充电宝Plus直插模块宽度约为25.76mm。
iWALK口袋充电宝Plus直插模块厚度(高度)约为31.69mm。
iWALK口袋充电宝Plus整体重量约为282.3g。
将iWALK口袋充电宝Plus的直插模块连接iPhone 14 Pro Max,可直接充电无兼容性问题。
协议测试
除了支持PD协议外,秉承探索全面的观点,对 Type-C 口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取端口的快充协议,实测支持iWALK口袋充电宝Plus的充电仓Type-C 端口支持PD3.0、QC4、DCP、PPS等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V/2.4A、9V/2.22A、12V1.67A 三组固定电压档位和3.3-11V/2A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取端口的快充协议,实测支持iWALK口袋充电宝Plus的充电仓USB-A端口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、DCP、Apple2.4A 等充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款产品。
iWALK口袋充电宝Plus直插模块自带Lightning直插头,同时充电仓模块也分别有一个Type-C端口和USB-A端口,下面来看一下快充兼容性表现如何。
将Redmi K70 Pro 手机连接iWALK口袋充电宝Plus的Type-C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 7.72V 1.57A 12.08W。
将数据汇总至表格,对于大多数的手机均能握手9V 电压档位,其余平板、笔记本电脑大多能握手12V电压档位,最高充电功率可达19.16W。
绘制出柱状图,可以看到对于兼容 PD 快充的设备,其充电功率表现更友好,充电功率多数维持在15~20W区间;其余对PD 兼容较差的设备,充电功率则在12W左右。
将 iPhone 15 Pro手机连接iWALK口袋充电宝Plus的USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 4.89V 2.93A 14.39W。
将数据汇总至表格,对于大多数的手机设备,可握手 5V或者9V 电压档位,最高充电功率可达17.43W。
绘制出柱状图,iWALK口袋充电宝Plus的USB-A端口兼容比较多的主流充电协议,其充电功率表现友好,充电功率多数维持在10~18W区间。
多口同时输出测试
iWALK口袋充电宝Plus的充电仓配备1C1A两个USB端口,在双口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
通过iWALK口袋充电宝Plus的两个USB端口为手机和笔记本电脑进行充电,实测设备端输入功率分别为9.28W、6.27W;同时,直插模块自带的Lightning插头还可以直接为iPhone手机充电,即可以同时为3台设备补电。
针对这款iWALK口袋充电宝Plus的充电仓进行全程测试,使用苹果140W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手12V电压,功率稳定在18W并持续充电至1小时30分钟;随后功率不断下降直至充满,充电全程耗时约2小时29分钟。
绘制出折线图,可以看出使用苹果140W充电器为iWALK口袋充电宝Plus的充电仓充电,充至50%耗时59分钟,充至80%耗时1小时34分钟,充至100%耗时2小时29分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝的充电仓以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝的充电仓以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时51分钟结束;实际放出的电池能量约为27.33Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为27.33/32.4=84.35%。
接着让充电宝以9V2.22A 20W的功率持续输出,最后于1小时20分钟结束;实际放出的电池电量约为26.08Wh,所以充电宝在以9V2.22A 20W的功率输出时的效率约为26.08/32.4=80.49%。
接着让充电宝以12V1.67A 20W的功率持续输出,最后于1小时20分钟结束;实际放出的电池电量约为26.20Wh,所以充电宝在以12V1.67A 20W的功率输出时的效率约为26.20/32.4=80.86%。
小结
将iWALK口袋充电宝Plus的充电仓分别从15-20W不同档位下进行持续输出测试,输出转换效率均在80.49~84.35%之间,在15W功率输出下效率达到了84.35%,15W功率输出时长达到1小时51分钟,整体表现优秀。
iWALK 口袋充电宝Plus外观上采用黑色类肤材质外壳,整机手感温润,不残留指纹,同时采用充电仓+直插模块组合设计,总容量达到13500mAh;除了可以便携地给iPhone充电外,也可以通过充电仓模块给其他手机、笔记本电脑设备充电,同时LED电量数显屏也方便时掌握电量状态。
在充电方面,直插模块有USB-C/Lightning插头的款式可供选择,可以单独作为胶囊充电宝使用,Lightning款支持12W输出,4500mAh容量方便随时为手机补电;充电仓为9000mAh+1C1A双接口的黄金组合,A口支持最高18W输出,C口则支持18W输入和20W输出,兼容市面上常见的快充协议,常见机型都能提供较高的充电功率,整个iWALK 口袋充电宝Plus可以同时为三台设备充电。
输入方面,使用苹果140W充电器为iWALK口袋充电宝Plus的充电仓充电,充至50%耗时59分钟,充至100%耗时2小时29分钟,和官方宣传的一致。在输出效率方面,iWALK 口袋充电宝Plus充电仓分别在15W和20W不同档位下进行持续输出测试,输出转换效率均在80.49~84.35%之间,15W功率输出时长达到1小时51分钟,表现优秀。
整体而言,iWALK 口袋充电宝Plus作为世界首款自带充电仓的直插电源,直插模块提供了更为便利的充电方式;而充电仓则进一步保障了续航,且额外的1A1C两个接口能为市面上常见的设备快充,使用更加灵活,日常中可以根据需要自由搭配使用。
